				Makita survepesur ja aiavooliku liitmik
				Postitatud: 15 Mär 2013, 13:05
				Postitas Kodukasutaja
				Niisiis küsiks lihtsalt: kas on olemas kummilutti aiavooliku liitmiku katmiseks?  Ostsin survepesuri (Makita HW102). Alguses jättis sellise hapra mulje ja kui müüja ütles, et kui survepesurisse satub kasvõi üks liivatera, on garantii läinud. Nüüd mõtlen et liitmik tuleks kinni katta, kui pesurit ei kasuta, mõtlen midagi taolist nagu IP44 jätkujuhtmete ja pistikupesade isesulguvad klapid, kui midagi pole võimalik kasutada siis vist tuleb piirduda improviseeritud kujul lutiga, a la` kilekotikese sisse... aga tahaks midagi viisakamat.
Pesuri enda suhtes pean vist eelarvamused tagasi võtma, käepide küll loksub ja jätab sellise mulje nagu laguneks pesur koost ära, kuid minu isend lekkima kusagilt ei hakanud. Tähtis on ühendused teha korralikult, liitmikud kinni keerata nii, et leket ei teki.
69€ eest on tööriista küll ja rahunesin maha kui nägin et TSS töötab nagu ette nähtud.
				Re: Makita survepesur ja aiavooliku liitmik
				Postitatud: 15 Mär 2013, 18:31
				Postitas GuidZ
				Postitatud: 16 Mär 2013, 02:15
				Tänan. Eks siis tuleb see suurem filter ikkagi ära osta...Komplektis on üks mini-filter kaasas,mille loomulikult sisendveeliitmikule ette keerasin kas sellest siis ei piisa või??? Mõtlesin, et kui kasutan pesuris joogivett (kraanivesi), peaks sellest küll olema... Ja pesurist ei aja läbi kuuma vett...
Teine asi on see, et olen juba eri foorumeid läbi surfinud ja googeldanud ja vastus tundub olevat selline, et kui pesur ikka mingi odav käkk või -plastik või lihtsalt mingi tüüpveaga projekteeritud, siis ei aita see universaalne filter kah mitte...
Kolmas küsimus, millisel Eestisa tegutseval kauplusel oleks  suurim valik Makita pesuri lisavarustust?  Kataloogitoodete osas paistab googeldamise tulemusena Eestis seis päris nutune olevat...Ainult välismaistes netipoodides, mis kuigi usaldusväärsed ei pruugi olevat, midagi liigub. Otseselt HW102-le suurt saada ei ole, aga Makita UK saidi andmetel ühilduvad paljud lisatarvikud-varuosad nii HW 110 kui ka 102-ga...
Et siis õppetund, kui tahad Eestis midagi osta, osta suurema baasvalikuga komplekt.
				Postitatud: 16 Mär 2013, 07:14
				Postitas Urmas
				Kogemustest nende väikeste survepesuritega. Ostsin kunagi ammu mingi 300 eegu eest ühe väikse pesuri, margiks "Noname", töötas küll ja see pidas vastu umbes 6 aastat. Paar aastat tagasi ostsin Handymannist miski 60€ eest uue väikse pesuri (Bosh, midagi sellist
http://www.hansapost.ee/p/bosch-survepe ... /903313296 ). See siiani korralikult töötanud. Olen ise seda meelt, et kui asja pole pidevalt vaja ja sellega leiba ei teeni, siis võib olla ka midagi odavamast hinnaklassist. Pesurit kasutan kevadest sügiseni aeg-ajalt auto pesuks, aga põhiline tema ülesanne on mul värvirulle pesta. Siiani on nad oma odavat hinda õigustanud ehk kui ma peaksin igal objektil iga värvi jaoks ostma uue värvirullide komplekti hinnaga 4-5€ ja aasta jooksul kulub neid umbes 60-100, siis mõne matemaatilise tehtega võite aimu saada, kas see pesur tasub ennast ära või mitte. Minu jaoks kohe kindlasti!
				Postitatud: 23 Mär 2013, 16:54
				Postitas powerman
				Ostsin ka sellesama isendi ja ei saa kuidagi seda liitekohta veekindlaks  - seda kohta siis, kust läheb aiavooli masina veefiltri külge  - originaaljupp laseb vett läbi ja seade ei hakka tööle!
				Postitatud: 23 Mär 2013, 19:09
				Postitas Küülaline
				powerman kirjutas:originaaljupp laseb vett läbi
Milline see "jupp" sul seal on? Tavaline aiavooliku kiirliide peab küll minul väga hästi, kui natuke tilgubki, ei sega see ometi masina tööd.
				Postitatud: 25 Mär 2013, 13:34
				Powerman, kas sa räägid enda puhul ostetud Makitast või sellest Boschist?
Igatahes Makital on mingi pisike originaalveefilter. Mille otsa käib aiavoolik vooliku otsa keeratud kiirlitmega
Mina keerasin kõigepealt liitmiku ja toruvõtmega keerasin veel natuke peale, nii et enam edasi ei keera, samas on õige pingutusmoment väga oluline, üle keerata ei tohi- Plastkeere ja filter ise ka plastist liigse jõuga võid filtri või keerme katki teha, mis tõenäoliselt lõppebki lekkega. Vooliku kiirliides? Mina ostsin tavalise 1/2 13 mm vooliku, milleühes otsas ostetud Hozelocki kiirllide ja teises otsas makitaga kaasapandud liides. Aiavoolikule peab ka liides korralikult keeratud olema.
Toimib, ei mingit  leket.  Lekketesti läbi viies keerasin kraani osaliselt lahti, kuni klapp sulgus, et vältida hüdrolööki, klapi sulgumise järel avasin kraani lõplikult...
				Postitatud: 25 Mär 2013, 13:36
				Kodukasutaja kirjutas:Powerman, kas sa räägid enda puhul ostetud Makitast või sellest Boschist?
Väike parandus, toruvõtmega keerasin ikka veefiltrit liitmikule peale, pingutades parajalt.
				Postitatud: 26 Mär 2013, 08:47
				Postitas powerman
				Kõik korras juba  - ju mulle sattus selle Makita pesuri puhul mingi anomaalia kaasapandud originaalfiltriga, et ta vett ei pidanud  -käisin poes ja ostsin mingi tavalise ülemineku  vee sissevõtukoha ja veevooliku kiirliite ühendamiseks ja nüüd asi toimub.
Tõsi, filtrit vahel pole aga ega see vesi ju nii must ka pole ja mul on torustikul nagunii suurem filter vahel!
				Postitatud: 26 Mär 2013, 12:52
				powerman kirjutas:Kõik korras juba  - ju mulle sattus selle Makita pesuri puhul mingi anomaalia kaasapandud originaalfiltriga, et ta vett ei pidanud  -käisin poes ja ostsin mingi tavalise ülemineku  vee sissevõtukoha ja veevooliku kiirliite ühendamiseks ja nüüd asi toimub.
Eks sa ise tead. Tegelikult poemüüja soovitas et ma võiks ikka osta suurema universaalse spetsiaalfiltri 3/4-se, pidavat sobima nii Makita kui ka Kärcheri oma. Pidasin kalliks, aga eks paistab. See orikas on ilmselt mõeldud selleks, et Pesur päris ilma kaitseta ei oleks, pole teada ju, millise kvaliteediga vett potentsiaalne klient kasutab ehk, tegemist väikese PROMO tootega, Sama hinnaklassi Kärcheri baasvarustus on palju väiksem, aga Makital on baasvarustus rikkam- pesuainepaak, kaks pihustiotsikut, veefilter ja aiavooliku kiirliide, survepesuri kõrgsurve voolik kah 5m Kärcheri 3m vastu. Lisaks metallist pumbapea ja mootorikorpus.
Igasugune veefilter olla soovituslikult kohustuslik, vähemalt garantii ajal.
See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi  peakraani järel, siis aitab küll jah.
				Postitatud: 26 Mär 2013, 13:44
				Postitas Urmas
				Kodukasutaja kirjutas:... See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi  peakraani järel, siis aitab küll jah.
Lugesin mitu korda, aga ei saanud pointile pihta. Paluks selgitust!
				Postitatud: 27 Mär 2013, 01:19
				Urmas kirjutas:Kodukasutaja kirjutas:... See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi  peakraani järel, siis aitab küll jah.
OK proovin siis lihtsamalt:
Niipalju kui ma oma tutvusringkonnas kui ka oma vanas korteris näinud olen, siis on veefilter reeglina paigaldatud valamu või pesumasina lähedusse eesmärgiga filtreerida Pesumasinasse või köögivalamusse jõudvat vett. Vähemalt vanasti, kui  need sinise kaanega veefiltrid olid populaarsed, siis nii tehti, korterites kus veevärgi ühendus vannitoas või köögis. Survepesuri jaoks reeglina tavalisest segistist vett ei võeta, vaja ikkagi kraaniliidest ja kiiirliitmikut ehk reeglina mingi teine väljavõte veevärgist. KuI filter asub segisti-pesumasina juures siis kolmandast-neljandast väljavõttest, mis asub mujal ei tule filtreeritud vett vaid filtreerimata vesi. Selleks et terve majapidamise vesi oleks filtreeritud peab filter
1. Kas olema veetrassi liitumispunkti juures peakraani järel enne teisi majapidamises asuvaid kraane.
2.Iga veeväljavõtte ehk kraani ees eraldi.
On olemas ka filtriga  joogivee automaadid, mis ühendatatakse samamoodi veevõrku, aga see ei tähenda et kogu vesi on filtreeritud- filtreeritud on ikkagi vaid  filtrist läbi jooksnud vesi.
Lihtne näide:
Mul eramu, vesi tuleb majja keldrisse viidud trassi liitumispunkti kaudu. Kui ma panen filtri liitumispunkti peakraani järele, on kogu vesi filtreeritud.Kui mitte siis pole filtreeritud.
Mul on kodus 2 segistit ja 2 külmaveekraani, üks neist mõeldud kastmisvee võtmiseks, mida hakkan nüüd kasutama ka survepesuri jaoks.
Kui majapidamise ainus  filter asub köögis valamu all siis on selge, et alla keldrisse see filtreeritud vesi ei jõua. Kui panna filter aga ka keldrisse külmavee kraani ETTE st vesi läbib filtrit ENNE kraani avamist. siis tuleb külmaveekraanist ka filtreeritud vesi. Vastasel juhul tuleb kohe veetrassi liitumispunkti peakraani juurde paigaldada filter, mis tähendab seda, et vesi läbib filtrit enne ükskõik millist majapidamises asuvat veevõtukohta: kööki, vannituba, pesuruumi jne jne) .
 Survepesuritele mõeldud filter on seetõttu soovituslik, et kui  sul pole majapidamises ühtegi filtrit ja sa tahad survepesurit säästa siis paigaldad filtri . Kogu majas jookseb filtreerimata aga pesurist filtreeritud vesi. Mõte on selles et kui sul on veevõrk juba välja ehitatud ja sa ei taha või pole võimalik filtrit veevõrgule paigaldada, siis keerad selle filtri ette survepesuri sisendveeliitmikule, säästad pesurit ja pole vaja ette võtta tülikaid torutöid statsionaarse filtri paigaldamiseks.
Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
				Postitatud: 27 Mär 2013, 08:29
				Postitas Küülaline
				Kodukasutaja kirjutas:Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
Ma ei saanud ikka päris täpselt aru nendest filtritest.
				Postitatud: 27 Mär 2013, 12:04
				Küülaline kirjutas:Kodukasutaja kirjutas:Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
Sellest ikka aru saad et kui filter on paigaldatud ühe kraani ette, siis tuleb filtreeritud vesi vaid sellest kraanist. Kui aga on filter paigaldatud 3-4 kraani ette, tuleb kõigist 3-4-st filtreeritud vesi...
				Postitatud: 27 Mär 2013, 13:54
				Kodukasutaja kirjutas:Sellest ikka aru saad et kui filter on paigaldatud ühe kraani ette, siis tuleb filtreeritud vesi vaid sellest kraanist. Kui aga on filter paigaldatud 3-4 kraani ette, tuleb kõigist 3-4-st filtreeritud vesi...
Kui tark peab selleks olema, et taibata iga kraani ette fiter panna? Vist mitte eriti!
