liikumisandur + uksekell
Sooviks endale väravaposti külge panna liikumisanduri ning ühendada selle toas oleva uksekellaga. Eesmärk siis eramajal kuulda kui mõni auto või inimene tuleb külla.
Ehituspoodides olen näinud mingeid lihtsaid liikumisandureid (maksid ehk ~20 eurot?) - on kellelgi sellistega kogemusi? Kui pika juhtme ma neile külge panna tohin? Toani on maad tõenäoliselt ligi 30-40 meetrit.
Teine küsimus on see kui tundlikud need on ja kui palju neid timmida annab? Nimelt kui paigaldan maast meetri kõrgusele siis ei taha, et see mul kassi peale karjuma hakkaks :)
Aitäh!
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: liikumisandur + uksekell
Juhet võid sinna panna kindlasti rohkem, kui 40m, aga karta on, et kassi peale hakkavad karjuma.Tuleb katsetada ja suunata ülespoole. Minuteada on neil kõigil ka valguse andur sees, mis tuleks kõrvaldada, et päeval ka töötaks.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Sulle julgen soovitada just neid Bauhausis olevaid raadioandureid. Neil on nii juhtmevabu kontakte, liikumisandureid kui muid vidinaid. Keskmiselt paarkümmend € tk.
Aga kuidas sellised talvel hakkama saavad? Külm peaks ju patareidele õudsalt liiga tegema ...
