Sauna boileri lauhustunud raua probleem
hotsepp
Lugemata postitus Postitas hotsepp »
Elan Saku ligidal suvilate piirkonnas ja kasutan saunas veebolierit, milles vesi soojendatakse kerise abil. Bolier on poest ostetud, kuid nii nagu neil kõigil on sisu töötlemata, seega puhas kokkupuude terasega. Probleem on aga vees, mis kummalisel kombel ainult sügisel ja talvel hakkab sealt boilerist läbides naisterahval küüneümbrused pruuniks tegema. Tegin proovid eelmine aasta kaevuveest läbi boileri ning rauasisaldus oli väga suur. Tuli suvevesi peale sügavast puurkaevust ja probleemid kadusid, kuni selle sügiseni, kus ka puurkaevuvesi tekitab boilerit läbides samu probleeme.
Kuidas vabaneda sellisest liigraua probleemist, mis ainult hooajati probleeme tekitab. Suur probleem on see terasboiler, mille seinad on tegelikult kergelt roostes ja sealt ka see jama alguse saab. Kas oleks mingit ainet, millega seda sisu töödelda, et see kinnistaks selle rooste ja tekitaks mingi kaitsekihi, et edasisi reaktsioone vältida. Elektriboilerid on ju keraamilise kihiga seest töödeldud, see aitaks mindki.
Oskab keegi ehk mingit soovitust pakkuda, peale 2K maksvate spets seadmete filtreerimiseks?!
Minu teada pole ükski boiler seest eriti muuga töödeldud kui värvitud emailikiht. Muidugi on veel võimalus, et sul on mõne kohaliku külasepa isetehtud värk.
Enamus juhtudel tuleb raud veevärki hoopis põhjaveest ja selle vastu aitab filtri panek. Muidugi võid filtri panna ka peale boilerit.
Jeesus
Lugemata postitus Postitas Jeesus »
Filter vahele nii ehk naa, kui boileris "olev" rooste seda tekitaks siis su naine ei peakski küüsi värvima aastaringelt ma arvan. Ilus roostepruun küünelakk.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Jah, probleem on kindlasti kaevuvee rauasisalduses.
Paraku on see vist kahevalentne vees lahustuv raudoksiid, mida tavafiltriga eriti kätte ei saa.
Selle jaoks on spetsiaalvidinad - kõigepealt vett aereeritakse, s. o. lastakse sellest õhku läbi, õhuhapnik oksideerib lahustuva raudoksiidi lahustumatuks kolmevalentseks, mida siis on võimalik välja filtreerida. Nii käib see kõigis asulate puurkaevupumplates. On olemas ka rauaeraldusseadmed, mis eramule sobivad, hind vist algab min. 12 tonnist-
tootja
Lugemata postitus Postitas tootja »
Me ise toodame ka boileried ja sauna keriseid. Olen ka varem kokku puutunud selliste juhtumitega. Arvati et meie süü. Tglt kui sama mees pani endale roostevaba boileri selgus, et probleem pole meie toodangus vaid tema vees. Kuidas sellest veest jagu saada tõesti ei tea.
