Veeuputus korteris
Postitatud: 24 Jaan 2013, 18:28
Nimelt juhtus tüdruku korteris selline asi, et 8. korrusel elav inimene sulatas tulekahju käigus läbi plastikust veetoru ning toimus suurematsorti veeavarii. Tema 5. korrusel olevas korteris hakkas elektripistikutest vett korterisse voolama, elektrikilbis uputas ning vool võeti välja. Praegu istuvad küünlavalgel kuna ei julge elektrit tagasi panna.
Ise ei oska ka midagi soovitada. Kaua niiskus umbes võiks paneelmaja elektrikaablitest välja kuivada, et oleks ohutu elektrit kasutada.
Kelle poole antud probleemiga tasub pöörduda? Suvaline elektrik laiutas käsi ning ei oskanud midagi tarka kosta.
Re: Veeuputus korteris
Postitatud: 24 Jaan 2013, 19:59
Postitas tommy4
Kui vesi ikka mööda kaableid voolas, siis vaevalt, et ta päris ära kuivabki.
Mina korteri omaniku nahas olles nõuaksin uute kaablite paigaldamist, seega täielikku remonti. Nagunii on siis ka muid kahjustusi !
Iseasi muidugi see, kus niikaua elada, kui korteris remont käib !
Kutsu asjalik elektrik, mitte suvaline, kohale ja lase ära hinnata, kas tasub kilpi uuesti pingestada.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:31
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kelle poole antud probleemiga tasub pöörduda?
Kindlustuse poole
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:32
Kindlustus on korteril küll olemas aga kas nende mure ei ole ainult kahjude hüvitamine või tegelevad nemad ka vigade likvideerimisega?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:40
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kas nende mure ei ole ainult kahjude hüvitamine või tegelevad nemad ka vigade likvideerimisega?
Kas te käite ikka juba koolis või alles lasteaia viimases rühmas?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:59
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kindlustus on korteril küll olemas ...
See on palju parem algus kui kindlustuse puudumine - iseasi loomulikult, mis kahjude vastu poliis täpselt võetud on.
Kuna kahjujuhtumite kindlustuseltsile teatamisel on omad tähtajad, siis otsige poliis kohe üles, lugege läbi ja seejärel uurige järgi, kas veebi kaudu saab kahjuteatise sisestada.
Võite helistada ka kindlustuse nõuandetelefonile (kui selline olemas on - If-il igal juhul on) ja kuulata ära, mida nad soovitavad.
Kui teatis on vaja jätta täna (tähtaja mõistes) ja see on võimalik, siis sisestage see täna - muul juhul tegelege selle asjaga esimese asjana homme hommikul peale tööpäeva algust.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 00:09
Postitas timburi
Mõistlik oleks teada küll, mille vastu te end kindlustanud olete. Paremal juhul makstakse ka asenduspinna rent kinni. Muidugi juhul, kui teil poleks kindlustust olnud - peaks ülemine kahjud kinni maksma. Iseasi on see, kas tal endal kindlustus on, või kui mitte, siis kas tal võimalik maksta (loe: raha on).
Päris nii ikka asjad ei käi, et ülevalt tuleb midagi alla ja siis vaata ise kuidas hakkama saad. Mul kunagi sõbral läks üürikorteris pesumasin tuksi, sel ajal polnud veel nõutud kindlustust üürikorteris, ja tulemuseks oli suurem uputus allkorrusel. Selle aja kohta võiks öelda, et sõber maksis nii, et "jalad haisesid" seda surnud hobust. Aga makstud sai...
Ma imestan seda, et vesi nii hilja kinni keerati...pidi kõva põleng olema siis.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 03:12
tommy4 kirjutas:Kui vesi ikka mööda kaableid voolas, siis vaevalt, et ta päris ära kuivabki. Kutsu asjalik elektrik, mitte suvaline, kohale ja lase ära hinnata, kas tasub kilpi uuesti pingestada.
Miljondik oomilise isolatsioonitakistuse väärtus loetakse täiesti piisavaks
nii suvalise kui ka asjaliku elektriku puhul. "Visuaalne osa" on kontrolltoimingu teostamiseks täiesti piisav. Kaablid "põhimõtteliselt" ei kuiva. Kasutamiseks ebasobiv keskkond on hinnanguline piirang, kuid põhineb alati kindlatel argumentidel.
Kindlustus aitab ressursi jagamisel (mille mittearvestamine loetakse siinkohal majanduslikuks enesetapuks).
Imelik.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 19:02
Postitas intensiivne
milles küsimus,keegi sai ju endale odavalt torustiku aga keegi endale remondi,paras - ei tunne kaasagi.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 19:07
Postitas rokikas
Siis oled sa üks kummaline tõbras küll kui sellist juhtumit veel parastad. Kus sa neid odavaid torustikke näed? Kas torustik peab nüüdsest ka tulekindel olema?
Postitatud: 26 Jaan 2013, 20:02
Ptüi. Vale väide. Miljondik e. 1/1000000 on siiski pöördväärtus (isolatsiooni el. juhtivus), takistuse nõutav väärtus on miljon oomi. Vabandust eksitamise pärast.
Imelik.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 21:38
siin on vist keegi veel kummalisem - anna endale küsimus kuidas vğivad sulada torud ja korteris.Kui sa ise pole uputuse alla sattunud ole parem vait.İga hiir pğllupeal agronoom.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 21:43
Postitas rokikas
Uputust ei ole ise kodus kogenud jah aga tuletõrjet ja sellega seonduvat on mulle kunagi aastake päris intensiivselt pähe tambitud.
Torustiku purunemine tulekahju käigus ei ole mingi imelugu.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 21:55
Postitas intensiivne.
tegelen jootmis töödega,kui vesi on metalli sees siis 1300 kraadi juures mitte midagid ei toimu,kupatada vğid kas vöi pool pğeva.
