Kuumakindel keermesliide ja kiirliide kerise veesärgile
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Kuidas lahendada puukütte kerise veesärgi ja kerise surveboileri kiire ja mugav lahti-kinni ühendamine?
Talvel sooviks saun-suvila veesärgi tühjaks lasta ja surveboileri veetorustiku kerisest lahti ühendada ja pesuvett toodaks korstna veepaagiga.
Kas oleks mõeldav mingisuguse kiirliitmiku kasutamine? Kerise külge jääv liitmiku osa ja selle ühendus kerisega peaks siis taluma kuuma (kuni 600C?). Takk ilmselt põleb ära.
kütja
Re: Kuumakindel keermesliide ja kiirliide kerise veesärgile
Lugemata postitus Postitas kütja »
Ameerika mutter ,ehk koonusliitmik.Kas sul torus oleva vee temp on 600C?
priitn
kütja kirjutas:Ameerika mutter ,ehk koonusliitmik.Kas sul torus oleva vee temp on 600C?
Vesi loomulikult mitte aga kui kerise veesärgi veest tühjaks lasen, siis tõuseb liitele osaks saav temperatuur oluliselt. Selle kuni 600C võtsin tuleohutusstandardist. Ilmselt 600C -ni see temperatuur seal ei tõuse, 300C ehk reaalne.
Nende nn "amerikankadega" on kogemusi, et ei saa korralikult pidama - jäävad kergelt tilkuma kuniks leke kinni settib.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Paned ameeriklasele keermelinti natuke sisse ja peab nii mis mühiseb.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
