Mööblivineeri laserlõikamine
Postitatud: 06 Apr 2013, 17:46
Postitas madis64
On tekkinud selline uitmõte, et ühe WC valamualuse kapi võiks vahelduseks ise kokku nikerdada.
Materjali osas liiguvad mõtted vineeri suunas (nii küljed/põhjad kui ka uksed) - kas keegi on kunagi kasutanud vineerist laserlõigatud detaile mööbli tegemisel?
Laserlõikuse mõte oleks selles, et uste nurgad saaks näiteks kohe ühesugused ümarad valmis lõigata.ning ehk oleks detailid ka kindlalt mõõdus ja külgede lihvimisele ei peaks liiga palju aega kulutama.
Või on hind liiga "kirves"?
Re: Mööblivineeri laserlõikamine
Postitatud: 06 Apr 2013, 19:35
Postitas vaaderman
siis on sul jah laserkirves kapp aga kui endale teed, pole ju vahet
Postitatud: 06 Apr 2013, 20:17
Aga sa küsi mõnelt puidu laserlõikusega tegelevalt firmalt hinnapakkumist ja pärast selle saamist tekib sul kindlasti uus uitmõte, teha asi valmis ikkagi käsisaagi ja liivapaberi klotsi kasutades. Uitmõttel on muidu jumet!
Postitatud: 10 Apr 2013, 07:12
Postitas kylaline1
Laserpink jätab servad tahmaseks ja et neid puhtaks saada, tuleks ikkagi liivapaberiga üle käia. Minu soovitus on, lase freespingis detailid välja, seal pole järeltöötlust vaja.
kui oled Tartus, saan aidata.
Postitatud: 10 Apr 2013, 16:53
Postitas ifffff
Tegelikult see oleneb vineerist, kas cnc frees lõikab serva täiesti puhtaks või mitte. Ja ka sellest kui värske on frees. Ma asun pärnumaal. Kui on joonised olemas, võta ühendust.
Postitatud: 10 Apr 2013, 21:16
Postitas madis64
kylaline1 kirjutas:Laserpink jätab servad tahmaseks ja et neid puhtaks saada, tuleks ikkagi liivapaberiga üle käia.
Seda ma ei teadnud.
Aga millisel meetodil on need vineerist dinosaurused, ämblikud ja muud mudelid välja lõigatud, mis meenepoodides müügil on - neil on lõigatud servad meeldivalt pruunika tooniga?
kylaline1 kirjutas:kui oled Tartus, saan aidata.
Tallinnas olen, tänud pakkumast.
Postitatud: 10 Apr 2013, 21:17
Postitas madis64
ifffff kirjutas:Ma asun pärnumaal. Kui on joonised olemas, võta ühendust.
Tänan, panen pakkumise kõrva taha (teemaga ise läheb aega - alles mõttemõlgutamise faas)
Postitatud: 15 Apr 2013, 10:37
Postitas ifffff
madis64 kirjutas:kylaline1 kirjutas:Laserpink jätab servad tahmaseks ja et neid puhtaks saada, tuleks ikkagi liivapaberiga üle käia.
Seda ma ei teadnud.
Meenetepoes olevad kujukesed on laseriga lõigatud. Aga ega need nii paksust vineerist pole kui kappi tehakse. Paksema vineeri kärsatab rohkem ära.
