				Väljalaske õhu läbiviik
				Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:23
				Postitas isehakanu
				Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
				Re: Väljalaske õhu läbiviik
				Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:25
				Tiba suurem kui äärmistel.
				Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:18
				Postitas erks
				Postitatud: 04 Jaan 2013, 16:10
				Postitas abe
				Ja soojusta toru lõpuni kindlasti, muidu on katuse tegijad kohe süüdi, et katus läbi laseb!
				Postitatud: 04 Jaan 2013, 18:48
				Postitas Veikko
				isehakanu kirjutas:Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
Mis diameetriga sul on sisselke õhu läbiviik katusest?
				Postitatud: 05 Jaan 2013, 09:36
				Postitas tatokas
				Kui aus olla siis lugesin valesti. Seitse aastat ventilatsiooniga tegelenud, peaks nagu jagama küll seda. Rahu Hr.....
				Postitatud: 06 Jaan 2013, 15:21
				Postitas ruotsikas
				tatokas vaatasin sinu kodukat ja lugesin siin sinu juttu ja sa ei jaga ventilatsioonist eriti palju.Ära soovita vale asja siin,kuidas aitab niiskusanduriga väljatõmme kui värsket peale ei tule?Tee oma kodukas ka korda!
				Postitatud: 10 Jaan 2013, 17:08
				Postitas to Veikko
				Veikko kirjutas:isehakanu kirjutas:Väljalaske õhu läbiviik katusest, et mis diameetriga peaks olema, keskmisel eramul?
Sisselase on fresh klappide kaudu.
