				kips polüstüroolile?
				Postitatud: 17 Jaan 2013, 20:43
				Postitas rabakana
				Kas kipsplaadi võib otse polüstüroolile kleepida, ilma mingisuguse karkassita? On endal olemas vajalik kogus polüstürooli soojustamiseks, seda kuskile karkassi vahele sobitada oleks keerulisem, kui lihtsalt polüstürool seina kleepida ning sinna otsa kips, samuti kleepides. Millised on ohud? Kas kips ja polüstürool sobivad üldse omavahel kokku nii?
				Re: kips polüstüroolile?
				Postitatud: 17 Jaan 2013, 21:27
				Postitas rokikas
				Olulisem küsimus kas EPS ikka sinna sobib kuhu sa teda kleepida tahad.
Täpsusta KOGU konstruktsiooni!
				Postitatud: 17 Jaan 2013, 21:41
				hetkel on seinaks 25mm laudsein, mille taga on kile ning kile taga on purustatud polüstürool.
				Postitatud: 17 Jaan 2013, 21:45
				Postitas rokikas
				... ja edasi?
				Postitatud: 17 Jaan 2013, 22:08
				..edasi tuleb puitkarkass ja väljas on tep plaat
				Postitatud: 18 Jaan 2013, 09:14
				Pole küll sellist lahendust enne kohanud kuid  vahtplastile vahuga kivitükki kleepides jäi nii tugevalt kinni, et pärast lahti kangutades tuli tükk vahtplasti kaasa. Kogu konstruktsioonis pead mõtlema kas vahtplast sul on piisavalt jäik ja püsib seinas, ta pole sul ju eriti kinni. Lisapluss on, et kipsplaati saab puitkarkassi täiendavalt kinnitada siis peaks kõik OK olema.
Seguga kipsplaati kleepides ei jää segu piisavalt kinni, edukalt on seguga kinnitatud kipsplaate hiljem seina küljest lahti tõmmatud.
				Postitatud: 18 Jaan 2013, 09:37
				Pole kogemusi, kas puiduga nakkub paremini mõni kleepvaht või segu, aga kui kruviks laudadele stabiilsema/ühtlasema aluspinna saamiseks näiteks 6 või 8mm OSB, seejärel alles kleebiks sobiva vahu või kleepseguga peno kihi ja sellele siis omakorda kipsplaadi. Kipslaadi kleepimiseks ei pea alati kasutama Perflix-i, vaid võib ka parem tulemuse nimel muid segusid kasutada, milles liimollust rohkem, a`la peno kleepsegu. Armeerimisegu nakkus kipsplaadiga väga hästi. Oli vaja kipsplaatpinnad armeerida 100%-lt dek.krohvi jaoks.
				Postitatud: 18 Jaan 2013, 16:31
				Postitas Teinekülaline
				Põhioht on ilmselt see, et väljaspoole kilet jääv purustatud vaht + tep-plaat oleks vähemalt kolmekordse soojapidavusega võrreldes kips + 50mm vaht + 25mm laudis. Vastasel juhul võib kile seestpoolt märguma hakata ehk klassikaline seestpoolt soojustamise risk. Kinnitamises küll mingeid probleeme ei näe, esimene pähetulev -  kruvidega (seibid pea alla) vaht puidu külge, plaatimisseguga (kammiga) kips vahule, vajadusel enne vaht ja kipsplaat nakkedispersiooniga üle ja kui ikka kahtlane, siis veel 80mm kruvidega kips puidu külge
				Postitatud: 01 Mär 2013, 10:47
				Postitas willu
				Polüesteroolile võib kleepida küll kui see ise kõvasti kinni on.kips liimitakse plaadiseguga.passiivmajdes (benomajad) kipsi just nii pannaksegi,kuna roovitust seal teha ei saa
