				Lukku
				Postitatud: 13 Apr 2013, 08:27
				Postitas MPJ
				Lukku
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 12:29
				Postitas villu20
				Niisama minu, vöimalik, et natuke haiglase huvi rahuldamiseks vöiksite siia hiljem ka kirjutada, et mis hinnaga töö maha sai myydud ja ka kvaliteet
 Äkki olen oma alghinnaga 4 eurot ruudust töesti pilvedes
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 12:47
				Postitas turuliider
				villu20 kirjutas:Niisama minu, vöimalik, et natuke haiglase huvi rahuldamiseks vöiksite siia hiljem ka kirjutada, et mis hinnaga töö maha sai myydud ja ka kvaliteet
Vabandan offtopic-u pärast
Mina usun, et ei ole pilvedes. Tapetseerimisel peaks sisuliselt ruutmeetri hind jääma paigaldusel pool tapeedi maksumusest. Nendest meestest, kes odavamalt teevad, ei saa väga aru. Nagu kõigele muule, tuleb ka tapeedile karantii anda, ja ei kujuta ausalt ettegi kuidas vajadusel mingit küsimust lahendatakse hiljem kui väga odava hinnaga tehtud. Puudub kapital, et teha parandusi, parendusi. Inimesed peaksid hakkama mõistma ometi, et odava hinnaga tegijatelt te ei saa mingit kinnitust, et kui on tekkinud viga, siis see ka parandatakse. Viga ei pruugigi tulla tehnoloogiast ja töömehest vaid teinekord materjalist.  Võttes töö vastu, jääb teostajale ka vastutus.
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 15:52
				Postitas igor123
olin ka üks pakkujatest kelle hinnaks oli 4 eur m2.aga see oli eelarvest väljas.kõige odavam  pakkumine oli selle koguse kohta olnud 250 eur.
eelnimetatud klient muide tahtis saada ka veel VÄGA HEAD TULEMUST!!!!! võimalus oleks  raha täielikult kokku hoida, ja ise  see kogus seina liimida.enam ei oskagi hindu pakkuda, hinnad  nii alla löödud.
JÕUDU!
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 16:09
				Postitas carpenter
				turuliider kirjutas:
Suht loll jutt.Kus on öeldud et odavam tegija on kindlasti s***keeraja ja see vend,kes kirve selga lööb,on eluproff?
Ja garantiid ei anna sulle mitte ükski vend,kes haltuurakorras töid ette võtab.Proovi kellelegi pärast helistada ja midagi garantiist rääkida,vaata kuidas su hiilgava mõttevälgatuse peale toru ära pannakse.
Ja mis see siia puutub,palju tellijal on kapitali?Et kui on jõukas tellija,siis saab mitu korda testida tegijaid ja iga kord uue ringi materjali osta?...
Kuidagi tuli selline targutamise hoog peale
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 18:01
				MPJ kirjutas:.... Töö peab olema väga korralik...
Nõudke kvaliteeti, aga olge selle eest valmis ka maksma!
Ei kavatsenud ega osalenud hinnapakkumisega, aga Hange.ee-s sama tööpakkumine ja seal see keskmine hind isegi firmade (eraisikud selles keskkonnas pakkumistel osaleda ei saa) poolt pakutuna ikka väga nadi. Mind hämmastab, kuidas nad (firmad) omadega välja tulevad ja mis palga eest neil töötajad tööd teevad.
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 18:50
				Postitas MPJ
				Ei taha kedagi solvata, aga minuarust on 4x125=500€ kahe kuni kolme päeva töö eest ühele mehele ikka natuke liiga palju. Paljud peavad sama raha teenimiseks kuu aega tööl käima. Arvet ega garantiid keegi selle hinna eest anda ei taha.  Materjal on kõik minupoolt, kaasaarvatud liimid. Nagu väideti, et paigaldus peaks olema vähemalt pool tapeedi maksumusest. Tapeet maksis ca 300€, paigalduse eet oleksin nõus maksma ca 250€, ehk kõvasti rohkem kui pool tapeedi hinda.
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 19:22
				Postitas Expert
				Pole nagu tahtmist vaielda kas ülalnimetet tapeetimine koguses 125 m2 on 250 euro eest teostatav või mitte.Kusjuures pole nagu märganud kas aluspindade ettevalmistusest kah juttu on tehtud,vist mitte.Pole harvad juhud kus klient soovib tapeetimist pinnale mis näeb välja nagu tormine meri.
Lõpptulemus peab jääma muidugi kõrgema pilotaazi vääriline.Kuid mitte sellest ei tahtnud ma täna teile rääkida vaid hoopis sellest,et valiku langetab töö tellija - kas võtab 250 eurost pakkumist TÕSISELT ja laseb töö ära teha ja saab lõpuks aru et
  läks vähe nihu või võtab kallima pakkumise ja töö pakkujalt kes ka midagi GARANTEERIB.Nimelt korrektse lõpptulemuse.
Ise seda tööd alla 450 eurot ette ei võtaks ja sedagi juhul kui seinad on sirged(ei laineta)kõik nurgad on ilusti korrektsed ja radiaatorite ümbrus ei näe välja nagu kuumaastik.
Seda reeglit - paigaldus on ½ tapeedi maksumusest ei maksa ka sõna-sõnalt võtta,ei pea tihtilugu paika.Kalleid disaintapeete on ka odavamalt paika pandud ja odavaid tapeete paigaldatud 10-15x kallimalt,oli mul juhus kus ühe lastetoa puhul üllatati mind tapeediga maksumusega 20 krooni/rull (justnimelt krooni ajal meeletu allahindlusega ostetud)sedagi sai paigaldatud hinnaga 4 euri/m2.Kuid arvestades millise kvaliteediga see tapeet oli,oleks pidanud küsima vähemalt 8euri/m2...
 Aga edu valikute langetamisel !
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 19:48
				Postitas MPJ
				Külaline kirjutas:MPJ kirjutas:.... Töö peab olema väga korralik...
Hankes pakutakse odavamalt kui siinsed eraisikud. Korraliku töö all mõtlen seda, et iga suvaline tegelane tänavalt ei hakkaks pakkumist tegema ülehinnates oma võimeid.. Radika nisse ega taguseid pole vaja teha. 125m2 sisse on arvestatud ka hetkel aknad. Aluspind on sobilik värvile. Päeva jooksul olen suhelnud vaid 3 tegelasega, kelle jutt tundub mõistlik ja hind reaalne. Enamus elab vist mujal planeedil kus kasvavad rahapuud ja tapeetimise m2 maksab alates 9€
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 20:13
				Postitas EMTA
				Hange.ee toimub üle 90 % tööks läinud asjadest "mustalt".Kui maksuamet selle ette võtab jäävad ainult riismed järgi tükiks ajaks...
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 20:22
				MPJ kirjutas:Ei taha kedagi solvata, aga minuarust on 4x125=500€ kahe kuni kolme päeva töö eest ühele mehele ikka natuke liiga palju...
Veel üks minu hüüdlauseid-
üldiselt kipuvad olema töö kiirus ja kvaliteet pöördvõrdelised mõisted. Muidugi ei pruugi see alati paika pidada.
Ei saa öelda, et vähe oleks tapeeti paigaldanud, aga ise küll ei julgeks garanteerida, et kolme päevaga selle koguse valmis saaks. Kahekesi oleks kolm päeva täiesti reaalne töö teostamise aeg, aga siis jääb sinu pakutu 250€ kahele suts väheks kogu kupatuse eest. Ettevalmistused- kus kohast alustada, märkida paanide vuugid, toonida need tapeedi põhivärvi, laeääre teipimised, tapeedi lahtilõikamine jne nipet-näpet ettevalmistused. Aiman juba ette, et mind sõimatakse nüüd tellijatelt raha väljapressijaks "mõtetute tööde" eest, aga pole hullu, olen harjunud.
Ei midagi isiklikku!
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 13 Apr 2013, 21:44
				Postitas Expert
				Urmasega nõus põhimõtteliselt : lähteülesanne oli ju -"töö peab olema väga korralik".Ülepeakaela tormamata teeks seda tööd 4 päeva üksinda.Praktiliselt 1 päev läheks ettevalmistustööde peale.Ja 4 päeva eest on normaalne tasu kuipalju ? Igalühel erinev,seega on kõik suhteline.
Aga kui keegi suudab teha 125 m2 VÄGA KVALITEETSELT 250 euro eest,siis ma võtaks endale selliseid meistreid tükki 2 vähemasti palgale...Ja suudaks neile ka 24/7 tapeetimistööd pakkuda...Soovijaid on ?
Proovipäev tuleb ka kindlasti teha ja kui töö on VÄGA kvaliteetne,siis on ka proovipäev tasustatud.
 2eurot/m2
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 14 Apr 2013, 16:44
				MPJ kirjutas:... Enamus elab vist mujal planeedil kus kasvavad rahapuud ja tapeetimise m2 maksab alates 9€
Kas sa ei taha elada kunagise iidoli ja igavesti meie südametes elava Lenini surematute ideede järgi õndsas kommunistlikus paradiisis? Mina küll tahaks! Idee ise ju väga lihtne- igaühele tema vajaduste järgi ja igaühelt tema võimete kohaselt. Oli vist nii?
 Ise oleks suurte tahtmistega käpard.
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 14 Apr 2013, 17:24
				Kui vaadata seda hanget,
http://ehitus.hange.ee/hange/27082/sise ... peetimine/, siis jääb natuke arusaamatuks see, kuidas võetakse vastu tööpakkumine ja lubatakse tellijale teha töö, mida ise ei oska või pole selle töö jaoks tegijadki.
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 15 Apr 2013, 14:06
				Postitas muidu m...
				4€ ruut on juba üle 10 aasta tagune tariif.Kuipalju on elu selle ajaga kallimaks läinud ja kui palju teistel elualadel palgad tõusnud!Mul värviti auto põrkeraud  ära ja selleks kulus paar tundi ja tööraha läks 450€!Midagi on pildil valesti,nagu viimasel ajal räägitakse!?
				Re: Tapeetimistöö
				Postitatud: 15 Apr 2013, 19:13
				Postitas MPJ
Mulle jääb ka arusaamatuks, kus on kirjas, et ei tohi võtta rohkematest kohtadest kui ehitusfoorum hinnapakkumisi? Hange.ee on koht, kus peaks välja kujunema ehitusturu keskmine hetkehind. Keegi ei sunni sealt töötegijat võtma. Ja keegi pole väitnud, et lubatakse tellijale teha tööd mida ise ei osata või pole tegijaid. Tundub, et uute kontaktide loomine on siin foorumis põlu all või lausa tänitamist vääriv. Oleks seda ette teadnud, poleks kuulutust pannudki ja kõik tööd otsivad siseviimistlejad (keda vastava alafoorumi all on üksjagu) oleks saanud südamerahuga kodus edasi istuda ja netis viriseda hindade üle. (Olen arvamusel, et korralikud töömehed ei pea netist tööd otsima ega ülepäeviti oma kuulutusi upitama)
Teema lukku.
