Tagastusringlus?
Postitatud: 16 Jaan 2013, 14:46
Postitas duplex
Tere. Paigaldan 2 süsteemset boilerit Ariston BDR100. Kõik on arusaadav aga põhja all 3 auku. Üks külm vesi sisse ja teine soe vesi välja ja kolmas tagastusringlus? Sellest viimasest torust nagu ei saa aru, kuidas seda ühendada?!?
Manuaal asub siin:
http://www.aristonbaltic.com/modules/do ... file_id=72
Re: Tagastusringlus?
Postitatud: 16 Jaan 2013, 17:47
Postitas Veikko
duplex kirjutas:Tere. Paigaldan 2 süsteemset boilerit Ariston BDR100. Kõik on arusaadav aga põhja all 3 auku. Üks külm vesi sisse ja teine soe vesi välja ja kolmas tagastusringlus? Sellest viimasest torust nagu ei saa aru, kuidas seda ühendada?!?
Manuaal asub siin:
Kas sul on tahastusringluse veetrass välja ehitatud või puudub. Tagastusringluse eesmärk on pikkade soojavee trasside puhul hoida soe vesi veevõtukohtade juures. Selleks on vaja lisaks soojale veele ka tagastustrass paigaldada ja tsirkulatsioonipump ajab kogu aeg seal vett ringi.
Postitatud: 17 Jaan 2013, 14:00
Postitas duplex
Ei mul ei ole tagastusringluse veetrassi. Kas ma võin sinna pimeda ette panna?
Postitatud: 17 Jaan 2013, 14:23
Postitas Veikko
duplex kirjutas:Ei mul ei ole tagastusringluse veetrassi. Kas ma võin sinna pimeda ette panna?
Siis pime ette ja kõik.
