Äravoolutorust kostab jubedaid hääli
Lugemata postitus Postitas liberty »
Elan kolmekordses puumajas, dušš on köögi nurgas. Viimasel ajal on hakanud dušši äravoolust kostma hääli: mulksumist ja korinat. Need hääled on hooti, tõenäoliselt tuleb see siis, kui kuskil nt vett tõmmatakse. Aga see hääl kostab vaid ca 3-5 korda päevas. Esimest korda oli see korin, kui maja toru läks umbe ja keldrisse tuli vesi. Praegu sellega kõik korras. Minu korter siis asub esimesel korrusel. Et korter pisike, siis see hääl ikka väga häirib. Oskab keegi öelda, miks see hääl tekkib ja kuidas sellest lahti saada?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Äravoolutorust kostab jubedaid hääli
Tere! Olen kindel, et keegi on kuskil - miskit ümber ehitanud ja kanalisatsiooni tuulutus, mis peaks olema kusagil katusel ja avatud, on nüüd kusagil suletud. Nüüd peaks dušši vee äravool, ka nagu "laisem"olema!liberty kirjutas:Tere, ehk oskab keegi aidata.
Elan kolmekordses puumajas, dušš on köögi nurgas. Viimasel ajal on hakanud dušši äravoolust kostma hääli: mulksumist ja korinat. Need hääled on hooti, tõenäoliselt tuleb see siis, kui kuskil nt vett tõmmatakse. ... Oskab keegi öelda, miks see hääl tekkib ja kuidas sellest lahti saada?
Omal sama lugu, peale ülemise naabri remonti ja nüüd tükib nagu vetsupotil veelukku, tühjaks "vedama".
Vee tõmbamine panebki äravoolud korisema, kuniks on lukuke parajalt kuival ja haisuke majas. Andres
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Konnad ei mulksu ega korise ... või kui, siis surmaagoonias konnad.vaaderman kirjutas:konnad
- On tänatud: 336 korda
Lahendus - tuleb ehitada või korda teha püstaku tuulutus.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Pakun, et selline olukord võib tekkida, kui maja liitumiskaevust on äravool olulisel määral ummistunud - kui tarbimine on väike, jõuab äravoolukaevus solgitase alaneda piisavalt, et majast väljuv toru "avaneb õhku", kui aga veetarbimine suureneb (õhtuti näiteks), siis ei jõua kogu solk kaevust piisavalt kiiresti ära voolata, majast väljuv toru "upub ära" ning ainsaks kompensatsiooniõhu juurdevooluks majatorustikku jääb olematu/poolfunktsioneeriv torustiku ventilatsiooniklapp.liberty kirjutas:Aga see hääl kostab vaid ca 3-5 korda päevas. Esimest korda oli see korin, kui maja toru läks umbe ja keldrisse tuli vesi.
Lahendus - avada liitumiskaevu kaas ja uurida, mis toimub.
Kui liitumiskaev ei ole tühi, siis teatada veefirmasse vajadusest äravoolutorustik läbi pesta
Liina90
Lugemata postitus Postitas Liina90 »
Nimelt kui wc's vett peale tõmban, siis hakkab duši äravoolutoru jubedalt mulksuma ja korisema ja isegi veidi vett välja ajama ning teeb seda ka tükk aega pärast vee tõmbamist. Eelmine nädal oli üks päev ka selline juhus, et vesi ei tahtnud ei duši alt, kraanikausist kui ka wc potist ära voolata...mingi aeg ei toimunud midagi ja siis järsku voolas igaltpoolt kõik korraga ära. Nüüd enam vee ära voolamisega probleeme pole olnud (kuigi duši kohta ei oska kommenteerida, pole pool nädalat seda kasutanud, trennis duši all käinud) ja iga päev seda mulksumist ka ei esine. Aga mõni päev ikka mulksub ja ma kardan, et kui sellega midagi peale ei hakka, siis võib midagi hirmsat juhtuda
Konks on aga selles, et nendest eelnevatest soovitustest ei saanud ma midagi aru (mida sa 23 aastaselt neiult ikka loodad, eks?), raha mul pole, et torumees kutsuda, ja ühtegi meestuttavat, kes aidata oskaks, ka mitte. Ainuke asi, mis mina teha oskaks, oleks torusiili kasutamine...kas sellest võiks abi olla?
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Torustikku ju koguneb igast värki,sõltuvalt majanaabritest,ise olen seoses ummistustega kokku puutunud järgmiste ummistuste tekitajatega : pampersid,tampoonid,aluspüksid,5 täies elusuuruses heeringat kes omavahel sõlme olid läinud,rusikasuurune juustepundar jne. loetelu võiks jätkata veel kuid parem siiski mitte...
Liina90
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Liina90
Kus see vigane toru asub? Kui jääb teepeale ette, võin pilgu peale visata. Tasuta.
Toomas
5162338
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
nende toodetega on nii, et vaata koostist. Happe keemiline ühend on ikka sama ja toimib samamoodi. Vahet pole, millise tehase poolt pudelisse valatud.
Liina90, saada sõnum uuesti, kaotasin selle telefonis ära. Jääb tee peale.
Toomas
5162338
