Väljakutse! Teeme ise rauaeraldus filtreerimisseadme.
Postitatud: 17 Okt 2006, 18:28
				Tere iseehitajad ja oma ala profid!
Selline iseehitaja väike plaan. Usun, et kui selle asja saaks kokku panna, oleks see nö. suureks alternatiiviks sadadele iseehitajatele, kes on puurkaevus sisalduva 2-3valentse rauaülekülluses vaevlevad. Kui asi õnnestub ja ma ei lähe kergema vastupanu teed (ostan valmis rauaärastus filtri – seadme), siis panen vastava info kohe ka kodulehele kuhugi üles, et oleks nõuandjaks ja abiks.
Minu probleemi juur ja mõttearetused asuvad siin:
viewtopic.php?t=3483
Asi siis nii, et sooviks oma puurkaevust tulevat vett puhastada. Puurkaevu (160m) vee analüüsid, näitasid 800 mg rauda. Eesti lubatud on 200mg rauda. Tegemist on 2-3 valentne küllastamata raud.
Idee oleks filtreerida kuni 10 m3 – kanti vett kuus, väikeses ühepereelamus. Väiksem ruum oleks pumbajaamas, katlaruumis ja katlaruumi kõrval lisaruumis. Olemas elekter, kanalisatsioon (v.a. pumbajaam).
Olen näinud aja jooksul, et ükski vajadus ja probleem ei jää lahendamat, kui vaid on neid, kes viitsivad aretada ja arendada ja iseehitajate seas on kokku klopisud väga muljetavaldavaid seadmeid. Ka antud probleem, liigne rauasisaldus vees on väljakutse, kas saaks isetegijana probleemile lahendust käepäraste ja 3x odavamate vahenditega.
SÜSTEEM 1
Mangaaliiv + kaaliumpermanganaadi lahusega regeneererimine:
http://www.santehnika.ee/?op=bodyc&id=18
Hind: umbes 15 000 .-
Rauaeraldusfiltri täidiseks on mangaanliiv, mida regenereeritakse kaaliumpermanganaadi lahusega.
ISEEHITAJA LAHENDUS 1
See lahendus läheb keerukaks ja langeb välja, kuna kust võtta automatiseeritud kaaliumpermanganaadi pulbi dosaatorit ja kust võtta nö. vahekorra ja tsükli tabelit jms. Liiga keerukas. Olemasolevad filterseadmed, kasutavad pulbrit, kus doseeritakse mööda torukest see sinna ette – liiga peene ja keerukas värk iseehitajale.
Muidu muud asjad samamoodi, läbipesu, vesi juhitakse kanalisatsiooni. Läbipesu 1x nädalas ja kulutab vett sadu liitereid. Vee kogud jms. saab välja arvutada seadmete filtriliiva ja läbipesu veehulgast tulenevalt.
Veebis pilt, analoogse seadme läbilõige: http://waternatureofgeorgia.com/mediaguard.html või http://www.waterking.ru/balon.php
SÜSTEEM 2
Tseoliitliivaga oksüdeerimine + filtrimaterjali läbipesu.
Rauafiltri EURA IR puhul on tegemist oksüdatsioonifiltriga, milles kasutatakse filtrmaterjalina spetsiaalselt tseoliitliiva Manganese Greensand, mis hõlbustab kahevalentsete lahustunud rauaioonide oksüdeerimist kolmevalntsete rauaoksiidide ja hüdroksiidide kujule
http://www.schottli.ee/index.php?lang=e ... fb3c6761e8
Hind: umbes 20000-25000 .-
ISEEHITAJA LAHENDUS 2
Võtta vana õlleankur ja täita see tseoliitliivaga. Ühest otsast tuleb vesi sisse ja teisest otsast jookseb välja. Läbipesu süsteem teha vastupidises suunas. Läbipesu ajal sulgeda mõlemas otsas trassi kraanid! Läbipestud vesi toru pidi kanalisatsiooni. Umbkaudne läbipesu kuluv aeg, teha arvutuste põhjal, palju jookseb vett läbi n. x minuti jooksul. Analoogsed süsteemid lahistavad vett 400 l nädalas. Seega läbipesu u. 1x nädalas.
SÜSTEEM 3
Katalüütiline filtriaine + aereerimis meetod: http://www.santehnika.ee/?op=bodyc&id=18
Hind: 16000-20000 .-
See meetod oleks isetegemise puhul üks loogiliselt lihtsamaid. Vaja vaid katalüütilist filtriainet (liiv, süsi?). Selle saadavusega on hetkel veel? Iseenesest ei tohiks süsteem väga keerukas olla. Anum, kraanid, ports põlvi, kolmikuid ja torujuppe. Ning siis mingi aereerimis pump – survepump + düüs, mis segaks vette õhku.
ISEEHITAJA LAHENDUS 3
Leheküljel http://www.santehnika.ee/?op=bodyc&id=18 seal all on veel 3 tehnoloogia! Nimelt aereerimisega rauaärastus filter, mille sees on katalüütiline filtriaine birm. Selle regenereerimine toimub veega ja see protsess toimub koosfiltriaine läbiloputamistsükliga.
Võtta vana õlleankur ja täita see katalüütilise filtriliivaga. Ühest otsast tuleb vesi sisse ja teisest otsast jookseb välja. Läbipesu süsteem teha vastupidises suunas. Läbipesu torule külge klapp, mis võtab ja segab õhku veele, mis anumasse läheb. Läbipesu ajal sulgeda mõlemas otsas trassi kraanid! Läbipestud vesi toru pidi kanalisatsiooni. Umbkaudne läbipesu kuluv aeg, teha arvutuste põhjal, palju jookseb vett läbi n. x minuti jooksul. Analoogsed süsteemid lahistavad vett 200-300l nädalas. Seega läbipesu u. 1x nädalas.
Arutasime siin aga meie mõistus sai nö. otsa. Mis oleks ohud ja probleemid antud süsteemil. Kahjuks ei ole antud seadmetest kusagilt netist JOONISEID saada, et näeks nende sisu ja kuidas see asi töötab. Igastahes on see paras väljakutse ja suure mehe LEGO tasemel nokitsemine.
SÜSTEEM 4
Filtreerimis meetod: http://www.veeekspert.ee/index.php?page=84 ???
Antud filtritega lubatakse kuni 15 kanti kuus filtreerida, kusjuures need 50cm pikkused padrunid – filtrid, pidavat vastu 1/2 kuni 1 aasta. Filtreid on 2, esmalt mingi kiuline filter ja siis spets Fe – Rauaeraldus filter (siu ei tea). Igastahes on valmiskomplekt u. 3000 .- juures ja eelfilter maksab u. 150 .- ja raufilter 600.-, mida siis 1-2 x aastas vahetada.
Selle filtri peale kehitas nii mõnigi asjatundja õlgu ja ütles tundub kahtlane. Kas neil on ette näidata proovide tulemused. Üks mees pani sarnase filtri, mis rauda eraldama peaks oma koduse lühema padruni sisse ja tulemus oli 250 mg raua puhul vaid 220 peale kukkumine, ehk imeväike muutus. Samuti öeldi, mitmes kohas et sellise filtir efektiivsuses tuleks tõsiselt kahelda, kui rauda on üle 400 mg vees, kuna filter ummistub kiirelt.
SÜSTEEM 5
Lollikindel meetod, kus lasta rauaküllane vesi suurde anumasse ja teda hapnikuga rikastada, kus ta saaks selgineda ja 2-3 päeva pärast on juba suur osa settinud. Settimisele lisaks võib kasutada väljapumbatavale veele, läbipestavat filtrit. Süsteem töötaks tsükliliselt taimeriga – programmkellad mootorite vahel. Veis tuleb peale niipalju kui kulub, selle teeb kindlaks 1 nädalaga, palju kulub.
ISEEHITAJA LAHENDUS 5
Selle võimaluse pakkus välja mu isa, kellega siin nuputame. Hankida 2 paari kandist roostevaba anumat. Üks 4 kandine on olemas. Trassist vesi jookseb ühte anumasse, kus see aereeritakse tavalise – lihtsa madalpinge pumbaga, mille aereerimis ots. Teatud intervalliga pumpab tavaline hüdrofooriga pump, sellest anumast vee teise anumasse, kuhu jääb ka süsteemi surve.
Probleemiks osutus, kuidas esimeses anumas nö. õhku jääks ja kuidas toimub selle tasakaalustamine, et see aeg ajalt välja jookseks, kui aereerimise käigus juurde tuleb, kas tavalise ülerõhu klapiga. Samas on ju trassis 2 amt. rõhku – veesurvet. See on nagu pudelikael. Samuti tekib küsimus, et kas sela ei teki nö. balkteritele soodne kasvulava ja siis peaks panema 2 anuma lõpppunkti baketerivastast filtrit, mida saab santehnika.ee –st.
Fakt on et ohtralt hapnikku saanud raud settib põhja paari päeva jooksul. Idee poolest imeks hüdrofoorpump selle teise anumasse. Ja 1x aastas peaks saama siis seda 1 anumat läbi pesta. Anumate hoidmisruum täitsa maja katlamaja lisaruumis olemas.
Loodan, et väljendasin ennast selgelt, kui jäi midagi arusaamatuks, siis küsida üle. Kuna see on iseehitajatele avatud foorum, siis loodan, et enamus postitusi pole stiilis, mida sa loll mässad, mine osta paarikümne tuhandene valmissüsteem jms. Et nagu põhjus, miks seda teinud ei ole, on see, te ehitan ilma suuremate laenudeta ja ain7üksi veetrass jms. mäsu on juba kenasti maksma läinud.
Seega on tegelikult antud lahenduse isetegijale väljakutse, kas on võimalik lihtsamate vahenditega, odavamalt teha Eestis küllalt aktuaalset Fe – Raua ärastusfiltreerimise seadet. Ja ka sellist seadet, mida võiks vabalt ka naabrimehele soovitada, mitte mis on õhkulendamise ja pere äramürgitamise piirimail.
Tänud kaasa mõtlemast ja aretamast! Fakt on, et see on teostatav üsna lihtsate vahenditega, kuna olemasolevad rauaärastussüsteemid on üsna primitiivsed ja lihtsa põhimõttega ja seadmetega töötavad.
P.S. Plaanin ka netiavarustest miskit leida, jooniseid jms.
SÜSTEEM 1
SÜSTEEM 2
SÜSTEEM 3
SÜSTEEM 4
SÜSTEEM 5
