				plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 08:38
				Postitas are
				tere
selline tobe küsimus kas vannitoa plaatimist alustatakse seintest või plaaditakse enne põrand?
				Re: plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 09:30
				Postitas ..plaatija..
				kutsu proff parem, tuleb odavam
				Re: plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 10:08
				mis krdi proff, küsimusele võiks ikka vastata.
vahet pole kust alustad, seintest jätad ka vuugivahe suuruse vahe.
				Re: plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 10:38
				Postitas plaat..
				alusta ülevalt kolmandast reast
				Re: plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 10:42
				Külaline kirjutas:mis krdi proff, küsimusele võiks ikka vastata.
See on nüüd küll võhiku jaoks väga ammendav vastus.
are kirjutas:tere
Teemaalgataja võiks kõigepealt tutvuda netiavarustes leiduva infoga ja alles seejärel pöörduda arusaamatuks jäänud osas foorumlaste poole. Ka siinses foorumis päris palju sellest nämmutatud, rääkimata igatsugu segutootjate, plaadimüüjate ja paljude plaatimisega tegelevate firmade kodulehtedel asuvast infost ning muidugi juutuub näitab liikuvas pildis kõike sulle vajalikku. Piisaks ainult mõnest eesti ja ingliskeelsest märksõnast nagu "kuidas plaatida", "kuidas alustada plaatimist", "tiling", "where start to tiling", "how tile bathroom" jnejne.
Õudus kui saamatud on mõned või tõesti on laiskus nii suur ning harjutud, et kõik peab kandikul ette kandma.
Ei olnud mõeldud sõimuna, vaid fakti nentimisena!
				Re: plaatimine
				Postitatud: 27 Mär 2013, 10:46
				plaat.. kirjutas:alusta ülevalt kolmandast reast
  Kui mosaiikplaat, siis miks mitte ka kõige ülevalt alustada.
				Re: plaatimine
				Postitatud: 30 Mär 2013, 18:12
				Postitas timburi
				Ega jah, oleme ausad - plaatimise kohta on netis ikka infot tohhujaa ja veel rohkem nagu öeldakse. Oleks siis mingi spetsiifilisema küsimusega lagedale tulnud...
Aga noh - reeglina alustatakse plaatimist seintest ja teisest plaadireast. Siis põrand, ja siis puuduolev esimene seinarida.
				Re: plaatimine
				Postitatud: 07 Apr 2013, 11:20
				Postitas aim179
				Oehhh! Oleneb mis plaadiga tegu, mis ruumiga tegu j.n.e. Kui tahad, et vuugid põrandal-seinas kokku jookseks alusta igal juhul põrandast. Kas vesieristus ka põrandal tehtud, siis kata kinni või alusta põrandast aga ära vuugi enne kui seinad vuugitud ei ole, selle kinnikatmisega kogu aeg liiga palju jamamist. Kui seinast alustad, mis on ka õige siis alusta alt teisest reast,  alumine rida pane siis kui põrand tehtud. Muidugi esimese rea pead loodis seina saama selleks varjante palju, kas paned loodi alla, kui pikkus sobib, tehaseäärega kipsi riba, liist, j.n.e.
 Edu!
