Tselluvill ja tuuletõkke
Postitatud: 04 Jaan 2013, 19:36
Postitas Viiking7
Kas lae soojustamisel võib kasutada tselluvilla all tuuletõkkeplaati? näiteks tuuletõkke, peale ehituspapp ja siis tselluvill. Pööningon pealt tuulduv.
Re: Tselluvill ja tuuletõkke
Postitatud: 04 Jaan 2013, 20:31
Ikka võib. Aga mitte nii, et tuuletõkke(millest see iganes ka poleks)all kandvat/toekamat pinda pole.
tastaja
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:00
Postitas Viiking7
Külaline kirjutas:Ikka võib. Aga mitte nii, et tuuletõkke(millest see iganes ka poleks)all kandvat/toekamat pinda pole.
tastaja
Talade alla on löödud tolline laud. Laudade vahel on 47 ja 51 cm vahemik. Kas sellise vahe peale on tuule tõkke ok või teine varjant oleks ehk tollised lauad risti peale ja siis papp peale?
Kogu selle jama põhjuseks on sügisel ostetud maja, mille tselluvilla all olev aurutõkke paher on halturtsikutel kinnitamata ja teipimata jäetud. Seega on paber alt läinud ja vill nüüd kipslae peal talade all. Soe läheb välja
Oodtud kõik spetsialistide ideed, kuidas kõige parem s...st saia teha?
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:50
Paberi teipimine takistab ainult õhu liikumist ruumist väliskeskkonda.Ainult paberit ei saa ometi soojustust kandma panna! Soojustuse kandmiseks peab ikka toekam alus olema. Kui seda pole, siis tuleb see kuidagi tekitada. Rohkem aidata praegu ei oska.
taastaja
Postitatud: 04 Jaan 2013, 23:36
Postitas rein113
Keeruline...
Tee nii: roogi pool (taladega risti suunas) soojustuskihist kokku, puhtaks, kui saad, ehita talade vahele tihe laudis, (kui ei, siis talade peale), pane sellele aurutõkkekile (ärge urisege), kogu lae soojustus sinna poolele tagasi, seejärel teisele poolele kandev laudis ja aurutõke ja soojustus võrdselt laele laotada. Tselluvilla räästapoolne pealispind tuleks katta tuuletõkkega min 1m ulatuses (ehituspapp, tuuletõkkeplaat vm, räästa tsoonis on suurem õhu liikumine) või kogu ulatuses.
Vaata, et olemasolevate talade vahe ei jääks läbipuhuv, sest siis kaotab seal pealpool asuv soojustus oma mõtte.
Kui pööningul on ka hiljem vaja liikuda, tuleb enne villa paigaldamist teha laudis-käiguteed.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 23:55
Postitas rokikas
rein113 kirjutas: (ärge urisege)
Postitatud: 05 Jaan 2013, 10:24
Postitas Viiking7
rein113 kirjutas:Keeruline...
Tänud,
Villa saab küll välja rookid. Tüütu töö, aga saab hakkama. Laudise saab ehitada küll talade all risti jooksvate tolliste laudade peale. Miks sa soovitad aurutõket kasutada, mitte pappi (nüüd hakkab kommentaare tulema, aga paluks neid siis ka veenvalt põhjendada). Ise rääkisin tselluvilla tootjatega Werro woolist. Nemad soovitasid kasutada aurutõket niiskete ruumide kohal. Mujal kasutada pappi. Kuidas seda aurutõket või papp siis kõige kindlam paigaldada: selles mõttes, et kas viia ühes tükis nagu tagurpidi u-kujuliselt üle talade või vahepeal ära lõigata (klambritega kinni ja ääred teipida?)
posting.php?mode=quote&f=11&p=213152&si ... 2d463a56f9#. Nimelt sinna talade vahele on tekitatud nagu kastid 70X150 cm.
posting.php?mode=quote&f=11&t=38373&p=213152#
Postitatud: 05 Jaan 2013, 12:42
Tuuletõkkepaberit ei soovi kasutada? Siis ei pea muud tegema kui laotad kohe paigaldamisel selle peale.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 13:29
Postitas Viiking7
Kalvis kirjutas:Tuuletõkkepaberit ei soovi kasutada? Siis ei pea muud tegema kui laotad kohe paigaldamisel selle peale.
Kas seda kasutatakse soojustuse all? Lugesin kusagilt, et seda pigem kasutatakse soojustuse peale panemiseks.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 14:04
Ee, all toa lae juures kasutatakse aurutõket, soojustuse peal tuuletõket.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 15:40
Postitas rein113
On igasuguseid seisukohti. Kindlam oleks aga ka naturaalkiudsoojustuse korral kasutada aurutõket (ja loota, et see saab paigaldatud aurutihedalt ja jääb selliseks ka kogu hoone eauea jooksul). Veeauru suhteline niiskus peaks eluruumides ka talvel olema min 40%, aga väljas on see samal ajal väga madal, niiskus kihutab soojustusse ja hakkab seal vihmana tagasi langema.
Aurutõkkekile peab olema korralik paks, min 0,2mm PVC. Foolium on kindel valik. Aurutõkkepaber unusta ära.
Külm pööniong peab ka kindlasti olema hästi tuulduv.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 16:11
Postitas gyjjj
Pretendeeriks pigem õhutihedusele.. Aurutihedust nagunii ei saavuta.
Otsi ülesse see mega pikaks veninud tselluvilla ja aurutõkke teema. Nii mõndagi kõrva taha panekuks.
