2-toalise korteri remont
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:23
Olen remondi koha pealt üsna võhik ja sooviks teadjamate nõu. Nimelt plaanis teha remonti 2-toalises nõukaaegse maja korteris(47 m2). Eelarve oleks 1800(max 2000). Sinna sisse peaks veel mahtuma uue mööbli ostmine(paar kappi ja kummutit). Sellise summaga toime vist ei tule, kuid plaanid on sellegipoolest suured, seega oleks tore, kui oskaksite öelda umbkaudsed hinnad kui palju miski asi maksab, siis oskaks midagi edasi mõelda. Niisiis köögis oleks vaja seinad värvida ja uus linoleum panna, kindlasti tarvis köögimööblit (pliit, külmkapp,valamu, paar kappi oleksid vanad). Tahaks ka seinakappidel uksi vahetada või tuleks odavam juba uued kapid osta? Esikus on sisseehitatud riidekapp, mis kukub varsti kokku ehk siis sinna uus karkass teha ning lükanduksed. Uut linoleumi oleks ka tarvis. Toad tahaks tapetseerimist, põrandaid võiks lihvida ja lakkida (viimati tehti seda umbes 16 aastat tagasi). Parketti on kohati kraabitud ja väiksed vaod sees. Kardan, et põrandatega ise hakkama ei saaks, seega oleks vaja töömehele ka veel maksta. Lisaks tahavad kogu korteri laed värvimist ja valgustid vahetamist. Materjalide hinnaks võiks võtta midagi keskmist. Eriti oluline oleks teada just esiku kapi ja põrandate maksumus. Tänan!
Re: 2-toalise korteri remont
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:31
Postitas Urmas
Väga-väga optimistlik (nadi) eelarve kui tööd tellida, kui ise teed, saab hakkama!
Postitatud: 24 Veebr 2013, 18:41
Postitas mõistmatu
Ma teen hetkel 2-toalises remonti(36m2) ning arvestasin et remont peaks minema kuskil 3500-4000€ + mööbel.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 21:14
Külaline kirjutas:Tere
Tere.Kahjuks tuleb teile tunnistada,et antud eelarvega jääb isegi siis puudu kui töö tehakse tasuta.Elame ju ikkagi euroopa viie rikkama riigi seas,kui võrdleme hindu.Head Vabariigi aastapäeva ja pidutseme koos,,pingviinidega,,
Postitatud: 24 Veebr 2013, 21:52
Postitas anduke88
2000 euriga korterit remontida...eem remontida jah, kuid ka mööblit ja tehnikat-ei, väga lahjaks jääb. Kõike ei saa, midagi peab kuskilt valima. Kui ise teha, võimalik et saab isegi hakkama. Aga see on ka, et materjal on suht soodukatega ostetud, odavad asjad, tehnika odavalt ostetud või kasutatuna jne.
Mööbel veel sinna sisse? Ei. Mööbel ise läheb juba üle selle summa. Kuigi jah, kui sobib kasutatud mööbel, siis saab odavamalt hakkama...
Aga üldiselt...panen mõned mööbli/tehnika hinnad nii laias laastus, mõnel asjal isegi +- 200 eur, kuid siiski, pigem odavamapoolsed asjad.....
mingi 500 eur on uus köögimööbel-komplekt siis, 150 eur uus kapp esikusse, köögi valamu mingi 40 eur, segistid hästi saades alla 100 eur kokku (vannituba, köök jne), wc pott 150 eur (huvitav kus hinnad on tõusnud, vanasti sai poti sooduka ajal kätte 300 eekiga, praegu alla 100 eurised kipuvad juba paigaldamisel ära lagunema), pliit 400 (kasutatud alla 100), külmkapp 300 eur jne jne.
Kööki kappe ühekaupa ostes on hinnad seal 40 eur kandis.
Näiteks elutuppa ei mõtet lootagi diivanvoodit, normaalsete hinad juba algavad seal 600 eur juurest.
Selle 2000 euriga küll kõike ei saa. Vist mööbelgi ei tule selle hinnaga kätte.
Aga samas, kui mööbel välja jätta, siis 2000 euriga peaks saama kõik toad küll üle käia ise (seinad, laed, tapeedid [kahjuks põranda poole hinda ma ei tea], mõni uus valgusti, põranda kate, akende värvimine, uued kardinapuud, uued pistikupesad jne).
Postitatud: 25 Veebr 2013, 16:23
Postitas ehituskoda
Korter 47m2 - ehitustööd
hinnad oleksid järgmised:
odav kap. remont - 9400 EURi+km. Hinnas tööd ja materjalid.
Laed ,seinad pahtel ja värv, põrandale laminaat. Pesuruum plaatida ja ripplagi. Uues uksed. Uued elektrijuhtmed.
Hind ei sisalda valgusteid ja mööblit.
Sanitaarremont 7000 EURi+km. Hinnas tööd ja materjalid.
Kui hind sobib siis võtke ühendust:
olle@ehituskoda.eu, tel.56941650
Postitatud: 25 Veebr 2013, 16:32
Postitas keemik
Endal lõpetamisel 45 ruuduse korteri rekontrueerimine puitkortermajas. Tehtud sai veidi rohkem: seinad kõik lahti välisvoodrini, uus soojustus, uued seinad (must laud ja savikrohv), uued siseseinad (eritugev kips savikrohviga/tapeediga/värviga). Uued laed (laudis). Uus elekter, küte ja vesi ning kanalisatsioon. Kõik, välja arvatud elekter, on enda tehtud. Hetkel läinud korteri peale siis ca 7000. Selle sees pole veel mööblit. Sinu puhul ilmselt tasuks kas raha koguda juurde või leppida vähemaga.
Üks näide. Vannitoa valamukapp: valamu saime 50 euroga kuulutuse abil (originaalhind oli 3100 eku), kapi korpus vanadest tellistest ning töötasapind vanadest põrandalaudadest, omahind umbes 75 eurot (segu, õli, liim). Veel puudu segisti. Nii et isegi väga osavalt kombineerides läheb juba selline pisiasi maksma üle 100 euro.
Garderoobikapp: karkass kipsplaadi karkass või välisseina karkass (puit), seinad ja lagi laiast voodrilauast (ca 10 eurot ruutmeeter), põrand OSB ning peal laudparkett (tasuta saadud ülejääk). Korvriiulite hinnad algavad ca 35 eurot (lai, viis riiulit tornis), lükanduksi pole julgenud veel vaadata.
Nii et kompineerides hoiab kõvasti kokku, samas, selline stiil igasse korterisse ei sobi. Mõtle ka oma elektrikaabelduse peale. Ehk mõistlik ka see ära uuendada (mul läks pädevusega elektrikule koos projektiga siis 450 eurot, materjalid sain tasuta).Elektrik tegi käibeta (mustalt).
Postitatud: 14 Mär 2013, 12:05
Postitas Bigest
Kui soovite täpsemat pakkumist,siis peaksime korteri ja teie soovidega tutvuma täpsemalt!!
Aga esijalgne umbkaudne pakkumine remont + mööbel,ca 9000 - 10 000 .-eurot
Lugupidamisega
Bigestbuildings@gmail.com
Postitatud: 26 Jaan 2014, 14:46
Tervist,
sai eelmine aasta suvel tehtud ka puumajas korteri remont, 1 tuba + köök ja esik - 35 ruutmeetrit. Alguses olin plaaninud eelarveks kuskil 4000.- aga kuna kaotasin töö ja naabrinaine(nimega U.Kask) varastas ligi 2500 eurot ära, siis pidin hakkama vaatama soodsaid võimalusi.
Tapeedid ja parkett osutusid kõige kallimaks, üle 400 euro. Laeplaatide vahetus - tavaline vineerplaat ja värv peale - 110.-
5 ukse värv - 50.-
vana ahju ja soemüüri taastamine - 130.-
vanade puitakende klaaside vahetus ja kittimine ning värv - 40.-
plaanis oli ka kraanikauss, wc ja dusś panna, aga hetkel tegin säästulahenduse - nö duss on lihtsalt veekauss seebiga ja wc poti asemel on plekknõu, millel liiv põhjas, kaas ka pealekäiv. Kuna on vaid kraanikauss ilma veeta, siis tassin kaevult vett ja kui vaja käsi pesta siis kallan lihtsalt ämbrist kraanikaussi.
Elektrijuhtmed ja pesad ka uued - 100.-
Mõned muud pisiasjad veel ja kokku läks kuskil 1000 eurot.
Kõik tööd tegin ise.
