1. leht 2-st
põrand. eps, laagid, puitlaastplaat
Postitatud: 25 Veebr 2013, 14:16
Postitas heints
Naaber plaanib põrandat liiva peale: eps 100mm ja edasi veel eps 100mm mille vahel laagid 50x100, laagidele puitlaastplaat 22mm. Mis võiks selle koosluse vead olla ?
- edgari põrand.jpg (20.11 KiB) Vaadatud 6489 korda
Re: põrand. eps, laagid, puitlaastplaat
Postitatud: 25 Veebr 2013, 16:07
Postitas heints
Postitatud: 25 Veebr 2013, 17:22
Postitas cartman
Kui laagid on lahtiselt siis see just ongi. Laagid elavad ju. Kaarduvad näiteks.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 21:14
Postitas toomas
heints kirjutas:Naaber plaanib põrandat liiva peale: eps 100mm ja edasi veel eps 100mm mille vahel laagid 50x100, laagidele puitlaastplaat 22mm. Mis võiks selle koosluse vead olla ?
Närilised ja sipelgad.
Toomas
Postitatud: 25 Veebr 2013, 21:31
Postitas heints
Kaardumine võib olla probleem.
Närilised saavad samamoodi betooni all beno sees olla.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 22:01
Postitas Edgar57
heints kirjutas:Kaardumine võib olla probleem.
Aga kui laagide ühele küljele kruvida lattraud?
Hind muidugi tõuseb.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 22:52
Postitas cartman
Edgar57 kirjutas:heints kirjutas:Kaardumine võib olla probleem.
Isegi staabeldatutes hunnikutes kaarduvad lauad/prussid.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 22:59
Postitas Edgar57
cartman kirjutas:Edgar57 kirjutas:heints kirjutas:Kaardumine võib olla probleem.
Hunnikutes tõmbavad vast kõveraks horisontaaltasapinnas jah!
Aga antud põrandavariandil on läbi pealmise puitlaastplaadi nad kinni kruvitud. Või tõmbavad laagid kõrvale kõverdudes need kruvid laagidest küljepealt läbi välja?
Kas nii tugeva jõuga, et tõmbavad ka lattrauad servipidi kõveraks?
Üldiselt ju on laagid olemas ka alt tuulutatavatel põrandatel. Kas seal ei tõmba kõveraks?
Ja vb siis üldse laage mitte panna! 2 kihti puitlaastplaati risti liimitult omavahel ja penole lahtiselt peale?
Postitatud: 25 Veebr 2013, 23:06
Postitas cartman
Siis juba põrandakips, 2 kihti.
Postitatud: 25 Veebr 2013, 23:14
Postitas Edgar57
cartman kirjutas:Siis juba põrandakips, 2 kihti.
Kuidas see põrandakips on ka?
Tervislikkuse poolest?
Põrandast vb tuleb ikkagi mingit niiskust altpoolt ka - mis juhtub kipsiga?
Või on see põrandakips nii hea?
Postitatud: 25 Veebr 2013, 23:20
Postitas cartman
Niiskusega pead tegelema juba allpool. Ja neis puitplaatides on ju meeletu kogus liimi.....
Postitatud: 25 Veebr 2013, 23:28
Postitas Edgar57
cartman kirjutas:Niiskusega pead tegelema juba allpool. Ja neis puitplaatides on ju meeletu kogus liimi.....
Jah seda liimi seal sees olen ka kahelnud1
Ongi päevakorral ka majal seinu seest katta! Ja kaalusin kas OSB või kips!
Kips nii ja naa - ei tea ju kakuhu ma tahan täpselt midagi riputada edaspidi ja vaja ju kipsi taha midagi panna a la puuklots jne.
Aga mul muidugi aeroc seinad ja vaja neid ikkagi natsa veelgi siledamaks seest saada.
Krohviga ka ei tahaks jännata.
Ja ega iga plokk kruvi ka ei pea. Plokk kohe teise struktuuriga mis kruvi ei taha pidada. Välisseinas roovitusi pannes sai nähtud.
Aga eks see sein juba teine teema!
Postitatud: 26 Veebr 2013, 06:04
Postitas Urmas
Edgar57 kirjutas:...Ongi päevakorral ka majal seinu seest katta! Ja kaalusin kas OSB või kips!
Krohviga ka ei tahaks jännata...
Krohvi ikka, tänapäeval millegi riputamiseks tohutu valik igatsugu spetskruvisid ja -tüübleid. Millega sa need puuklotsid või OSB siis mõtlesid seina külge kinnitada?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 08:47
Postitas Edgar57
Urmas kirjutas:Edgar57 kirjutas:...Ongi päevakorral ka majal seinu seest katta! Ja kaalusin kas OSB või kips!
Ma ei olegi veel seda õieti läbi mõelnud. Praegu muid asju veel vaja teha.
OSB oleks mitmest kohast kruviga olnud - siis ühele kruvile tõmme väike (jagab nagu lajali ).
Kui paned mingi kapi või riidenagi 2 paari kruviga ja need satuvad just sellise kehva ploki sisse mis ei taha pidada - siis ongi jama. Ja mittepidamisel jälle kõrvale auku puurida - lammutab selle ploki täitsa ära.
KAs krohvimisel ikke võrk ka?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 08:55
Edgar57 kirjutas:... KAs krohvimisel ikke võrk ka?
Ikke.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 08:57
Postitas rokikas
Kui kõrgele põranda pealispind jääb maja ümbritseva maapinna suhtes?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 09:03
Postitas Edgar57
Külaline kirjutas:Edgar57 kirjutas:... KAs krohvimisel ikke võrk ka?
Ikke.
Selge Urmas! Seinaga nagu ühelpool!
Kas krohvivariant vist odavaim ka?
Aga põrandaga ikka veel lahtine! Algselt oli ikke plaan liivale fibokruus - kile - OSB 2 kihti risti liimitult ja vibraga üle.
Nii on tehasejuhendis - kui vaja võin lingi panna.
Aga kruusa rihtimine ka igane tegu - jalga peab mingid plätud tegema, et läbi ei vajuks kruusast. Sellepärast siis see peno variandi aretamine!
Aga tuleb välja jällegi, et laagid kisuvad keerdu! Horisontaaltasapinnas vaevalt - siis ju plaatide kinnituskruvid peavad.
Aga kas kisuvad siis vertikaaltasapinnas koos p.plaadiga. Vot siin on riskantne värk.
Pakkusin välja: laage üldse mitte panna - s.t. plaadid otse penole. See tuleb välja nagu fibokruusa variant - aint kruusa asemel peno. Või läheb penoga liiga umbseks?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 09:07
Postitas Edgar57
rokikas kirjutas:Kui kõrgele põranda pealispind jääb maja ümbritseva maapinna suhtes?
No mis ta jääb. Ca 20-30cm.
Sees praegu pandud liiv ja selle peal ruumi mingi 15-20cm - kuni sokli ülemise ääreni. Siis veel varu mingi 3-4cm põranda katte jaoks.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 10:39
Postitas heints
Võibolla siis laagid ära jätta ja plaadid lihtsalt siduda omavahel, jätta ujuvalt .
Postitatud: 27 Veebr 2013, 11:20
Postitas t800
Kumba sa vibrama hakkad,kergkruusa või osb-d,ei soovita kumbagi vibrada.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 11:25
Postitas edgar57.
heints kirjutas:Võibolla siis laagid ära jätta ja plaadid lihtsalt siduda omavahel, jätta ujuvalt .
Seda ma ka üleval pool arvasin!
Siis peaaegu sama mis kruusa variant aint peno kruusa asemel.
Peno jah soojem kui kruus.
Aga kas seal miinuseid ka tekib võrreldes fibokruusa variandiga - vot seda tahaks teada!
Postitatud: 27 Veebr 2013, 11:49
Postitas edgar57.
edgar57. kirjutas:heints kirjutas:Võibolla siis laagid ära jätta ja plaadid lihtsalt siduda omavahel, jätta ujuvalt .
Tegelikult on siin ka seda teemat natuke arutatud:
viewtopic.php?f=17&t=9489
Postitatud: 27 Veebr 2013, 16:36
Postitas edgar57.
t800 kirjutas: Algselt oli ikke plaan liivale fibokruus - kile - OSB 2 kihti risti liimitult ja vibraga üle.
Juhendi järgi vibratakse osb-i pealt!
Postitatud: 27 Veebr 2013, 17:17
Postitas rokikas
Miks mitte kergkruus - EPS - 2*põrandakips? Soe, kuiv ja närilistel ei meeldi seal liikuda!
http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... 06_est.pdf
Postitatud: 27 Veebr 2013, 18:11
Postitas edgar57.
edgar57. kirjutas:t800 kirjutas: Algselt oli ikke plaan liivale fibokruus - kile - OSB 2 kihti risti liimitult ja vibraga üle.
Juhendi
http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... 06_est.pdf järgi vibratakse osb-i pealt!
