Akende toomine soojustuse tasapinda
Postitatud: 27 Jaan 2013, 19:58
Kortermaja soojustamine plaanis, tunneks huvi, kui kallis võiks olla akende toomine soojustuse tasapinda? Tegemist tavaliste PVC akendega. Siseviimistluse ja uute aknalaudade hinda kujutan ette, aga töö enda keerukust-hinda mitte.
Re: Akende toomine soojustuse tasapinda
Postitatud: 27 Jaan 2013, 20:17
Postitas rokikas
Oleneb soojustuslahendusest.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 21:15
Postitas Hiid
kas soojustuseni või soojustuse sisse?
Ma arvan et näljaajal 30eur/m2 teeb keegi ehk ära.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 23:09
Soojustuseni, st aken peaks tulema praeguse seinaga samasse tasapinda. Soojustus tuleb EPS muidu. Järele mõeldes võiks arvata, et hind võiks olla samasugune nagu akende paigaldusel - aken eest (tõsi, ettevaatlikumalt kui utiliseerimisele mineva akna puhul) ja siis uuesti ette.
Pole küll selle alamfoorumi teema aga - kokkuhoitav soojusenergia (jäävad ära 2,5 cm EPSiga kaetud aknapõsed, mis on väikest moodi külmasillad) seda lisakulu ilmselt üles ei kaalu ja ainus võit oleks visuaalne, parem vaadata maja väljast vaadata (aknad pole nii aukus) kui ka korterist välja mõnusam vaadata?
Postitatud: 28 Jaan 2013, 14:22
Postitas rein113
Mõistlik oleks sel juhul (kui tõesti on kortermaja soojustamine plaanis) aknad soojakadude minimeerimiseks tuua soojustuskihi paksusesse, mis võiks olla 15...20cm. Terasnurkadega. Akna välispind seina lõplikust välispinnast 5...10cm.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 16:00
Tänud vastamast. Oletan, et Reinu pakutud idee on kallim kui akna praeguse seina tasapinda jätmine; lisaks on majal päris paksud seinad - 40 cm - ning sellise lahenduse korral läheksid sisemised paled juba väga laiaks.
