Kanalisatsiooni tuulutus?
Postitatud: 01 Okt 2006, 21:41
Postitas Dolby
Kas keegi oskab mulle seletada, miks on kanalisatsiooni tuulutus vajalik? Tänud.
Postitatud: 02 Okt 2006, 08:51
Postitas Kalvis
Et sul valamud ei koriseks. Kui lased vanni või kraani või WC suurel hulgal vett alla nii, et kogu toru ristlõige täitub siis veesammas tõmbab oma raskusjõuga ülalt õhku peale. Avaldub see vesilukus koleda korisemisega. Lühikeste trasside ja lühikese kaldega pole õhutustoru vajalik, sest veesamba raskus jääb ebapiisavaks. Kui aga ei oska otsustada siis igal juhul pane.
Postitatud: 02 Okt 2006, 09:42
Postitas 2korda2
Väga huvitav!
Kui pott/vann/kraanikauss asub teisel korrusel ja sealt kanalka jookseb püstloodis 3,5m alla, siis kas see liigitub lühikese või pika trassi alla?
Postitatud: 03 Okt 2006, 19:39
Postitas Kalvis
Momendil pole seda korisemise ärahoidmise nõudeid käepärast kuid mäletamise järgi on nii, et kui on 1m (vertikaal) rohkem kui 5 m (horisontaal) kohta siis tekib korisemine.
Muidu füüsikast imemisrõhk on roo*g*h (tihedus, raskuskiirendus, kõrguste vahe) ja see ei tohi olla suurem vesiluku veesamba omast (esimesed kaks samad, viimane on siiski üsna väike. Ainult, et kui suur on takistuskohas see tekkiv täidetud toru vertikaalne veesammas?
Minu arvamus on, et sul tekib korisemine i
Postitatud: 05 Okt 2006, 18:37
Postitas Dolby
Jah. See juba otsustatud, et tuleb tuulutus. Lihtsalt hakkasin mõtlema, et miks seda vaja ja oma peaga mõtlesin ka välja, et kisub lukud tühjaks. :D
Postitatud: 12 Nov 2006, 22:25
Postitas Ecu
Mis läbimõõduga tuulutustoru soovitate panna? Tahaksin ta kipsseina sisse ära peita.
Postitatud: 13 Nov 2006, 20:38
Postitas toomas
50 mm aitab küll.
