				Lagede soojustamine
				Postitatud: 10 Mär 2013, 16:39
				Postitas triinu11
				Maja on ühekordne, väikeplokk TEP plaadi ja lihtkrohviga, ehitatud 1986.a. Lakas on soojustuseks saepuru. Katusekalle sic 30. Elan selles majas esimest talve ja soojakadu on laest suur. Kavas on suvel soojustada puistvillaga(või millega???) aga kas peaks saepuru ennem ära võtma või võib jääda. Katus on eterniit täislaudisega. Mõne aasta pärast peaks vist selle ka ära vahetama aga praegu on terve ja ei näe mõtet.
Palun andke nõu ja ka miks nii või naa!!!!
				Re: Lagede soojustamine
				Postitatud: 10 Mär 2013, 18:40
				Postitas Robi 1
				Tere! Kõige targem oleks kui keegi kogemustega härrasmees tuleks ja vaataks olukorra üle. Alati selgub hoopis midagi üllatavat, mida foorumis võimatu avastada.
 Edu!
				Postitatud: 10 Mär 2013, 20:10
				triinu11 kirjutas: Kavas on suvel soojustada puistvillaga(või millega???) aga kas peaks saepuru ennem ära võtma või võib jääda.
Eks see niivõinaa oleneb sellest, kui palju pööningul uuele soojustusele ruumi jagub. Kui pööningu räästaalused on ehitatud kõrgeks, siis mahub sinna kindlasti ka mõistlik kiht lisasoojustust. Kui see nii pole, siis mõistlikum vähemalt seal saepuru vahetada kaasaegsema soojustuse vastu. Neil paar korda parem soojapidavus.
 Aga  sealt eemaldatud saepuru võib edukalt ka keset pööningut jääda, kui liikumisel segama ei jää.
taastaja
				Postitatud: 11 Mär 2013, 08:44
				Postitas triinu11
				Tänud,
eks tuleb keegi tark otsida mitte kohe tegutsema hakata.
