1. leht 2-st
Värvi segamine
Postitatud: 07 Mär 2013, 15:43
Postitas segaja
Olemasolevale toonitud värvile (Vivacolor 12) tahaks hulka segada valget, et saada tooni heledamaks.
Kas pean ostma kindlasti sama värvi või võin kasutada juurde segamiseks ka Vivacolor 7-t näiteks?
Re: Värvi segamine
Postitatud: 07 Mär 2013, 16:17
Need kaks on erinevad värvitooted! See, et nad mõlemad on värvid ja ühe tehase toodang, ei oma tähtsust.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 07 Mär 2013, 18:44
Tere. Sama tüüpi värv ainult erinev läikeaste, pole probleemi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Värvi segamine
Postitatud: 07 Mär 2013, 21:51
Külaline kirjutas:Tere. Sama tüüpi värv ainult erinev läikeaste, pole probleemi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ja mis läikeaste sealt välja tuleb? Kas olenevalt vahekorrast mingi aritmeetiline keskmine?
Minu mõte mitte kokku segada erinevaid värve ka sellepärast, sest nendel kahel värvil poes on hinnaerinevus väga väike ja kas on mõtet eksperimenteerida nii väikse kasu nimel.
Alati võib küsida sealt konkreetsemalt http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=35
Re: Värvi segamine
Postitatud: 08 Mär 2013, 15:13
Tere. Eks küsija saab ise ka aru, et läikeaste jääb määramatuks, aga kindlasti 7 ja 12 vahele kuhugi. Kui küsijale poleks see väike kokkuhoid oluline, siis eks ta oleks juba ammu poest täisti uue värvi ostnus ja vanad jäägid ära visanud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 08:15
Postitas timburi
Eks kui see on selline "lihtsalt ja odavalt" sein ilusaks kuskil üürikorteris ei ole sellel segamisel häda midagi. Ma arvan, et isegi Urmas ei saaks läikeastme erinevusest aru. (9 vs 12)
Tal on hoopis see probleem, et kui järsku see omatehtud gemüüse keset seina otsa saab või on vaja parandada või tahaks veel ühe seinajupi sama tooniga teha, siis seda ei sega enam keegi valmis.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 14:47
Tere. Lugupeetud küsija tahab kokku hoida, sellest ka küsimus. Ta ei küsinud kas ta selle värvi kogusega saab antud pinna ära värvitud. Kui küsimus on aiast, siis vist ei ole mõtete rääkida aiaauguga (ja ka naabrite aiaaukudega) seonduvatest probleemidest. Nii võibki probleeme oletama jääda. Tehniliselt pole probleemiks nende 2 värvi kokkusegamine. Kui küsija aga ei suuda 2 töösammu ette mõelda (värv saab poole peal otsa), siis muutub kokkuhoid koonerdamiseks ja majanduslikult kahjulikuks tegevuseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 16:11
Ma ei tea, milles seisneb kokkuhoid paari euro nimel, et saada endale seina ebamäärane tulemus. Selline tulemus ei ole ka kunstiliselt taotluslik, vaid ainult "kokkuhoiu" mõttes. Isegi 9 liitristel ämbritel on hinnavahe ainult 2.50. Väiksemate koguste puhul peaks see veelgi vähenema. Ma saaks aru kui teemaalgatajal oleks see värv (7) juba olemas olnud, aga ta ju kirjutas, et millist pean ostma. Eks igaüks teeb omad valikud lõpuks ikkagi ise! Fourback maksab ka rohkem kui nende kahe värvi hinnavahe!
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=132&cid=589&cgid=
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=132&cid=573&cgid=
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 16:14
Minu viga, teemaalgatajal on see 7 ikkagi vist olemas. Aga ei ole kindel?
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 18:56
Tere. Eks ta ole jah elustiili ja mõtteviisi küsimus, kas kohe saata kõik esmapilgul mittevajalikud, best befor ületanud jm kiirelt prügimäele või natuke mõelda, äkki saab pisikese sammuga enda ja ka ühiskonna heaks tsipakenegi teha. Aga see läheb tehnilisest poolest filsoofiasse ning siin pole kunagi kindlat ja selget vastust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Mär 2013, 20:22
Re: Värvi segamine
Postitatud: 15 Mär 2013, 10:50
Tere. Ükskõik, mis probleemid värvitud pinnaga võib juhtuda, värvitootjal on 100 erinevat põhjust ette tuua mis on ehitustehnoloogilises protsessis tehtud valesti . Tõestada, et värvi kvaliteet oli probleemi tekkimise põhjuseks, on praktiliselt võimatu. Seega deklareeritaval garantiil pole ühegi värvitootja juures mõtet eriliselt arvestada. Garantii annab tööde teostaja ja kui tema otsustab, et värv on halb, siis ta vahetab värvitootjat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Värvi segamine
Postitatud: 15 Mär 2013, 21:09
Külaline kirjutas:... Garantii annab tööde teostaja ja kui tema otsustab, et värv on halb, siis ta vahetab värvitootjat. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Selle lausega nõustun 100%-lt!
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 20:36
Aga selline küsimus, kas Eskaro akryt 12 ongi si*a katmisvõimega või? Et ei piisa enam 2st korrast värmimisest?
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 20:43
Külaline kirjutas:Aga selline küsimus, kas Eskaro akryt 12 ongi si*a katmisvõimega või? Et ei piisa enam 2st korrast värmimisest?
Oleneb värvi toonist, oleneb aluspinna toonist või juhtus sitt partii.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 21:26
Vihale ajab. Aluspind krunditud tikkurila siro plast2ga. Toon on selline muru tumeroheline. Lisaks sellele on näha tumedad jooned. Nigu ikka väikse rulliga tehtud nurgad, porte alt ja põrandalt ja siis suure rulliga peale mindud.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 21:53
Külaline kirjutas:Vihale ajab. Aluspind krunditud tikkurila siro plast2ga. Toon on selline muru tumeroheline. Lisaks sellele on näha tumedad jooned. Nigu ikka väikse rulliga tehtud nurgad, porte alt ja põrandalt ja siis suure rulliga peale mindud.
Selliste, intensiivsete toonide puhul tuleks värvida "märja jälje" meetodil ehk sa ei tohi näiteks enne teha kogu toa laeääred ja nurga ja hakata seejärel suure rulliga vehkima. Teed paari suure rulli laiuselt alt- ja laeääred ja kohe suure rulliga järgi, et ei jõuaks ära kuivada.
Caparolil on selliste tumedate ja intensiivset tooni värvide jaoks oma toode. http://www.caparol.ee/vvfiles/1/Indeko-plus.pdf
Kallim, aga efektiivne ja mis peamine, ei aja vihale. :)
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 22:04
No kui 3s kord seda asja ei kaota, siis proovin su tehnikat vast, kardan, seda, et siis on mu sein laiguline, kui veeand seina värvin ära ja siis lähen lae ja põranda äärt tegema. Aga selge on see, et enam vast ei soeta eskaro tooteid :D
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 22:29
Külaline kirjutas:No kui 3s kord seda asja ei kaota, siis proovin su tehnikat vast, kardan, seda, et siis on mu sein laiguline, kui veeand seina värvin ära ja siis lähen lae ja põranda äärt tegema. Aga selge on see, et enam vast ei soeta eskaro tooteid :D
Tunnitöö mentaliteet unusta ära, intensiivsete toonide puhul tuleb ennast natuke kiiremini liigutada! :)
Kui sa lae äärest värvid ühe väikse rulli täie, ronid redelilt maha ja põranda äärest värvid teise väikse rulli täiega, siis ei tule see laius seinal üle ühe meetri ja kohe suurerulliga vehkima. No nii kiiresti see värv ka ei kuiva ja jälg peab kohe kindlasti märg olema.
Anna siis siia ka teada, kas läks paremaks või vihastasid ennast roheliseks!
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 22:45
Olgu teen homme ära. Annan teada ka. Kurat, alati on nii, kui endale teed, läheb midagi per*e.
Süüdlasest ka pildike. http://www.upload.ee/files/3230194/WP_000041.jpg.html
Re: Värvi segamine
Postitatud: 13 Apr 2013, 23:08
Mida ma muidugi ei öelnud, oli ka see, et kui rulliga peale kandsid värvi, kattis see värv nii nagu rull oleks mul vett täis, usun, et saad aru mida ma mõtlen
Re: Värvi segamine
Postitatud: 14 Apr 2013, 00:05
Postitas timburi
Sellise suhteliselt lühikese ja varjus oleva seina peaks siiski päris ühtlaseks värvitud saama. Ma kardan, et süüdi on esmalt töövõtted ja teiseks rull ise. Liiga lühikese karvaga rulliga intensiivsete toonidega jääbki triibuline. Ma ise värvisin just üliintensiivsete toonidega seinasid, kust valgus langeb otse külje pealt, ehk siis sein on aknaga risti. Jah, läks mitu korda, enne kui rahule jäin. Vahepeal tuli teha vahelihv, ja siis uus värv osta. Toonid olid sellised, et toonimispasta hind ületab värvi enda hinna kõvasti. Kusjuures läikeaste oli 12. Muidu 20 värvides pikad seinapinnad heledama tooniga olen laitmatult "siidiseks" teinud...
Tumedate toonidega on kaks asja - värv peab olema ühtlaselt peal ja rull peab olema mitte väga lühikese karvaga. Ma pakuks, et ca 18mm oleks ok. Mina tegin 11 mm Anza rulliga ja ei saanud pinda laitmatult ühtlaseks. Järgmine kord proovin... Muidugi on ka variant, et lisada sellisele tumedale värvile (paks) lisaainet Lasera, mis pikendaks värvi tööaega, samas vähendab pesemiskindlust.
See, et värv on seinale kandes hele ja vahest ka triibuline, ja kuivab tumedaks ja ühtlasemaks(vett täis rulli effekt, nagu mainisid) on normaalne. Aga jah, kokkuvõtteks - ebaühtlane värvikiht jääb kohe näha, ja kohe, kui rull kuiv, jääb ka triip. Selliste toonide puhul tõuseb jälle au sisse "hea maalri" erinevus tavalisest "võõbast".
Re: Värvi segamine
Postitatud: 14 Apr 2013, 06:49
timburi kirjutas:... Muidugi on ka variant, et lisada sellisele tumedale värvile (paks) lisaainet Lasera, mis pikendaks värvi tööaega, samas vähendab pesemiskindlust...
Timburi, kahjuks on see nüüd küll väga vale soovitus ja teps mitte ei sobi. Lasera (Tikkurila) ja Efekt (Sadolin) küll pikendavad värvi kuivamisaega, kuid nendel on peale kuivamisaja pikendamise ka väga tugev lasuuriv efekt ehk teevad värvi läbikumavaks, mille jaoks nad tegelikult on mõeldudki. Intensiivsete värvide puhul, kus tooni segatakse nagunii juba värvitu aluspõhja sisse ja katvusega paras jama, teevad need lisandid värvi veelgi läbikumavmaks ja jäädki värvima x arv kihte.
Kuivamisaja pikendamiseks on Eskarol olemas spetsiaalne toode "Time+". Teistelt tootjatelt ma sarnaste omadustega tooteid meie kaubandusvõrgus pole kohanud. http://www.eskaro.ee/public/product/Time_plus_est.pdf
Re: Värvi segamine
Postitatud: 14 Apr 2013, 09:00
Ise kasutan samuti 11mm karvaga rulli. Probleem ei ole ju selles, et sein oleks triibuine.
Re: Värvi segamine
Postitatud: 14 Apr 2013, 16:12
Kuigi teemaalgataja jaoks juba hilja, aga kellegile tulevikuks on veel üks soovitus, kuidas saada intensiivsete toonide puhul ilma vihastamata sein ilusaks. :) Tuleb lihtsalt kruntida toonitud kruntvärviga, kuid siin on väike aga ... nimelt ei ole C-aluspõhjaga ehk värvitut kruntvärvi ja kruntvärvi tegelik toon seinal jääb sutsu teist tooni (heledam). Selle vastu aitab kui aste või kaks tumedam toon valida ja selle järgi toonida, aga täpselt põhivärvi tooni nagunii ei saa.
Eks igaüks vali ise, mida ta eelistab:
- värvida 3-4 põhikihti (värvi- ja ajakulu suurem)
- osta kvaliteetsem värv (kallim, aga ajakulu väiksem)
- kruntvärv toonida (kallim, aga ajakulu jällegi väiksem).
Kahjuks läks teemaalgataja esimese ehk kõige kallima variandi peale.
