kalded; trapp
Postitatud: 08 Mär 2013, 22:46
Algaja küsib:
Vannituba plaaditud aga mulle teeb muret kalded. Nimelt ca 10cm igalt poolt seintest praktiliselt kalle puudub, loodi järgi on ehk imeväike kalle. On see normaalne? Talupojamõistus ütleb, et seinte äärest peaks ikka üsna suur kalle olema trapi poole. Peale seda ca 10cm sirget ala tundub kalle olevat 0.5cm 50cm kohta - silma järgi see nagu tunduks ok olevat.
Kuidas reaalselt kontrollida kallete korrektsust? Kas peab ootama kuni ka kõik vuugivahed tehtud ja siis sisuliselt pangega vett vannituppa viskama? Hetkel vuugid veel lahti. Või panna kahtlatesse kohtadesse plaatide peale väheke vett ja vaadata kuhu suunas liikuma hakkab? Kui ikka kalded negatiivsed, siis vuukimine vähe mõtetu.
Kui olulist rolli mängib trapiümbruse tegemisel armatuurkangas ning see hüdroiso tihendusrõngas? Minuarust seda tehtud pole ning lihtslt möginaga trapiümbrus ära tehtud. Leiab kuskilt pilti sellest rõngast, saaksin kontrollida kas see tehtud. internetis vähemalt kõik juhendid räägivad sellest kui ühest üliolulisest asjast.
Tänud
Algaja küsib:
Tänud
