akna paigaldus vanale palkmajale
Lugemata postitus Postitas san2000 »
Selline küsimus kas puitaken (lengid) võib olla tasapinnas voodrilauaga?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
sõltub aknast. Sellest sa ei kirjuta, mis aken see sul selline on.
Igatahes peaks aken asuma palgiosa välimises kolmandikus, eeldusel et voodrilaua all ei ole lisasoojustust. Sel juhul saaks panna ka soojustuse kohale. Kui panna voodrilauaga tasa ja aken ise on näiteks saksa tüüpi 65mm. paks, siis jääks see ju üleni külma kätte. Voodrilaud on ju palkseinas roovi küljes, seal aga on õhuvahe.
Kui on aga ~200mm. laia lengiga topeltraamidega nn. kolhoosipuusepa aken, siis pane teine kuhu tahad
- restauraator
Küsija ei taha ilmselt välimistele akna piirdelaudade alla palesi teha. Mugav on ju piirdelauad otse lengi peale kinnitada. Ajalooliselt on aga akna piirdelauad ja voodrilauad ühel tasandil asetsenud. Akna piirdelaud kinnitus otse tenderpostide külge ja voodrilauad jooksid otstega piirdelaua külgmise ääre vastu. Siis õhuvahet ei vajatud ja ei vajata ka nüüd, kui liigselt ei soojustata ja voodrilaudu ränga keemijaga ei võõbata.
Püstitan küsimuse: aga miks ei tohiks seinaakent väljapoole asetada nagu tehakse seda katuseaknaga ja keegi ei kiunu, et see külma kätte jääb? Seinas saaks ju ka aknalengiümbruse korralikult ära soojustada, kasvõi tuulutusvahe arvelt.
Kes sooja tahab, see muretsegu ikka soome tüüpi aknad ja paigaldagu ka need soojustuse tasapinnast sissepoole.
Iga ehitus on norm iseendale.
Tegu on laia lengiga topeltraamidega nn. kolhoosipuusepa akenaga
, lengi laius 150 mm. Välisvoori all siis 25 mm õhuvahe, tuuletõke, 100 vill, 5x10 prussid.
Ei tahaks jah väljapoole hakata palesid tegema, sissepoole peab nagunii tegema, topelt töö jääks siis ära.
Lengid jääksid siis õhuvahest tuuletõkkest ca 45 mm väljapoole .(õhuvahe+voodrilaud) ja isuks peaaegu täpselt ka 5x10 tehtud karkassi sisse
Arvate, et jääb liigselt külma kätte?
- Hiid
Mina kiunun, ja mitte väherestauraator kirjutas:
Püstitan küsimuse: aga miks ei tohiks seinaakent väljapoole asetada nagu tehakse seda katuseaknaga ja keegi ei kiunu, et see külma kätte jääb? .
san2000, Selline aken sobib nii ette küll
