Vaja plaatida looduskivi plaatidega (500x30x10) vannituba. Põrandale plaatimine ei valmistagi nii palju muret, kui seinale. Kuna tegu on 10 mm. paksuse plaadiga, siis kas peaks kasutama seina puhul muud segu?
Kuidas lahendada võimalikult viisakalt läbiviigu koht, mis jääb plaadi keskele? Ketaslõikuriga tuleb seda nagunii lõigata.
Looduskivi plaat
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Looduskivi plaat
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Looduskivi plaat on väga lai mõiste. Plaatimiseks sobib selleks ettenähtud segu. Kuna ei tea mis plaadiga tegu, siis ei saa ka öelda, kas peaks kasutama valget segu, või sobib hall ka. auke tehakse ikka freesiga. Mõned kivid on aga nii kõvad, et käsitööriistadega freesimine võib osutuda võimatuks. Sel juhul augud ära märkida ja minna mõnda kivitöötlemise ettevõttesse, kus augud sisse tehakse. Saab ka ketaslõikuriga, aga siis peab läbiviigu torurosetiga katma. Vuukimisel tuleb eriti tähelepanelik olla, et kallist kivi mitte ära rikkuda. Vajadusel kasutada kaitsevahendeid.
