Alupex liitmik lekib
kuido
Lugemata postitus Postitas kuido »
Probleem selline, et korterisse sisse tulev alupex toru ja selle otsas olev liitmik (põlv) lekib. Kuna toru ei ole väga pikk, mis sisse tuleb on juppi otsast lõikamine suht välistattud. Kas on võimalik liitmiku kuidagi eemaldada ja asendada uuega või mõni parem nipp?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Alupex liitmik lekib
Pressitud asja puhul saaks teoreetiliselt selle pressitud osa katki viilida/saagida ja siis ära võtta. Praktikas on see aga üks igavesti tüütu nikerdamine. Kui sinna ligi ka ei pääse siis vist head lahendust ei olegi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kas saad selle toru väljastpoolt korterit kätte ja siis uue jupiga asendada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
kuido
Olen ka mõelnud selle peale, kuidas tervet toru välja vahetada aga pole veel uurinud kuhu see toru väla viib. Kui muud üle ei jää eks tuleb vahetada kogu toru.
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Proovi üle pressida,teinekord aitab.
