Hüdroisolatsioon ilma krundita (nakkedispersioonita)
Postitatud: 20 Jaan 2013, 21:35
Postitas Sander11
Suure hooga sai vannituuppa hüdroisolatsioon (Ceresit) pandud betooni pinnale ilma (nakkke)krundita.
Kas asi on nüüd jamasti või nakkedispersioon on pigem soovituslik?
Kas võib plaatimisega edasi minna või võib oht olla, et plaadid võivad seinalt lahti tulla?
Ette tämades
Re: Hüdroisolatsioon ilma krundita (nakkedispersioonita)
Postitatud: 20 Jaan 2013, 22:15
Postitas onu41
Põranda pealt tuleb küll see hüdro lahti eriti kui veel tolmu ka jäi alla -ja betoon kohe kindlasti on seda . Kui seintes kips siis pole hullu jääb sinna pidama küll. Ja nakkedispersioon või primer ei ole soovitus vaid ikka vajalik asi sinna :D Sa võid proovida nt tee noaga väike lõige sisse hüdrole ja siis proovi kas tuleb seina või põranda küljest lahti. Nagu ma ütlesin kui seinas kipsplaati või kipskrohv siis seal pole hull seal püsib aga betooni peale ilmselt ei jää muud üle kui üles kakkuda põranda osa siis betoon primeriga üle teha ja põrandale siis uus hüdro ning põranda ja seina nurka ka tugevduslint
Postitatud: 21 Jaan 2013, 00:29
Postitas cartman
No kui täna ei tule lahti siis kunagi hiljem kui teiselt poolt seina peaks niiskus pääsema hydro alla, v on veel pinnad kuivamatta korralikult , siis võib hydro lahti lyya, ilma niiskustõkketa/primerita. Odavam on hetkel mitte riskida ja hydro maha kakkuda.
Postitatud: 21 Jaan 2013, 14:58
Postitas rakendusproffi
Praegu oleks jah tunduvalt odavam, kiirem, lihtsam ja mõistlikum see põrand uuesti teha, kui kunagi hiljem koos plaatidega üles võtta, dushinurk või vann ajutiselt suurde tuppa viia ja pere saata naabri juurde pesema. Sein ilmselt on ok, nagu enne mainiti, aga põrandaga võib tekkida probleeme. Aga samas ei pruugi. Plaat võib lihtsalt lahti tulla maast, alguses hakkab vuugisegu välja tulema, siis plaat rohkem loksuma siis vesi vahele minema, jne jne jne.
Postitatud: 21 Jaan 2013, 17:27
Ma saan aru kui oleks olnud korralik tolmukord..okei siis ei jääks pidama tõesti, aga kui ta hüdro peale kandis eeldan, et n. harjaga ennem ikkagi puhastas, siis kas see ikka nii kergelt sealt lahti tuleb, et tuleks kõik üles kiskuda!!
Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:21
Postitas onu41
Betooni pealt harjaga ei võta tolmu täielikult ära. Isegi tolmuimejast jääb väheks -olen ise proovinud. Ja hüdro tuleb seal kenasti lahti.
Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:56
Postitas rundll
onu41 kirjutas: Sa võid proovida nt tee noaga väike lõige sisse hüdrole ja siis proovi kas tuleb seina või põranda küljest lahti.
Päris tõsiselt proovi seda varianti. Siis kohe näha, kui tuksis siis tuleb suhteliselt hästi ära. Kui korras siis naljalt ikka ei tule. Ja kui kuskilt tulema hakkab siis parem kõik üles ja puhtaks (+nakke) ja uuesti. Proovi kindluse mõttes mitmest kohast ja kui ongi korras, siis ära unusta neid lõigatud kohta ära parandada.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 10:15
Postitas cartman
rundll kirjutas:
Aga, mis siis saab kui selle proovi pala võtad just kohast, mis on kinni aga palju muud kohad on lahti?
Korja se hydro nyyd seinas/põrandalt ära. Kaotad rahaliselt see 1-2 ämbrit, kirjutad koolirahadesse ja teed uuesti ning õigesti. Siiinsed soovitajad ei anna sulle mingisigust garantiid. Neil tglt vb yldse pohh sinust, lihtsalt kodus diivanil istudes märk endast maha jälle jäetud.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 11:19
Postitas renoflex
See ~70 eurone uus hüdroisolatsioon (pott mastiksit ja pudel krunti) ei kaalu üles aastatepikkusi "äkki ikka juhtub", "kurat, miks ma ei teinud õigel ajal õieti" "kurat jah juhtuski nii nagu ma kartsin" mõtteid...
Võid küsida hüdrot hea hinnaga isover.vill@hot.ee
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:02
Postitas Sander11
Oli kõva päev hydro maha kakkumist, nüüd uus peal ja koos krundiga - kohe teine asi.
Aitäh vastanutele.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:31
Postitas cartman
No aga kuidas kinni oli?
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:36
Postitas rokikas
Sander11 kirjutas:Oli kõva päev hydro maha kakkumist
Kõvasti järelikult.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:29
Postitas cartman
rokikas kirjutas:
Kõvasti järelikult.
Aga vb on "kontorirott" ja pooltunnikest fyysilist on juba kõva töö
Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:14
Postitas onu41
Seda sai kohe öeldud,et põranda pealet tuleb ta lahti nagu nii - keegi ei soovitanudki sinna seda alles jätta. Küsimus oli seinas ja kui seal kips nt siis jääb see hüdro sinna kinni korralikult ka ilma primerita. Aga hea kui mees sai asja korralikult tehtud. Edu
