Korstna ehitamine
Postitatud: 18 Jaan 2013, 17:47
Postitas M&M
Olen jõudmas ehitusega sellesse järku, kus sooviks sisse ehitada kaminat. Majal hetkel kortsent ei ole ja tuleks see nüüd lahendada.
Plaan oleks läbi esimese korruse välisseina viia metallist moodulkorsten maja katusele ja nii see võikski jääda. Aga kuidas, mis moodi peaks kogu rehkendusega alustama? Kelle poole pöörduma, riigilõivud, kas ise üldse tohib seda tööd teostada jne?
Re: Korstna ehitamine
Postitatud: 18 Jaan 2013, 18:17
Postitas Robi 1
Met.korsten kaminale pole just mõistlik...
Postitatud: 18 Jaan 2013, 18:41
Postitas motamees
Metallkorsten on mõistlik alles siis, kui muudmoodu enam ei saama.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 21:09
Postitas varukas
Korsten püsti paari tunniga.Pildid on näitlikud.Sellise korstnaga võidab toas ruumi.Kui on kivimaja siis tuleoht minimaalne.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 22:14
Postitas motamees
Mul on selle korstna sisust ka pilt ;) Varukas, kommenteeri seda. Pilt on eriti näitlik.
Metallkorstna siseelu.
Metallkorstna varjatud pale..JPG (67.4 KiB) Vaadatud 4535 korda
Postitatud: 18 Jaan 2013, 22:19
Postitas madis64
varukas kirjutas:Sellise korstnaga võidab toas ruumi.Kui on kivimaja siis tuleoht minimaalne.
Mida sa külma korstna pigitumisohu (ning sealt samm edasi - põlenguohu) kohta ka vestad?
Postitatud: 18 Jaan 2013, 23:32
Postitas M&M
Vägisi kipub olema olukord, et kivist korstnat ei kannata teha(põrandas küttetorud sees ja pole kusagile toestada). Sellest ka mōte otse seinast välja ja mööda seina ülesse analoogselt nagu näidatud piltidel.
Ons siis metallkorsten tõesti nii niru ja kipub tuld andma kuigi neid ju üsna palju pakutakse? Kui teha pisikene soojamüür enne korstnasse minekut alla-ülesse ja siis välja, annaks see abi?
Postitatud: 18 Jaan 2013, 23:59
Postitas madis64
M&M kirjutas:Vägisi kipub olema olukord, et kivist korstnat ei kannata teha(põrandas küttetorud sees ja pole kusagile toestada).
Kas põrand tõesti nii niru, et ka moodulkorstnat välja ei kanna?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 03:50
Postitas Peetripoeg
Uskumat ....korsten muidugi seest...........
Põhireegel :Korsten peaks ikkagi olema majas sees ja võimalikult harja lähedal.....
Minu arusaam asjast.Klunks
Lugupidamisega
Postitatud: 19 Jaan 2013, 06:29
Postitas Urmas Hiielaan
Kasuta seda siis http://www.schiedel.ee/fileadmin/data/e ... orsten.pdf
Salvestama saada nii teha http://issuu.com/raidkivi/docs/cebud_ka ... =%23222222 , iseasi kas see põrand seda sul seal välja kannab.
Motamehe lisatud metallkorstna pilti vaadates tekkib küll küsimus, et mis imenipp toda korstna metallsisemust sedasi
väänama on hakanud, sest kortsnapühkimistööde juures analoogidel kül seda täheldanud veel ei ole.
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Postitatud: 19 Jaan 2013, 08:54
Postitas raga
Jube ja sitt variant üldiselt! Tuttaval ka analoog, pidevalt käib pahupidi, mis on ka vist normaalne antud asja puhul. :)
Postitatud: 19 Jaan 2013, 20:25
Postitas Ruudi
M&M kirjutas:Olen jõudmas ehitusega sellesse järku, kus sooviks sisse ehitada kaminat. Majal hetkel kortsent ei ole ja tuleks see nüüd lahendada.
Alustage sellest, et teete kamina projekti, siis teate millise kõrguse pealt korsten tuleb läbi seina viia. Olenevalt kaminast sõltub ka suitsutoru läbimõõt. Tuleohutusseadus lubab üksikelamusse ka ise ehitada. Kindlasti järgige tuleohutus norme. Kas ise paigaldatud kamin ja korsten ka kasutusloa saamist mõjutab ei oska kahjuks kommenteerida.
raga kirjutas:Jube ja sitt variant üldiselt! Tuttaval ka analoog, pidevalt käib pahupidi, mis on ka vist normaalne antud asja puhul. :)
Kas korsten töötab tagurpidi just sellepärast, et on metallmoodulitest?
Motamehe poolt viidatud pildil on minu arvates paigaldaja porno kus toru servad on sissepoole väänatud, et ta eelmise sisse mahuks, palun parandada kui eksin.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 22:02
Postitas raga
Pigem, et asi on väljas.
