1. leht 2-st
				Nupule vajutades vesi kerisele
				Postitatud: 06 Jaan 2013, 23:44
				Postitas ingmar
				Nupule vajutades vesi kerisele. Kas keegi on proovinud midagi sellist ehitada kas siis mehaaniliselt või elektriliselt? Mehaanilsel peaks siis muidugi miski nöör või peenike tross olema nupu asemel, millest saab vajalikku hooba venitada. Olen mehaanilist varianti kunagi Viljandis ühes saunas isegi näinud, aga see oli ammu ja tol hetkel see vigur väga ei huvitanud ning ei mäleta sellest enam miskit. Ise mõlgutan mõtteid magnetklapi suunas. Süsteemi täiendades  miski auto klaasipesu mootoriga saaks ehk aroomigi veel eraldi peale lasta
  Harvial on küll see äge süsteem juba ka olemas, aga hinda ei leidnud kuskilt ja kaldun mingil põhjusel arvama et see on siiski kalliks kujundatud.
				Re: Nupule vajutades vesi kerisele
				Postitatud: 07 Jaan 2013, 09:29
				Poes müüdava tavaträni osas on hea ja odav lahendus olnud mingi pange moodustav iluvidin (N:laev) kerise kohal, mille täidad klassikaliselt lõhnastatud veega ja siis see tasakesi tilgub otse kerisele.
				Postitatud: 07 Jaan 2013, 09:54
				Postitas kennn
				Mõned asjad nagu saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma
				Postitatud: 07 Jaan 2013, 14:10
				Postitas rein113
				Jaapanis on automaatne tagumiku pühkimine ja kuivatamine kuuldavasti igapäevane standard.
Aga proovi sellise survenupp-kraaniga, nagu pissuaaride juures kasutatakse, ja nupule puitkorpus peale. Voh, veel parem: tee nagu auto gaasipedaal, jalaga lülitatav. Või eriti friigi lahendusena: pedaalina tuleb vajutada ühte lavalaua otsa
 Ja sealt edasi, saun on siis nagu orel: erinevate lavalaudade vajutamisel saad erinevat lõhna
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 11:45
				Postitas timburi
				Autoklaasipesu düüsid on kõik plastikust, seetõttu on neid nats halb kasutada. Ma ise kujutaks ette küll mingit mingit suhteliselt minimaalset roostevaba toru, mis tuleks kerise tagant ja pihustaks vett kerisele, äge oleks. Aga siis peaks sauna stiil ka vastama sellele. Ise kui sellele mõtleks, siis viiks juba sauna ehitades juhtmed nii, et saaks laval istudes seinast nuppu vajutada, mitte ei peaks koguaeg ikkagi siis paar sammu astuma ja kuskilt kerise piirde pealt vajutama, nagu harvial tootefotol.
Harvia süsteemi nimi on AutoDose, selle letihind peaks olema 350 ringis. Samas sisaldab kogu vajalikku süsteemi kahe nupuga, nii tavaleili kui aromatiseeritud leili jaoks. Samas ma arvan, et mingi tehnikahuviline fanatt nikerdaks kasvõi tavalise leilisüsteemi mingi väikese veepumba, lüliti, timeri ja toru abil valmis kindlasti ca poole vähemaga.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 15:14
				Postitas heints
				On kasutatud kerise kõrval laes olevat aasa millest tõmmates avad kraani. Toimib hästi kuni katlakivi selle torustiku ära ummistab
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 18:41
				Postitas rundll
				Kalvis kirjutas:Poes müüdava tavaträni osas on hea ja odav lahendus olnud mingi pange moodustav iluvidin (N:laev) kerise kohal, mille täidad klassikaliselt lõhnastatud veega ja siis see tasakesi tilgub otse kerisele.
See laevuke päris
  asi. Olen taolises saunas käinud. Laevuksese sisse kulbiga vett ja siis kerge kõlks ka et vesi tilguks natuke rohkem laiali. Ja täpselt paras oli koguaeg. Aegajalt pidi laevukest täitma, aga noh eks peabgi mõned asjad jätma ikka automaatikast eemale.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 19:34
				Postitas lMaxl
				...Võiks küll, aga kui juba kiusatusele järgi anda, siis häälkäsklus...
Max
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 20:57
				Postitas siiber
				Kunagi nägin ühes saunas sellist, mis tehtud nõukaaegsest loputuskasti pronksventiilist, varda küljes oli puidust vars. Paigaldatud oli sedasi, et sai varbaga lavalt vajutada.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 21:13
				lMaxl kirjutas:...Võiks küll, aga kui juba kiusatusele järgi anda, siis häälkäsklus...
Max
Asi siis pole üks magnetiga tõmbrelee (?) plaksutusele reageerivale lülitile taha panna ... ainult sellisel juhul ei tohi sauna kõlarist kosta NLKP 25. kongressi Brežnevi kõnet.
				Postitatud: 09 Jaan 2013, 10:10
				Leilvee pihustamise intervalli saab programmeerida helisalvestise mängimise kiirusega...Brežnevi käivitamiseks paned nipsuti.
Max
				Postitatud: 09 Jaan 2013, 13:46
				Postitas randolfe
				päris hea teema ja aina vingemaks ettepanekud lähevad.
				Postitatud: 14 Jaan 2013, 00:22
				Postitas valaskalakene1
				* mänguasjapoest veepüstol. enne lavale ronimist täidad ära
* suurem plastsüstal, nõela pole vaja, täidad samast veenõust kust kulbiga vistates
* (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
				Postitatud: 14 Jaan 2013, 05:28
				valaskalakene1 kirjutas:... * (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
On olemas täismetallist duššiotsikud (eelmisest sajandist). Endalgi vedeleb üks töökorras isend kusagil garaažis.
				Postitatud: 15 Jaan 2013, 17:37
				Postitas timburi
				Ma tean küll, et sellest postitusest pole midagi kasu, aga ma pidin ikkagi välja ütlema. Ma olen kokku ca tund-poolteist selle asja üle mõelnud, ja tuleb tunnistada, et fantaasia on nii lendama hakanud, et ma töötasin selle ajaga välja 3 ülivinget lahendust, üks kaasaegse noobli sauna jaoks, teine humoorikam vanakooli sauna jaoks ja üks harju keskmine, mis sobib igalepoole. Kuna aga see on minu mõttetöö vili (loe: leib:)), siis ma paraku ei saa hakata seda detailsemalt kirjeldama
				Postitatud: 15 Jaan 2013, 18:28
				Postitas An-Neljas
				See, mis sobib igale poole, on niikuinii nupp, mille kus iganes olles vajutamise järel on tunne nagu peale head leilisauna.
Kannad kaasas ainult nuppu.
				Postitatud: 05 Jaan 2024, 15:52
				Postitas ahto42
				Võibolla olen kehv otsija, aga hetkel ei märka kaubanduses sellist laevukest
				Postitatud: 05 Jaan 2024, 17:00
				Postitas optimist88
				Ju nad siis otsa said, 11a möödas ka. Laevukese asemele on nüüd kerisekivide ülakihti paigutatavad vidinad. Seda ei pea näppima. Läheb keema, doseerib ise.
				Postitatud: 05 Jaan 2024, 18:00
				ahto42 kirjutas: 05 Jaan 2024, 15:52
Minu arvates on juba 10 aastat tagasi kasutaja kenn oma kommentaaris väga ilusti öelnud idee mõtekuse kohta.
kennn kirjutas: 07 Jaan 2013, 09:54
				Postitatud: 16 Jaan 2024, 16:19
				Postitas Walter2
				Postitatud: 17 Jaan 2024, 08:05
				Postitas a1b2
				Nähtud sellist lahendust:
Kerise kõrvale toodud trassivee ots. Sinna otsa keeratud sarnane "kraan" kui on kompressorite paakidel kondentsi välja laskmiseks. Kraani rõnga küljest edasi nöör või varras ja kui seda lükata või tõmmata, piserdas trassivett kerisekividele.
Kerise kuumus 10 a jooksul väidetavalt "kraani" tihendeid ära ei kärsatanud, ju siis vesi seestpoolt jahutas piisavalt.
Kuna trassitoru oli ca meetri jagu kerise kõrval ja leiliruumis, ei olnud ka seda suurt muret, et leili "visataks" külma veega vaid vesi jõudis torus kenasti soojeneda leili "viskamise" vahepeal.
				Postitatud: 17 Jaan 2024, 23:47
				Postitas klem38
				Kui seda nuppu on vaja sellepärast, et on huvi just sellise ägeda tehnilise vidina vastu, siis kõige lihtsam ja odavam variant on aretada süsteem auto klaasipesu süsteemi matkides. Vajutad nuppu ja pihustab. Kel mõistus peas, saab ise aru, kus tohib plastdetaile kasutada ja kus roostevaba.
 Kui aga tahad head leili, siis googelda sõna "leilikatalüsaator", saad parema leili, kui igasuguste tilgutitega.
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 14:18
				Postitas optimist88
				Mul viskas nüüd "filmi jooksma" nagu Urmasel juhtub. Kunagi ammu olid kaubanduses komplektid rool+pedaalid. Midagi sarnast
https://img.fruugo.com/product/4/63/184238634_max.jpg aga Salvo toode.  Näärivana tõi, sai tuusalt tuutu lastud
 Tagasi teemasse - "päris" rooli(samba) küljes on autentne veetõmbamise hoob. Lisaks nupud valguse, muusika, telefoni juhtimiseks...
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 17:33
				Postitas klem38
				Eks igaüks mõtleb oma rikutuse astmelt
Ok, püüan kirjutada hästi aeglaselt, et oleks võimalik ikka järjel püsida
 Vajalikud materjalid: 220V/AC -> 12V/DC alaldi, veeanum ja 12V veepump, kuumakindel voolik (kerise juures peenike roostevaba toru) pumbast kuni keriseni, lüliti ja vajalikus pikkuses juhet. Ülejäänu sõltub juba tegijast, kel mõistus peas ja käed otsas saab hakkama, midagi keerulist seal ei ole.
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 17:45
				Postitas kunn24
				Miks rõhu all olevat vett peab veel pumpama?
