põrandakütte pealevoolu temperatuuri seadistamisest
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
olen oma ÕV pumba seadistanud hetkel nii, et pealevoolu temp sõltub õuetemperatuurist, tegemist lineaarse graafikuga, kus välistemp +15 puhul on pealevool 25 kraadi ja -20 puhul 37 kraadi, vahepealsetele temperatuuridel siis pealevool kuskil 25 ja 37 vahel. kas selline lähenemine on õige või saaks midagi optimeerida? nimelt kahtluseuss on sees, et sellise seadistuse puhul lükatakse hommikul ilma soojenedes pump praktiliselt seisu ja õhtul kui välistemp langeb, siis hakkab pump põrandaid (betoon) jälle üles kütma, kuna pealevoolu temp on kõrgem ja päevaga on põrandad maha jahtunud (ilmselt paar kraadi aga siiski). kas teoorial on pointi või mitte? ehkupeale erinevaid sp võimalusi katsetada ei viitsi :)
K
On tänatud: 87 korda
Re: põrandakütte pealevoolu temperatuuri seadistamisest
KKA kirjutas:olen oma ÕV pumba seadistanud hetkel nii, et pealevoolu temp sõltub õuetemperatuurist
Optimeerimise mõttes oleks ehk mõistlikum seada kütteseadmed järgima/hoidma sisetemperatuuri :scratch:
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Mõte on hea, alla 25 ei tasu vett põrandasse lasta ning samuti üle 37. Kuid et asi tõesti normaalselt toimetaks, siis lisaks võiks põrandakütteajameid juhtida vastavalt sisetemperatuurile nagu Madis ütles. Sel moel hoitakse temperatuuri veel optimaalsena ning samaaegselt ka ruumide temperatuure.
Hetkel teeme ühele kliendile sarnast lahendust, temal on 3 erinevat kollektorit, mille veetemp-i soovib reguleerida vastavalt välitemperatuurile. Lisaks põrandakütteajamite juhtimine sõltuvalt sisetemperatuuridest.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
KKA
On tänatud: 4 korda
madis64 kirjutas: Optimeerimise mõttes oleks ehk mõistlikum seada kütteseadmed järgima/hoidma sisetemperatuuri :scratch:
Eks ta tegelikkuses mul u nii töötabki, tubades on ju andurid, mis vastavalt vajadusele küttekontuure sulgevad-avavad. ehk et kui päike praeb on kõik või enamus kontuure kinni, siis on ka SP kuss, kuna peale- tagasivoolu dT on süsteemis olematu, lõpuks läheb päike aga looja ja õues kui ka toas temperatuur langeb ja nüüd SP ärkab ja hakkab jälle kütma, päevaga aga on põrandaplaadid tiba jahtunud ning SP uriseb öö läbi, et neid jälle endale sobiva temperatuurini üles kütta.
seadmel on võimalik seadistada mingi perioodi (12, 24, 48, 72h) välistemperatuuri keskmine pealevoolu temperatuuri aluseks, peab ilmselt sellega katestama.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kõige säästlikum oleks siis nii, et päeval lased kütta tuppa sisse näiteks 24 kraadi (soojendab põrandaplaadi üles), ja ööseks seadistad temperatuuri 22 kraadi peale (sp ei tööta nii palju või ei tööta üldse). Vältida tuleks seda, et ka päeval pump ei tööta, sest päike kütab küll toaõhu soojaks, sp ei tööta ja plaat jahtub maha ja päikese loojudes hakkab jälle kütma. Kuidas seda mõistlikult lahendada, ma ei oska väga arvata. Teise eriala inimene. Võib olla juhtida lisaanduritega ka plaadi temperatuuri, aga kuidagi nii, et plaat salvestab maksimaalselt kõrge COP-ga toodetud soojust, aga toas ei lähe rõvedalt palavaks.
keemik
Ja sp COP sõltub sellest, kas töötab osalise või täiskoormusega. Seega, tuleks tagada ka see, et kütaks plaadi üles osalise koormsuega töötades (COP on kõrgem). Seda eeldusel, et pikem tööaeg ei nulli suuremat COP-i ära, võib ka olla, et päev/öö dT mingitel väärtustel on mõistlik lasta töötada täiel võimsusel, mingil juhul nii, et osalisel võimsusel (dT on suur).Parameetreid, mida arvestada ja kalkuleerida on päris palju ja ülesanne kindlasti põnev!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
KKA kirjutas:
Põranda andur lisaks? Registreerib plaadi jahtumine (mitte ei mõõda toa temp).
