				Põrandalaud suvilasse
				Postitatud: 12 Mär 2013, 15:33
				Postitas priitn
				Põrandalaua paigaldusjuhised soovitavad enne paigalust lasta põrandaludadel samas ruumis seista, et lauad saaksid ühtlustada paigaldatava ruumi õhuniiskusega.
Kuidas sellesse nõuandesse suhtuda suvila korral, kus tingimused sh siis ka ruumi õhuniiskus on väga kõikuv - kas sellel eelneval ladustamisel on iva?
Põrandalua paksus 28mm ja niiskus ca 10-12%; laagi samm 400mm.
				Re: Põrandalaud suvilasse
				Postitatud: 12 Mär 2013, 21:54
				Postitas pikk88
				Sa oled unustanud mainida, kui lai on see laud kuid eelneval laudade laiali laotamisel/ladustamisel on iva sees küll. Ja see ladustamine ei tähenda mitte ühte nurka hunnikusse viskamist vaid korralikult vaheliistudega staabeldamist, et õhk saaks laudade vahel liikuda.
				Postitatud: 14 Mär 2013, 11:59
				Postitas priitn
				Laud on veel ostmata.
Võimalikud variandid 95mm, 120mm, 145mm.
145mm laua, kui paneks, siis pealt kahe kruviga.
Ja see iva minu poolt nimetatud tingimustel oleks? Nagu nimetasin on laud kuivatatud niiskuseni 10-12%.
				Postitatud: 26 Aug 2014, 15:40
				Postitas KPuusepp
				Kaevaks vana teemat, kuid kas kindlalt on vaja 145 lai laud pealt kruviga kinni lasta? Et hakkab ikka üles keerama ennast muidu? Tahaks 145 laia, kuid ikka punnist kinni lasta.
