Renoveerimisluba, ehitusluba? Põranda süvendamiseks..
Postitatud: 30 Jaan 2013, 21:24
Postitas Külaline43d
Mure selline, et ostetud sai vana kivist talumaja, millega on ühendatud nö. "kuuriosa" muldpõrandaga. Ehitusregistris on tegu ühe hoonega. Nüüd sooviksin muldpõrandat sügavamaks teha ca ~1m võrra ja sinna siis uue korraliku põranda teha ja kergvaheseinad ehitada. Maja välisilme, katuse kalle, harja kõrgus ega miski muu ei muutu. Ainult siis põranda sügavamaks tegemine ja vaheseinad.
Kas ja kui üldse, siis milliseid lubasid on vaja? Kas pean midagi KOV kooskõlastama?
Kõike head ja vastust oodates!
Re: Renoveerimisluba, ehitusluba? Põranda süvendamiseks..
Postitatud: 30 Jaan 2013, 23:38
Külaline43d kirjutas:...Kas ja kui üldse, siis milliseid lubasid on vaja? Kas pean midagi KOV kooskõlastama?...
Miks te kardate neid küsimusi esitada KOV ametnikele? Kaudselt on nad ju teie palgal ja ega nad nüüd nii kollid olevused pole.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 00:01
Postitas Andres.Ta
Sõltub ametnikust, kuid päris tõenäoline, et mingit kooskõlastamist või ülesmõõdistusprojekte nõudma ei hakata sellise asja puhul. Teine asi on see, kui maja muinsuskaitsevööndis vms.
Soovitan üle küsida hilisemate arusaamatuste vältimiseks.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 10:46
Postitas Kalvis
KOV ametniku käest on üsna mõtetu küsida, sest reeglina on alati olnud ühene vastus - kõik on keelatud.
Antud töö ei näi üheskis osas minevat ehitusseaduse alla. Seega tööriided selga ja tegema
Postitatud: 31 Jaan 2013, 16:30
Postitas AHEL
vaata et su vundament ikka korralik oleks,need kipuvad vanadel majadel ca.300mm olema.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 16:50
Postitas Ehituussead
Ehitusseaduse mõistes on ehitamine ka rekonstrueerimine. Rekonstrueerimine aga omakorda "Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate
konstruktsioonide muutmine ja asendamine." Kuna siin tõenäoliselt kumbagi ei esine , siis pole ka ehitusluba vaja.
