Klinker või keraamiline plaat?
Postitatud: 16 Apr 2013, 12:39
Postitas duplex
Elutuba + köök = üks ruum, 55m2. Kas panna sinna klinker või keraamiline plaat. Tahan teha köök-elutuba ühesuguse põranda. All on põrandaküte. Ühte nurka tuleb metallist kamin Bergen, mis ei tohiks eriti raske olla:
http://www.kaminakeskus.ee/wp-content/u ... Bergen.jpg
Meeldivad suured 60x60 klinkerplaadid kuid hind jääb veitsa kalliks ja kokkuvõtteks sellele pinnale paarsada € odavamalt saaks keraamilise plaadi 45x45. Kui otsustan odavamate keraamiliste plaatide kasuks mis ohtudega peaksin arvestama, kuluvad nad rutem ja purunevad kergemini, ei sobi elutoas - köögis?
Re: Klinker või keraamiline plaat?
Postitatud: 16 Apr 2013, 21:50
Postitas cartman
Räägid ikka põrandaplaatidest v tahad seinaplaate maha panna?
Postitatud: 16 Apr 2013, 22:38
Postitas pessimist
üks mõtetu nõuanne. Kui küsimus on paarisajas eurus (see ei ole ka minu jaoks väike raha), siis pane ikka plaat mis sobib ja meeldib, muidu käid pärast seal põrandal ja mõtled - krt oleks ikka pidand parema plaadi panema. tehnilisest küljest ei oska neid plaate hinnata.
ja elutoa osasse paneks ehk pigem parketi. kui aastaläbi ei pea ehk põrandat kütma, siis puit ikka jala all soojem.
Postitatud: 16 Apr 2013, 22:56
Postitas vaaderman
keraamiline põrandaplaat peab väga hästi vastu, klinker on ikka äriruumide teema.
suure plaadi paigaldamine on suht raske, eriti kui pole varem plaatinud aga edu sinule su toimetamistes
Postitatud: 17 Apr 2013, 09:09
Postitas PLAATIJA.EE
Küsimus pisut vildakas
Märgpressplaat -niiskest massist pressitud plaat (nt klinkerplaat), mis läheb ka niiskena põletusahju. Plaat on mehaaniliselt tugev.
Kuivpressplaat- suhteliselt kuivast massist pressitud plaat (kõik enamlevinud glasuurplaadid).
Kui plaadid on põrandale ette nähtud, siis sobivad need kindlasti ka köök-elutuppa. Juhul kui glasuurplaatidele peaks midagi rasket kukkuma, siis on oht, et lööb glasuuri pealt maha ja jääb märgatav jälg. Läbimassplaadi puhul jääb vigastus vähem märgatav.
Purunevad plaadid seetõttu, et liimisegu ei ole ühtlaselt plaatide all. Siin vahet ei ole mis mõõdus, või mis sorti need on. Seega suurt rõhku tuleb panna aluspindadele.
Postitatud: 17 Apr 2013, 14:28
Postitas duplex
Selge, ma valin vist odavama kuna ruum on suur. Plaadi kasuks otsustasin seetõttu, et ruumides kus on parkett on kuni -2 kraadi jahedam kui ruumides kus on plaaditud. Ma ei tea kas parkett hoiab põrandakütte efektiivsust tagasi või mida iganes. Igal juhul otsustasin, et suures köök+elutoas olgu siis juba plaadid. Talvel soojem.
Postitatud: 17 Apr 2013, 14:35
Postitas rokikas
Kas pealevoolu temperatuuri ei saaks/tahaks tõsta et jääks ka parketi paigaldus valikusse? Plaaditud elutuba ..... aga eks see juba rohkem maitse asi ole.
Postitatud: 17 Apr 2013, 15:37
Postitas duplex
köögi osa tahaks kindlasti plaatida... kuidas teha parketi ja plaadi üleminek kui liistu põrandasse kinnitada ei saa?
Postitatud: 17 Apr 2013, 16:17
Liimida ju ikka saad ja osadel üleminekuliistudel (ilma kruviaukudeta variandil) on kahel pool servas tugev liimiriba.
Postitatud: 18 Apr 2013, 11:34
Postitas duplex
kas inetu ei jää, et kui näiteks kamina all ja ümbruses on plaadid ja köögis on plaadid ja tuba ülejäänud laminaat!?
Postitatud: 19 Apr 2013, 08:43
duplex kirjutas:kas inetu ei jää, et kui näiteks kamina all ja ümbruses on plaadid ja köögis on plaadid ja tuba ülejäänud laminaat!?
Pigem on see maitse küsimus. Plaaditud elutuba ei ole mingi haruldus.
Postitatud: 19 Apr 2013, 09:30
Postitas rein113
PLAATIJA.EE kirjutas:
OT: Terminitest: klinker on ülepõletatud tellis, keraamika (esimesena meelde tulev toode nt Wienerberger Terca klinker-sillutustellis). Viimasel ajal on ka enamus põrandaplaatide müüjaid täismass-keraamiilisest põrandaplaadist rääkides neid termineid eristama hakanud.
Postitatud: 28 Veebr 2015, 19:30
Postitas arno14
Ma olen sama dilemma ees, kas suvel põrand küteta ebameeldivalt külmaks ei jää?
