Saunaahju päästmine.
Postitatud: 06 Apr 2013, 08:58
Postitas t800
Jõudu eksperdid.
Kuidas remontida selline ahjuke?
Re: Saunaahju päästmine.
Postitatud: 06 Apr 2013, 09:32
Postitas raga
Tundub vähe hilja päästmiseks, aga kui lammutamine ikka üldse ei mahu pähe, siis vali mingi tõsiselt tugev traat ja seo mõra kohta rohkesti ning täida uuesti vuugid.
Postitatud: 06 Apr 2013, 18:48
Postitas Robi 1
Ikka lammutada...aga ajutiselt saaks vinklid nurkadesse ja tõmmitsad peale ja kokku vedada, praod tühjaks ja uuest savi täis.
Postitatud: 06 Apr 2013, 18:58
Postitas t800
Tegelikult nagu mõte oli et lahti võtta kuni osani kus pragusid pole.
Ja siis peaks nagu kokku tagasi panema,aind et kuidas et sama jama ei tekiks?
Postitatud: 06 Apr 2013, 21:53
Postitas Robi 1
No kui juba lahti võtad, siis ehita sinna ka tuharest, sest puid läheb tunduvalt vähem edaspidi. Muus osas on kõige lihtsam panna nurkadesse armatuurid püsti( umbes 6 cm servast, 2tk nurga kõrvale) ja 3 mm traat igasse vuuki. On ka soovitatud armatuurist korv keevitada kerise ümber...aga tundub töömahukas.
