				Vanas majas korteri soojustamine
				Postitatud: 28 Dets 2012, 16:24
				Postitas Tihver
				Vaja renoveerida Madara tänaval vanas krohvitud palkmajas esimesel korrusel pisike korter. Hetke seis on see, et korter on seest täiesti tühjaks lõhutud ja sodi välja tassitud. Põrand on metallrelsside vahele valatud betoon, nii et relsid ulatuvad betoonist ca 5cm välja. Seinas ja laes on krohvivõrk, vana lahtine krohv on eemaldatud. Kuna maja renoveerimine on suhteliselt kaheldav, siis oleks vaja korteri välisseinad ja põrand soojustada seespoolt.
Põrandaga oli mõte, et ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse. Soojustuseks 100mm EPS ja sinna peale saepuru plaat 22mm. Kas 100mm on piisav või peaks paksem soojustus olema? Kas saepuru plaat tuleb EPS peale liimida või võib jääda nö. ujuvana?
Mida teha välisseintega. Majas on väljast krohvitud, aga krohv pragunenud ja kohati ka pudenenud, nii et ei täida isegi tuuletõkke eesmärki.
Igasugused nõuanded oodatud, vaja asjaga peale hakata.
				Re: Vanas majas korteri soojustamine
				Postitatud: 28 Dets 2012, 20:11
				Tihver kirjutas:ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse.
Selle põranda kandevõime võib niimoodi ükskord otsa saada.
Vaataks kergemaid (ja soojemaid) materjale.
				Postitatud: 29 Dets 2012, 08:24
				Oskajam paneks rellside vahele edukalt 5 cm vahtplasti. Võid ikka jääda oma 5+5=10 cm juurde, on juba piisav.
				Postitatud: 29 Dets 2012, 10:01
				Postitas rundll
				relsid ise muidu kõvasti loodist väljas?
				Postitatud: 29 Dets 2012, 10:50
				Postitas Tihver
				Relsid on päris kõvasti loodist väljas.
Või oleks mõistlik põrand hoopis vanast liivast päris puhtaks teha, panna 50x100 prussid risti relsside peale, loodi ajada, kogu vahe EPS`ga ära soojustada ja siis sinna peale saepuru plaat.
				Postitatud: 30 Dets 2012, 08:26
				Postitas rokikas
				Tihver kirjutas: ajaks liivaga põranda loodi nii, et relsid jäävad liiva sisse. Soojustuseks 100mm EPS
Võimalus ka selline
http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
				Postitatud: 02 Jaan 2013, 18:21
				Postitas fgh
				Antud põranda konstruktsioon peaks algselt olema  kergpõrand puitkarkassil mis toetub sellelele raud sõrestikule. Kogu vahe saepurutäidisega, mis toetub  alumise naabri laele.  Madara tänava näol tegu ühte esimeste majadega sealkandis.  Muide neilt  raud I taladelt leiad made in england  templi koos mingi kuningliku krooni kujutisega. Samalugu kõikvõimalik venttorustike ja muu sellisega.
Liivaga siludes paned kogu raskuse vahelae alumisele kihile. Lõppkokkuvõttes kukub lagi alla ja kõik. Kergbetoon koos piisava armatuurvõrguga võib täitsa toimiv mõte olla. Kuigi kõige lollikindlam ja lihtsam on arvatavasti teha puitkarkass pluss plaatmaterjal. Soojustusküsimus sõltub pigem  keldri temperatuurist.
