Vannitoa remondi hinnapäring
Postitatud: 11 Apr 2013, 21:28
Postitas Kuldnekäsi
Objektiks on 9kordse paneelmaja tüüpvannituba/wc
Töödeks on:
1) Boksi lammutus (seinad, põrand, lagi) ja utiliseerimine
2) 66mm karkass seinte paigaldus + kipsplaadid + hüdroisolatsioon + plaatimissegud + plaadid
3) Ripplae paigaldus ja kohtvalgustid
4) Põrand valada + soojendus + plaadid. Poolel vannitoast tuleb ka põrandat tõsta 15-20cm, tingituna püstikusse äravoolutoru kõrgusest.
5) Sisseehitatava dušinurga loomine (kalde tegemine, klaasuste paigaldus)
6) Ukse paigaldus, wc paigaldus, pesumasina ühendamine, kraanikausi paigaldus, elektritööd, torutööd
Ruumi mõõtmed (sise): 2250x1520x2400 (a x b x h)
Põranda pind on 3,4 ruutmeetrit
Seinapinda on 19 ruutmeetrit
Vastuses sooviks Teie eeldatav summat töörahaks ja materjalidele
Materjalide hinnas mitte arvestada seina ja põranda plaatide, wc, kraanikausi, dušisegisti ja dušiuste maksumust (eeldatavat maksumust)
Ette tänades!
Nt: tööraha 1200€ ja materjalikulu 1400€ +/- 10%
Re: Vannitoa remondi hinnapäring
Postitatud: 11 Apr 2013, 23:20
Tere.Mitmes korrus.Suurem kips ei mahu lihvti,väiksematega rohkem tööd.Sinu enda pakutud hind on talvel reaalne,hooajal arvesta tööle vähemalt 1500.-EUR.Veebruaris tegime täpselt samase töö Õismäe teel koos kõige vaja minevaga 3400.-EUR.Ker.plaadid ja san tehnika olid pigem odavama poolsest klassist.Aga kuna teil antud kaubad olemas,siis ma usun,et võib lähedase hinnaga õnnestuda.
Postitatud: 12 Apr 2013, 17:23
Postitas Kuldnekäsi
Korter on 7. korrusel.
Olen saanud ka ühe hinnapakkumise ehitusfirmalt ja seal märgiti töörahaks 1500€ ja materjalide kuluks 1900€.
Sinna tuleb veel juurde arvestada ker. plaadid, segistid, valamu koos valamukapiga, wc-pott, dušinurga uksed.
Natuke paneb imestama olukord, et ehituse oskustööline võib 2 nädalase projektiga teenida 1500€, samas kui volitatud insener kraabib kuupalgana sama summa kokku.
Materjalide hinnad on samuti viimase paari aastaga tõusnud, kuid sellegipoolest oleks hea saada lisa hinnangut antud kulude õigustuseks.
Ette tänades!
Postitatud: 12 Apr 2013, 17:40
Postitas rokikas
Kuldnekäsi kirjutas:Olen saanud ka ühe hinnapakkumise ehitusfirmalt ja seal märgiti töörahaks 1500€ ....
~kolmandik ehk 500 € sellest läheb firma kuludeks. Raamatupidamine, tööriistad, tööriided, ettevõtja kasum, jne.
Kui töömehel oleks pidevalt tööd ees nii et suudaks 2 sellist vannituba igas kuus valmis saada siis ta teeniks neto ~1162 €/kuus. http://palk.crew.ee/?permalink=%7B%22sr ... C%2F%22%7D
Kas on liiga suur palk? Aga kui vahepeal ei ole tööd ja peab nädalakese igal kuul kodus passima ilma raha teenimata? Või hoopis insener teenib liiga vähe?
Postitatud: 12 Apr 2013, 17:52
Postitas AHEL
kas sa tahad hinnapakkumisi vannitoa ehituseks või teada palju ehitajad teenivad.
Postitatud: 12 Apr 2013, 19:31
Postitas Urmas
AHEL kirjutas:kas sa tahad hinnapakkumisi vannitoa ehituseks või teada palju ehitajad teenivad.
Postitatud: 12 Apr 2013, 20:17
Postitas Expert
Lugedes käesolevat elavat arutelu ütleks omast kogemusest,et ainuüksi boksi väljajuurimine (betoon siis pean silmas) läheb koos utiliseerimisega prügimäele(mitte metsa alla !!!) circa 500 euri,vähemasti ise pole odavamalt teinud ja selle pealt ei teeni ka miskit(peale seljavalu).Juhul kui boks on eterniidist metalkarkassil saab vähe odavamalt.Ja nii ongi 500 läinud ja ALLES töömaa ettevalmistatud ja saab hakata lisaväärtust looma ehk VANNITUBA ehitama. :)
Selleks kulub täiendavalt sellises mahus nagu lähteülesande püstitaja Kuldnekäsi kirjutas circa :
töörahana 1200 euri ja materjalidele circa 1400 euri (lisaks ker.plaadid ja santehnika)
Seega objekti nägemata ja kõikide kliendi unistustega lähemalt tutvumata oleks pimesi tehtud
pakkumine LUMPSUM : 3100 eurot + ker.plaadid ja san.tehnika. :hello:
Pakkumine kohapeal konkreetsete oludega tutvudes võib muutuda +/- 15 %
Kui keegi teeb oluliselt odavama pakkumise siis kardan,et kuskilt hakatakse ÖKONOOMITAMA JA RATSIONALISEERIMA
Lõpliku otsuse langetab muidugi klient(reeglina odavaim hind) - see on DEMOKRAATIA... Stalini moodi
Kremlis toimuval peol on orkestril jäänud esitada lõpupala ja sm.Stalin mainib oma repliigis,et meil valitseb ju täielik demokraatia ja vabadus, nii et orkester võib ise otsustada mida nad lõpetuseks mängida soovivad.
Aga mina tean,et nad soovivad mängida lõpetuseks"Õhtud Moskva lähistel" (loe odavaim hind)ütleb Stalin(klient)
Postitatud: 12 Apr 2013, 20:53
Postitas vaaderman
asjatundmatus remondimeeste rahaasjades tekitab mingit pimedat viha, et kuradima närune pööbel küsib meeletut raha. sellise suhtumisega on raske kedagi palgata. mind näiteks ajab marru hambaravi hind. ma peaks remondimehena teenima vähemalt 2,5k eur, et sellist teenust endale lubada. 1500 eest kui leiad tegijad siis võta nad kohe peale, see on odav hind.
Postitatud: 12 Apr 2013, 21:25
Postitas Expert
vaaderman kirjutas:asjatundmatus remondimeeste rahaasjades tekitab mingit pimedat viha, et kuradima närune pööbel küsib meeletut raha. sellise suhtumisega on raske kedagi palgata. mind näiteks ajab marru hambaravi hind. ma peaks remondimehena teenima vähemalt 2,5k eur, et sellist teenust endale lubada. 1500 eest kui leiad tegijad siis võta nad kohe peale, see on odav hind.
Vaadermaniga nõus hambaravi koha pealt...Ise omalt poolt lisaksin veel hiljutise kogemuse notari juurest,kus lasin teha notariaalselt kinnitatud tõlke inglismannide keelest eesti keelde - paberiks oli 1 leht A4 formaadis mis sisaldas endas 10kond kirjarida.Aega võttis see operatsioon kohapeal circa 20 min. ja maksta tuli mul selle eest 64 eurot+käive niisiis kokku 76,80 eurtsi.Kokkuvõtteks siis ütleks nii : kui hind ei sobi ära ehita,ära ravi hambaid,ära sõida taksoga,ära kasuta notari teenuseid jne.Ühesõnaga lõpetage elamine ja pöörduge tagasi alepõllunduse juurde AAMEN :)
Postitatud: 13 Apr 2013, 17:50
Postitas Kuldnekäsi
Teema ei olnud püstitatud tõepoolest ehitajate sissetuleku kommenteerimiseks.
Eesmärk oli saada tagasisidet töökulude kohta, et teaks hinnata nende optimaalsust.
Kui 1500€ töörahana ja 1900€ materjalideks on tõsiasi ja kvalifitseeritud ehitaja odavamalt ei tööta, siis on olukord selge.
Tänan viisakalt vastanuid :)
Postitatud: 13 Apr 2013, 18:05
Kuldnekäsi kirjutas:... Tänan viisakalt vastanuid :)
Kas oli kah muid variante? :scratch: Ise nagu ei märganud. :)
Postitatud: 13 Apr 2013, 23:19
Postitas cartman
Vannitoa ehitusel on yks pidurdav seik. Kui jõuad hydroni siis ei saa päevas sittagi teha. Hydrost vuukimiseni teed päevas ehk maks pool päeva tööd aga palka tahaks ju terve päeva eest. Väikese objekti rõõmud.
Postitatud: 14 Apr 2013, 13:08
Postitas Magnar
Tere, sai tehtud hiljuti selline vannituba. Betooni viisin ära mingi 5t, kogu vannituba(wc) sai uus, sai ka tibakene suuremaks(kokku 6 m2) , tehtud esiku arvelt. Töörahaks sain 1400, materjalid kuni plaatideni mingi 1000 eur (betoon, soojustus, põrandaküte, mõned meetrid juhet, veetorud, kan-torud,trapid, kips, karkass, vill,uus siseuks, hüdro,plaadisegud, pahtel, krundid, värv ja väiksemad pudi padi.
Postitatud: 14 Apr 2013, 19:54
Postitas lindert
Näidispakkumine http://lindert.ee/?mis=naidis, täpne ja võimaliku lepingu tarbeks sidub pakkumine peale objekti ülevaatust.
Edu soovides
Valdur Kibus, OÜ Lindert
56913913
Postitatud: 14 Apr 2013, 22:05
Postitas paneelikas
Kuldnekäsi kirjutas:Korter on 7. korrusel.
Ette tänades!
alati võib ju võtta puhkuse ja ise teha... pole ju tegemist hambaraviga :thumbsup:
Postitatud: 15 Apr 2013, 17:54
Kuldnekäsi kirjutas:...Natuke paneb imestama olukord, et ehituse oskustööline võib 2 nädalase projektiga teenida 1500€, samas kui volitatud insener kraabib kuupalgana sama summa kokku...
Kui inseneri tema palk ei rahulda, on alati võimalus õppida mõni uus ja tasuvam eriala kui teda huvitab raha rohkem, kasvõi ehituse oskustööliseks. Valik on tema teha ja insenerid pole ainukesed alamakstud elukutse esindajad.
Postitatud: 16 Apr 2013, 11:18
Mis töörahasse puutub, siis on unustatud ära, et ei saa tööriistu kuskilt, MITTE KUSKILT TASUTA! Normaalsed tööriistad, millega üldse tööd, on võimalik teha ei ole odavad ja kuluvad samuti. Seega ei ole 1500€ selle tööpealt puhas kasum. EI OLE ILUS SORIDA TÖÖMEHE RAHAKOTIS!
Postitatud: 16 Apr 2013, 19:29
Postitas Manowar
Antud töö jaoks ei ole vaja inseneri, lihtsalt, mõtlevat ehitajat, seega jääb inseneri palkamine ära.
Kui soovid , et ehitaja kõrval seisaks koguaeg insener, siis usun, et võid lubada abitöölisel antud vannitoa ära teha või hoopis inseneril endal?...antud juhul jäädki selle valmimist ootama, lisaks pead hankima oma kulude ja kirjadega tööriistad härra insenerile.
Kõik tellijad oskavad suurepäraselt arvutada ehitaja tulusid, kuludest pole kunagi juttu.
Miks peaks üldse keegi tahtma "aitäh" eest sinu peldiku põrandal roomata, mitu tonni betooni välja tassida ja lõpuks veel vingumist kuulama, et ikka inseneri palk?
Tee ise üks vannituba algusest lõpuni valmis ja siis otsusta, kas ehitaja pakutav hind oli õigustatud või mitte.
Postitatud: 16 Apr 2013, 20:55
Postitas Bigest
Kas objektiga on võimalik tutvuda?Palun ehk,edastate oma kontaktandmed meile emailile
bigestbuildings@gmail.com
589 289 60
Kena õhtujätku!!
