				vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
				Postitatud: 18 Apr 2013, 23:13
				Postitas malvatony
				Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120  perimeeter plussiga, kui paks peaks plaat olema et külmakerkeid ei tekiks ? ja mis külg vastu maja seina läheb (plaadi küljed 120 x 100)?
				Re: vundamendi perimeeter kui paksu plaadiga?
				Postitatud: 18 Apr 2013, 23:43
				Postitas OJV
				50 mm peaks piisama, 70(75) on kindel. Laiusest piisaks kah 60 cm-st. Kui 120x100 plaat, siis pikem külg vastu seina. Samal teemal vt.
http://www.virkus.com/kalle/madal-vundament
				Postitatud: 25 Apr 2013, 08:53
				Postitas tõnu
				...et mul oleks vaja soojustada postvundamenti külmakergete vastu, kas siis piisaks 10 cm paksune peno  ümber posti, horisontaalselt 50 cm raadiuses? ja kas piisab kui panen ta maapinnaga tasa ja viskan kruusa peale?
				Postitatud: 25 Apr 2013, 11:17
				Postitas Kalvis
				Seni pole ühtegi postvundamenti vahtplastiga soojustanud...(ei tea küll miks?)
				Postitatud: 25 Apr 2013, 14:24
				Postitas tõnu
				Kalvis kirjutas:Seni pole ühtegi postvundamenti vahtplastiga soojustanud...(ei tea küll miks?)
nagu ma mainisin, siis külmakergete vastu, kuna külm kergitab palkmaja poste nii palju, et uksed ei käi enne suve saabumist kinni ega lahti!
				Postitatud: 25 Apr 2013, 15:35
				Postitas sashaobrok
				Oluline on siis posti talla-alune/kõrvane siis soojustada. Aga tundub, et on lihtsalt liiga madalad postid tehtud ja suht vilets olukord on nüüd.
				Postitatud: 26 Apr 2013, 08:42
				Postitas Kalvis
				Külmakergete vastu tehakse postid allapoole külmumispiiri.
				Postitatud: 26 Apr 2013, 12:39
				Postitas tõnu
				Kalvis kirjutas:Külmakergete vastu tehakse postid allapoole külmumispiiri.
selle tagantjärgi tarkuseteradega ei ole mul küll midagi peale hakata! äkki leidub siin mõni adekvaatne inimene, kes oskaks antud olukorras midagi soovitada!
				Postitatud: 26 Apr 2013, 13:06
				Postitas Kalvis
				Ega polegi head lahendust. Posti ümber vahtplasti pole mõtet panna, sest külm läheb kõrvalt mööda maapinda ikka talla alla, seega tühi töö vaid.
Kunagi ühel tuttaval oli sama häda, tema ükshaaval kaevas postid uuesti välja, ja pani pikemad postid asemele. Tal õnnestus need kangi meetodil välja tirida.
				Postitatud: 26 Apr 2013, 15:02
				Postitas rokikas
				malvatony kirjutas:Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120  perimeeter plussiga
Kui paks on põrandaalune soojustus? Mida paksem seda laiemalt tuleb ka külmakerkevastane EPS paigaldada. Kui sügaval maapinnast on taldmikualune?
Jämedas joones 50 mm. EPS ning meetrine külg vastu seina st. 1.2 m. seinast oleks soojustuse serv. Nurkades paksuseks 100 mm.
http://www.thermisol.fi/assets/files/Er ... uojaus.pdf
tõnu kirjutas:...et mul oleks vaja soojustada postvundamenti külmakergete vastu, kas siis piisaks 10 cm paksune peno  ümber posti, horisontaalselt 50 cm raadiuses? ja kas piisab kui panen ta maapinnaga tasa ja viskan kruusa peale?
EPS peab ulatuma vähemalt 1.5 m. kaugusele postist. Tore oleks kui ~200-300 mm. sügavusel pinnases ja all ~200 mm. vett hästi ärajuhtiv kiht.
				Postitatud: 05 Mai 2013, 15:46
				Postitas malvatony
				rokikas kirjutas:malvatony kirjutas:Reideni L-plokkidest vundamendiga külgnev pinnas vaja soojustada EPS 120  perimeeter plussiga
põrandaalune soojustus tuleb 200 mm ja taldmik on praktiliselt maapeal.niipalju siis jääb maaalla kui paks tuleb EPS ja minimaalne mullakiht sinna peale
				Postitatud: 13 Mai 2013, 15:45
mis sügavusele üldse horisontaalsoojustus pannakse? Tegu lintvundamendiga, 1,2 - 1,4m sügav, Fibo plokkidest.
t.V
