OSB- plaadi paigaldamine
Postitatud: 31 Jaan 2013, 23:37
Postitas sakala84
Küsin põrandameestelt hinnangulist töö aega põrandale OSB plaadi paigaldamise kohta. Pinda kokku ca 125 m2, materjal üleval (22 mm paks OSB-plaat ), alusroovitus tehtud 400 mm sammuga, sirge ja samm ka paigas, võimalik kasutada kruvipüssi. Selle 125 m2 sees on neli korstent ca 800 x 800 mm ja 7 puitposti 100 x100 mm nende ümber alusroovitus olemas. Hilisem põrandakate parkett.
Küsin seetõttu , et tegime valmis roovituse, siis tekkis tellijapoolne viivitus ning nad pidid võtma peatöövõtja, kes paigaldab OSB-plaadi ise, kuid minu töö oli seotud ruutmeetrihinnaga, mis sisaldas roovitust ja plaadi paigaldamist ning nüüd on pisike vaidlusmoment selles osas kui kiiresti ma selle plaadi oleksin maha paigaldanud.
Tänan, kes viitsivad anda umbkaudse hinnangu tööaja kohta.
Re: OSB- plaadi paigaldamine
Postitatud: 01 Veebr 2013, 10:29
Postitas rokikas
Oleneb asjaoludest aga alla ~20 töötunni küll ei arvestaks.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 15:32
Postitas sakala84
rokikas kirjutas:Oleneb asjaoludest aga alla ~20 töötunni küll ei arvestaks.
Tänud vastamast!
Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:55
Postitas cartman
Sry kui eksin aga kas OSB polnud mitte 1250mm mitte 1200mm?(samm 400 ei sobi siis)
Postitatud: 03 Veebr 2013, 08:56
Postitas vuuk
cartman kirjutas:Sry kui eksin aga kas OSB polnud mitte 1250mm mitte 1200mm?(samm 400 ei sobi siis)
OSB plaadi laiuseks ongi jah 1250 mm.
OSB plaatidest põrandate juhendis on soovitatud plaadid paigaldada laagidega ristisuunaliselt, ehk siis pikemad küljed ei peagi laagidele toetuma. Aga sel juhul peavad olema plaadid sulundühendusega.
Mina oma praktikas olen paigaldanud pikiservad laagidele ja otsaservad ühendanud abilaagidega. Lisaks olen jätnud plaatide vahele vuugid ca 3mm.
Sel juhul sobib laagide sammuks 418 mm (ümmarguselt kui mitte päris viimast millimeetrit lõhki ajada)
Postitatud: 03 Veebr 2013, 09:22
Postitas rokikas
"Plaadi pikem külg asetada laagile risti. Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud."
http://www.probex.ee/osb.html
Kui risti paigaldada siis sobib ka 400 mm. sammuga karkass. ;)
Postitatud: 03 Veebr 2013, 20:10
Postitas sakala84
Roovitsue samm on paigaldatud siiski plaadile laiusega 1250 mm ja see on täpne, küsimus rohkem plaadi paigaldamise ajakulus.
