Garaaži automaatika
Postitatud: 23 Veebr 2013, 17:22
Postitas v2ikejoss
Tere. Mul hästi lihtne mure
Kaotasin ära garaaži puldi ja tellisin uued. Kas keegi oskab aidata, kuidas seda programmeerimist tehakse, või on netis selle kohta infot? Mure on selles, et aparaat on FAAC-i toodangu üks algelisemaid ja vanemaid mudeleid, ning sama teema on ka puldiga - kõige vanem mudel, mida enam juurde ei toodetagi.
1) kuidas lihtsalt programmeerimist tehakse ja 2) kas on võimalik ka niimodi programmeerida/teha, et kui kogemata keegi "halb" inimene mu vana puldi üles leiab, et selle vana puldiga ta siis garaaži sisse ei saaks
Tänud ette !
faac 433.jpg (35.82 KiB) Vaadatud 4375 korda
Re: Garaaži automaatika
Postitatud: 23 Veebr 2013, 20:23
Postitatud: 24 Veebr 2013, 20:51
Postitas v2ikejoss
Tere jälle. Lugesin ja sirvisin seda manuali, aga ei saanud jagu. 1) saan aru , et peab olema kuskil "Learning mode"s see vastuvõtja, aga mitte kuidagi ei oska teda sinna "mode" panna
2) kas on võimalik, et tellisin puldid valed ? http://www.ebay.co.uk/itm/4-channel-Faa ... 0963846168
täpselt samad, sagedus peaks nagu ühtima...
ega kellegil endal reaalset kokkupuudet sama murega ei ole, et oskaks aidata ?
Postitatud: 24 Veebr 2013, 22:34
v2ikejoss kirjutas:Tere jälle. Lugesin ja sirvisin seda manuali, aga ei saanud jagu. 1) saan aru , et peab olema kuskil "Learning mode"s see vastuvõtja, aga mitte kuidagi ei oska teda sinna "mode" panna
Pole õrna aimugi millised olid sul vanad puldid kas 433MHz või 868MHz, aga jah on erinevad sagedused ja koodeerimis tüübid.
Nagu sealt juhendist aru sain pead enne vanapuldi info ära kustutama.
Kas vastuvõtjal nupud leidsid üles? Kui ei, siis on need kaane all. Juhendis on see koht lk 14 joonis 30 ja 31
Seal samas kaane all peab olema sul vastuvõtumoodul lk 14 joonis 30, millel on ehk kirjas, mis koodeerimissüsteem sul on. Vastuvõtumoodulil nagu ma arusaan, on 3 erinevat versiooni (DS, SLH, LC). Sinu pult peaks olema 433 MHz ja LC versioon
Vastavalt sellele pead ka programeerima.
PS. mul endal sellist aparaati pole.
1) et kustutada hoia all nuppu OPEN A või OPEN B 10 sekundit (lahti ei lase)
2) vastava nupu LED tuli hakkab vilkuma mida sa vajutad nii umbes 5 sekundit, siis vilgub kiiremini veel 5 sekundit.
3) mõlemad LED tuled jäävad põlema 2 sekundiks ja siis kustuvad.
4) vabastad nupu, kui mõlemad tuled jälle põlema hakkavad.
ei viitsinud puldi programeerimist ümber tõlkida
1) Use LC remote controls only with receiver module at 433
MHz.
2) To respectively memory store total or partial opening, press
the OPEN A or OPEN B push-button for one second (Fig. 31
ref. ).
3) The relevant LED starts to flash slowly for 5 sec.
4) Within these 5 secs., press the appropriate push-button on
the LC remote control.
5) The LED lights up on steady beam for 1 second, indicating
memory storage executed, and then resumes flashing for
another 5 sec., during which another radio control (point 4)
can be memory stored.
6) When the 5 secs. have elapsed, the LED goes OFF indicating
the end of the procedure.
7) To add other radio controls, repeat the operation from point
1).
Edu.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 22:45
Külaline kirjutas:
MHz.
ref. ).
1).
Edu.
Kustutamise punkti 2 parem tõlge
2) vastava nupu LED tuli vilgub 5 sekundit, siis vilgub kiiremini veel 5 sekundit.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 12:48
Postitas v2ikejoss
Tere. Sellest oli juba väga-väga palju abi. Sain peaaegu asja tööle. Ainuke mure, on see, et kuna olin vist juba niipalju eelnevalt valesti näppinud, on midagi paigast ära selle garaaži ukse "STOP" kohaga. Nimelt nullisin eelneva mälu ära, sain isegi puldi tööle, ent kui garaaž kinni läheb, siis jääb ta seisma umbes 15-20cm ennem maapinda. Arvasin, et sain korda, aga hommikuks oli garaaž väga-väga külm. Kuidas seda paika saaks?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 06:19
v2ikejoss kirjutas:Tere. Sellest oli juba väga-väga palju abi. Sain peaaegu asja tööle. Ainuke mure, on see, et kuna olin vist juba niipalju eelnevalt valesti näppinud, on midagi paigast ära selle garaaži ukse "STOP" kohaga. Nimelt nullisin eelneva mälu ära, sain isegi puldi tööle, ent kui garaaž kinni läheb, siis jääb ta seisma umbes 15-20cm ennem maapinda. Arvasin, et sain korda, aga hommikuks oli garaaž väga-väga külm. Kuidas seda paika saaks?
Sul peaks siini küljes nöör olema (lk5 POS.8 ), millest sa saad mootori vabastada ja selle käsitsi sulgeda .
OPEN A on täielik sulgemine ja OPEN B osaline. Arvan, et pead mootori ära nullima ja uuesti alustama ehk ,siis valima OPEN A programeerimise ajal.
Mul oli enda garaažiuksega sama teema , küll oli hörmanni mootor. Pidin selleks terve mootori uuesti programeerima ehk viisin mootori algseadistusse. Kuigi toimis ka selline lahendus, et vajutasin puldil teistkorda veel sulgemisnuppu.
Võimalik,et pead ainult nullima jälle puldiosa ja programeerima asja uuesti. Seekord, siis OPEN A nuppu kasutades.
Head programeerimist
