Kiire otsimise peale ei leidnud teist sellist teemat mis käsitleks seda, palju oleks vaja eestlaetavale pesumasinale külgedele ruumi jätta, kas üldse on vaja?
Jään teie vastuseid, kommentaare ja mõtteid ootama.
Kui palju on pesumasinale ruumi vaja
pesupesija
Re: Kui palju on pesumasinale ruumi vaja
Niipalju, et vajadusel oleks mugav välja tõmmata.erki3333 kirjutas:Kiire otsimise peale ei leidnud teist sellist teemat mis käsitleks seda, palju oleks vaja eestlaetavale pesumasinale külgedele ruumi jätta, kas üldse on vaja?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Mingi 5 cm peaks piisama. Kui tsentrifuugiga kuivatamise ajal mingi vibra tekib siis ei pääse seina või piiret lammutama/endal värvi maha kraapima. Minu oma on aasta jooksul sellise ruumiga hakkama saanud.
Lugemata postitus Postitas erki3333 »
Tänud vastuse eest!
Mul on 58cm laiune nurk, ühel pool sein teisel pool dushikaar, kas siis riskiks sellega, kui osta sinna pesumasin mille laius on 51cm? Eks kõik sõltub ilmselt sellest kui hullult ta tsentrifuugi ajal hüppama hakkab, aga seda ei tea ju enne kui ta mul olemas on ja kasutama hakkan.
