Terassi alustalad
Terassi alustalad
Lugemata postitus Postitas Olev56 »
Mis oleks terassi alustala max. sille, kui materjaliks on 50x150 pruss. Kas 2 m on lubatav?
Re: Terassi alustalad
Lugemata postitus Postitas einmann ehituse »
Kood: Vali kõik
Uudo
Järsku oskab keegi juhatada.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- talade kandevõime.docx
- (104.37 KiB) Allalaaditud 1429 korda
Täitsa õieti said aru. Vundmendi postide vahe on 2m ja sinna peale siis plaanisin 50x150 prussi panna ja nende peale risti prussid. T 400 või 600 sammuga peale. Siit siis veel ka selline kysimus, kas terassilauad paksusega 28 oleks mõistlik panna 400 või 600 vahega? Pole ju mõtet yle ka dimensioneerida. Kõik materjal ju maksab.einmann ehituse kirjutas:vabandan sain võibolla valesti aru sellest asjast arvasin et 50x150 2m sammuga ja sinna peale risti 50x150 .kui terassi laud läheb 50x150 immu peale siis oleks samm 600 suht norm. et ei tekkiks suuri paindeid ,2meetrise sammuga hakkaks julmalt võnkuma.
Suured tänud AHEL väärt info eest.
eks oleneb kui palju seda materjali rohkem läheb ,kui 1-2 prussi siis võibolla pole hullu ,kannatab ka kõvemad tantsumehed ära
Lugemata postitus Postitas Kaitit »
No ei oska seda tabelit lugeda. Kas keegi seletaks lahti kuidas seda lugeda. Plaanis samuti väiksem põranda ehitus.AHEL kirjutas:talade kandevõime.docx
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Näiteks sellisele karkassile sai 28 mm peale pandud ja ei mingit vajumist.
- On tänatud: 6 korda
Uudo
Mis mõõdus peaks siis pruss olema või mis on max. lubatud sille 50x150 prussile. Eeldusel, et koormame näiteks 3 inimest ruutmeetril.Külaline kirjutas:Kui nüüd mõelda olukorrale, kus sa ei seisa mitte üksi seal terrassi peal, vaid inimesi on nt. 20, ehk terrass on üleni inimeste ja asjadega kaetud, siis mind võtab küll kõhedaks teadmine, et üks 50x150 pruss ~2m sammuga kõiki ülal peab hoidma.
Uudo
Uudo
Uudo
Mäletan, et nõuti kõvemat asja kui vahelae korral.
Andestust kui mälu petab....
Võibolla küll, sest terrassi peal võib tantsuks ka minna. Samas kandekonstruktsioonide suurusjärk peaks enam-vähem samaks jääma, sest võrreldes vahelaega on omakaalukoormus väiksem.fgh kirjutas:Ma võin praegu kyll eksida, aga kas terrassi arvestuslik koormus polnud mitte 400kg/m2 ?
