Korstnajala värvimine-lakkimine!
Postitatud: 04 Mär 2013, 19:05
Postitas aps74
Kui juba küsimusteks läks siis: punasest tellisest korstnajalg ja millega seda üle värvida nii, et värv ka kenasti peale jääks ja ei määriks?
Kuna kivid suht kraabitud siis plaan üle võõbata, ka vuugi vahed peab üle tõmbama, et kenam ja tolmu vabam oleks!
Re: Korstnajala värvimine-lakkimine!
Postitatud: 06 Mär 2013, 10:54
Postitas PLAATIJA.EE
Kas plaan on kivid värviga katta, või peaksid kivid loomulikku värvi jääma? Viimase variandi puhul võib õlitada või vahatada. Erinevatel tootjatel mitmeid vahendeid. Kui pind pole hiiglaslik, siis LIBERON Bloom töötasapinnaõli on üsna hea tulemusega. Võtab tolmu kinni ja kivide värvi ei muuda.
Postitatud: 07 Mär 2013, 08:01
aps74 kirjutas:... Kuna kivid suht kraabitud siis plaan üle võõbata, ka vuugi vahed peab üle tõmbama, et kenam ja tolmu vabam oleks!
Võta liivaprits, tee puhtaks ja seejärel alles kata kaitsevahendiga! Sul endal kah pärast ilusam vaadata!
Postitatud: 07 Mär 2013, 09:19
Postitas aps74
Ikka jah kivi loomulik värv kõige parem!
