				Fibo välis sein.
				Postitatud: 17 Apr 2013, 21:54
				Postitas Verona
Palkmajale on tehtud juurdeehitus fibo-st, millega on otstarbekas seda väljaspoolt soojustada? Ruum (id) ise hakkavad olema esik ja WC koos dušši nurgaga.
Samas võiks antud teemas ära märkida ka mida panna seina WC ja dušširuumi. Plaatida seinu ei taha, et mis peaks olema siis seespool kuni viimistluseni. Põrandad tulevad kõik ruumid betoonist ja lähevad plaadi alla. Lakke tulevad arvatavasti MDF paneelid.
				Re: Fibo välis sein.
				Postitatud: 18 Apr 2013, 11:50
				Postitas Kalvis
				Sobib igasugune klassikaline soojustus - vahtplast krohviga või siis karkass, vahel vill, tuuletõke, distantsliist ja sulle meelepärane fassaadikate.
Plaat on üsna hea lahendus, kui aga ei soovita siis tean vaid neid PVC laadseid kummikattega kleebitavaid materjale. On ka olemas plastikust seinapaneelid. Isegi puit töödelduna sobib (eeldusel, et on ventilatsioon). Lakke mdf ei soovita, paisub niiskusega üsna mehiselt.
				Postitatud: 19 Apr 2013, 15:11
				Postitas Verona
				Suured tänud vastamast.
Arvatavasti väliseina läheb sinupoolt pakutud teine varjant.
Ma ei saanud hästi pihta su selle plaadi jutule ja PVC-e jutule. Sisse võiks isegi mõelda puidule, tuulutus tuleb tavaline ventikas seina. Kas sisse oleks vaja ka paigaldada soojustus? Või jääb lihtsalt fibo, karkass ja näiteks puit viimistlus.
Põrandale tulevad tavalised keraamilised plaadid.
Nüüd oleks siis vaja teada midagi konkreetset seina ja lakke. Võite soovitada kõike ja lihtsamaid. Kuna teen vanematele remonti ja neid eriti ei kõiguta mis seal seinas ja laes on, peaasi, et saaks normaalse dušši ja WC koos uue esikuga. Endal on ideed otsas.
EDIT: Adminil palun tõsta teema õigesse alafoorumisse kuna asi läheb fasaadi arutelust välja, näiteks sinna: Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
				Postitatud: 20 Apr 2013, 08:48
				Postitas Kalvis
				Kui oli välja öeldud karkass, vahel vill siis see ongi soojustus!
				Postitatud: 22 Apr 2013, 20:53
				Postitas Verona
				Jah, sellest sain aru, aga pidasin silmas kas peaks ka sisse toppima villa/peno/paber kui välajas juba selline järjekord: karkass, vahel vill, tuuletõke, distantsliist ja laudis ?
				Postitatud: 23 Apr 2013, 08:18
				Postitas Kalvis
				Milleks sa tahad sisse veel lisaks panna? Välja paned kas 10, 15, 20 cm või nii palju kui vaja - töömaht on üks ja seesama, vaid soojustuse hinnavahe on erinev. Kui sisse paned, tuleb topeltöö teha, hinnas kaotad (lisatööle lisandub ka siseviimistluse maksumus) ja niiskusreziim seinas läheb halvemaks. Ei saa aru miks te tahate halvasti ehitada?!
				Postitatud: 31 Juul 2013, 14:39
				Postitas Verona
				Tõstan uuesti teema üles.
Kuna vahepeal olid suured terviseprobleemid jäi töö soiku, kuid nüüd jätkub.
Keegi ei tahagi halvasti ehitada, sellepärast uuringi siin maad. Pilt on enamvähem selge. Välja tuleb 100 mm vill, tuuletõke ja laudis. Sisse vannituppa läheb otse fibole krohv ja plaat, lakke veekindel kips+hydro+valge värv. Ruumi tuleb kindlasti ka vent ja avatav aken.
Kas antud lahendus on sobilik või tahab keegi midagi parandada/soovitada?
Lisaks veel oleks vaja teada mis oleks parim lahendus palkmaja ja fibo ühendamisel? // Vaata pildil //
Hall joon on fibo juurdeehitus ja pruun olemasolev palkmaja.
