Kui suur vahe trepi ja kamina vahele?
Postitatud: 10 Veebr 2013, 15:52
Postitas kutalk
Kamin ja trepp.JPG (19.54 KiB) Vaadatud 3751 korda
:this:
Ehk siis küsimus pealkirjas. On mingid tuleohutusnõuded selle kohta?
Re: Kui suur vahe trepi ja kamina vahele?
Postitatud: 10 Veebr 2013, 16:24
Postitas motamees
Tähtis on, mis materjalist on kamin. Metallpinna tulekuja on hoopis teine mis kivipinnal.
Postitatud: 10 Veebr 2013, 16:34
Postitas kutalk
Tegemist on Tulikivi voolukivi kaminaga
midagi sarnast... http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/HARMAJA
Postitatud: 10 Veebr 2013, 16:53
Postitas motamees
Alla 80kraadi pindadest peab olema 50mm kaugusel ja 80-140kraadi puhul 150mm.
Postitatud: 10 Veebr 2013, 17:36
Postitas kutalk
Suur suur aitäh
Postitatud: 10 Veebr 2013, 17:57
Postitas madis64
Eskiisi järgi pakuksin ma küll, et tulekujast olulisema tähtsusega on asjaolu, et ülemise korruse mööbel peab olema võimalik treppi mööda ülakorrusele tassida.
Praeguse aja mööblitükid on küll üsna väikeste elementidena ostetavad, kuid kui tuleb tahtmine mõni antiiksemat sorti kummut ülakorrusele vedida, siis ei tohiks kamin ette jääda. :hello:
Postitatud: 10 Veebr 2013, 18:23
Postitas kutalk
madis64 kirjutas:Eskiisi järgi pakuksin ma küll, et tulekujast olulisema tähtsusega on asjaolu, et ülemise korruse mööbel peab olema võimalik treppi mööda ülakorrusele tassida.
Sellisteks puhkudeks on õnneks teisel korrusel eraldi sissepääs :)
Postitatud: 10 Veebr 2013, 18:37
Postitas Ruudi
Vaadake toote CE märgist. Erinevatel toodetel võivad ohutuskujad olla erinevad.
Postitatud: 10 Veebr 2013, 20:23
Postitas kutalk
Ruudi kirjutas:Vaadake toote CE märgist. Erinevatel toodetel võivad ohutuskujad olla erinevad.
Ok, nüüd leidsin ise ka selle ionfo üles kaminate juurest. Aitäh veelkord
Postitatud: 10 Veebr 2013, 22:48
Postitas rein113
Mõtle ka sellele, mis juhtub, kui satuksid seal trepil komistama või liiga suure hooga tulema, ja esimene asi, millest tuge saad, on kamin...
Postitatud: 12 Veebr 2013, 11:51
Postitas kutalk
rein113 kirjutas:Mõtle ka sellele, mis juhtub, kui satuksid seal trepil komistama või liiga suure hooga tulema, ja esimene asi, millest tuge saad, on kamin...
Kuna on plaanis teha nn. L kujuline, siis sinna pöörde kohale püüame ka käsipuu teha niiet, ei ole vaja muretseda, tänan :)
