				wc ja duši paiguldamine korterisse, kus pole kanalisatsiooni
				Postitatud: 12 Veebr 2013, 23:49
				Postitas unicore
				olen korteri ostmise portaalides näinud väga odavaid, 7000-20000 kortereid, kuid paljudel neist pole wc-d ja duši, mõnikord on näiteks kraanikauss.
 Kui kallis oleks sellisesse korterisse wc ja duši paigaldamine, kas see on üldse võimalik, kui pole ühtegi kanalisatsioonitoru? Näiteks vanadesse nn ühikatubadesse. Kui on kraanikauss, siis kas saab neid torusid ühendada või nt isegi kasutada pesuvett wc loputuseks? Kahjuks otsinguga infot just selliste juhtumite kohta ei leidnud. Ma pole ka ehitaja, vabandan, kui midagi väga segaseks jäi.
Lugesin, et paljude jaoks on need nimetatud korterid  "kuudid", aga kuna elan üksi ja paikseks jääda ning eluasemelaenu võtta ei soovi, siis oleks selline madalate kommunaalidega "kuut" päris hea
				Re: wc ja duši paiguldamine korterisse, kus pole kanalisatsi
				Postitatud: 13 Veebr 2013, 02:13
				Postitas fgh
				Kui on kraanikauss, siis on ka  kanalisatsioon. Või mõtlesite mingit ämbriga asja, et pesed käed ja solk ämbriga  aknast alla O_o
Reeglina on sellistes kohtades wc ja köök  kusagil koridoris mitme peale ja  vett ega  kanalisatsiooni korteris/toas sees polegi. See tähendab trassi vedamist sealt x kohast  kuni  toani.
Põhimõtteliselt on  alati asi teostatav, aga küsimus on rahas, trasside  asukohas ja mõttekuses. Põhimõtteliselt saab kanalisatsiooni ka 40mm toruga lae alt   trassini viia, aga tegelik teostus  oleneb konkreetsest olukorrast.  Mingit reeglit ja hind välja pakkuda on võimatu. Alates 1000  kuni ... pakun ma.
				Postitatud: 13 Veebr 2013, 07:09
				Sinu idee teostus läheb finantsilises mõttes vastuollu odava ülalpidamiskuludega kuudi sooviga ja sul lihtsalt hakkab rahast kahju sinna kuuti toppimiseks ja seda enam, et ei soovi paikseks jääda. Osad bensukad (Statoil?) võimaldavad tasuta dušši kasutamist- astud peale tööd läbi, lobistad ennast puhtaks ja hopsti koju linade vahele telekat vaatama.
Sa peaks Poola või Saksamaale elama kolima- seal on kiirteede ääres iga 50km tagant tasuta dušši kasutamise võimalus.
				Postitatud: 13 Veebr 2013, 09:12
				Postitas timburi
				Kui juba kraanikauss ja vesi on "kuudis" olemas, siis ma küll enam mingit (suurt rahalist) probleemi ei näe. Kõige lihtsam ja odavam lahendus oleks siis osta kinnine dushikabiin, siis jäävad ära igasugu hüdroisolatsioonid ja plaatimised.
Muidugi ainuke probleem on see, et 7000 eurise kuudi naabrid ei ole just sellised, kellega tahaksid kodurahu nautida ja kodutunnet tunda. Muidugi on erandeid, mis seda reeglit kinnitab...
Aga võibolla leiad rohkem infot, kui kasutad sellist imelikku tegusõna nagu "paigaldamine"?
				Re:
				Postitatud: 13 Veebr 2013, 12:37
				Postitas An-Neljas
				unicore kirjutas:.. või nt isegi kasutada pesuvett wc loputuseks? ..
Nt.
Loomulikult potist edasi on ka midagi (kanal.), kui just ei leiuta järgmist kasutusetappi. Suure kruusiga emotikon tundub liiga must huumor..
				Postitatud: 13 Veebr 2013, 20:40
				Postitas unicore
				Aitäh vastuste eest. Mõnes nendes ühikatubades on kraanikauss, osades ei ole.
Wc loputamine pesuveega tundub mõistlikum, kui vastupidi, eriti wc vee joomisest. Kuigi ka viimane pole vist võimatu, sest on leiutatud pudel, mis teeb reoveest puhta vee, kasutamiseks puhta veeta piirkondades Aafrikas:
http://www.ted.com/talks/michael_pritch ... ilter.html
Väikeseid kortereid on just hea näiteks üliõpilastele või turistidele välja üürida, sest muidu on üksi elamine ja reisimine kallis ning mitu tuba üksi elav inimene ikka vajab.
