				WC ja vannituba on külmad
				Postitatud: 24 Dets 2012, 02:15
				Postitas Taat64
				Tervist,
Elan paneelmajas ning WC ja vannituba õhkavad külma.
WC tagant seinast õhkab külma ning vannitoast tuleb vanni serva alt.
Keegi oskab öelda millele see viidata võib?
Elan 5 korrulises, WC ja vannituba täpselt maja keskel.
Loodan, et sai teema õigesse kohta.
Tervitustega,
Ain
				Re: WC ja vannituba on külmad
				Postitatud: 26 Dets 2012, 12:21
				Postitas tatokas
				Ainuke võimalus et Naabril on võib olla Külmik seal
.  Ventilatsioonis see asi küll ei sa olla.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 13:06
				Postitas Taat
				Võimalik, ise kahtlustasin ventilatsiooni selle tõttu, et kuis kurat saab külm maja keskele.
Kuid ventilatsioonis ei ole tõesti asi, sealt ei tundu küll, et tuleks külma.
Mainin siis,et külma puhub tuuliste ilmadega.
				Postitatud: 26 Dets 2012, 15:22
				Postitas tatokas
				Kus kandis maja asub? Mustamäel võib olla et on need boksid välja lõhutud ja ventilatsiooni šahtid kuidagi valesti ühendatud.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 11:51
				Postitas timburi
				Tatokas, kui külmik on, siis peaks sooja tulema ju just:) Kui naabril muidugi kapiuks rohkem lahti pole kui kinni (Tuleb mõõta alkotestriga naabrit või siis nuusutada lihtsalt, ega õllelõhnasid küljes pole)
				Postitatud: 20 Jaan 2013, 16:02
				Postitas Justuser
				Tundub, et elame ühes ja samas majas? Mul nimelt sama jama. Elan maja keskel neljandal korusel ja kõik sümptomid sobivad töpselt kokku teema algataja kirjeldustega.
