LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
Lugemata postitus Postitas uurija »
Kaalun selle ostmist varsti, siiani kasutan LG õhk-vett ja olen sellega küll rahul. Jagage infot kellel on kogemust.
Tutvusin selle siseosaga minumeelest Tallinna Ehitusmessil aga ei mäleta, kes seda müüs.
Re: LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
Lugemata postitus Postitas petsikas »
http://lgnordicprestige.se/
Lugemata postitus Postitas arvustaja »
vaatan et ka aastane kasutegur SCOP on 5,3 LG -l väiksel mudelil ja mitsubishi FH25 on näiteks 4,9.
see tähendab et aastalõikes oleks nagu LG mõistlikum soetada, saan ma õigesti aru?
Lugemata postitus Postitas osakond »
Võimsused ja kasutegurid ja isegi sise ja välisosa müratasemed on LG´l paremad. Uskumattu.
17 dB siseosa müra seda tahaks küll kuulda
Eestis vist ei müü veel keegi seda uut mudelit.
Vähemalt mina ei leidnud.
Äkki ongi ainult rootsisturu jaoks tehtud?
Lugemata postitus Postitas rmati »
koos standardpaigaldusega 1360.-
Lugemata postitus Postitas osakond01 »
huvitav kas LG-l on mingi uut tüüpi kompressor
http://www.bauerenergi.no/Varmepumpe/lu ... 0000010125
Lugemata postitus Postitas Uurijapuurija »
kus Mitsubishi FH25 on näitajatelt kehvem kui uus LG Prestige 09
http://www.forbrukerradet.no/annet/test ... resultater
2013 Rootsi soojuspumba testid:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... 009/?tab=2
- nosy
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
See LG paisatab tõesti heade näitajatega mudel olema, aga COP-i kõrval tuleb ka erinevatel talvetemperatuuridel väljastatavat võimsust arvestada ning ses osas on Mitsu veidi parem - just suuremate pindade puhul. Väiksema võimsusega seadmetel on COP alati kõrgem. Paraku ei arvestata Rootsi testides sulatuseks kuluvat aega ja energiat nii, nagu seda tehakse soomlaste VTT testides. On varemgi turule tulnud jube heade COP-näitajatega mudeleid, aga kuna neil saavutati see välisosa sulatusele kuluva energia minimeerimisega, siis reaalsetes talveoludes kippusid nad kole kergesti jäässe minema ja kasutajale liigset peavalu+lisatööd andma. Teine äärmus selline, et reaaloludes kukub mõni (sh testitud seade) madalamatel temperatuuridel kole tihti sulatusi tegema ja pool tuppa antud võimsusest liigub õue tagasi.Uurijapuurija kirjutas: Mitsubishi FH25 on näitajatelt kehvem kui uus LG Prestige 09
Teise aspektina soovitaks LG seadmete maaletoojalt uurida, kuidas on korraldatud remont ja varuosade saamine. Muidu võib pisimagi rikke korral jääda vajalikku detaili kuudeks ootama ning kogu loodetud COP-efekt kukub kolinal.
Lugemata postitus Postitas janek555 »
huvitav et Lg on Rootsi testivõitja
http://www.lg.com/se/kyla-och-varmepump ... -P09MN.NM1
http://www.sverigepumpen.se/nyheter
ja samas Pana ka hea. Uurisin tuttava käest kes Rootsis elab ja teama ütles et ka seal pakuvad ka pooled firmad panat ja pooled LG-d, ei teagi nüüd mille kasuks otsustada
- nosy
Rootsi Energiaagentuuri ja Eurovent sertifitseerimise testide tulemused on miskipärast väga vastuolulised. Mitmete näitajate osas oli sertifitseerimisel Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ ( http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=5 ) palju parem, kui LG P09MN NM2 /välisosa P09MN UM2 ( http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=2 ). FH25 vs LG P09MN : SEER 9,1 vs 8,6/ SCOP 4,9 vs 4,6 /min kasutuspiir -25C vs -10C.Uurijapuurija kirjutas:... leidsin Rootsi usaldusväärse Energimyndigheten testid
kus Mitsubishi FH25 on näitajatelt kehvem kui uus LG Prestige 09 ...
Citykliima pakutava LG mudeli M12MN andmeid kahjuks testidest ei leia.
minuarust on sama ka selle soojuspumpade testimistega - ajada taga kas näitlikult öeldes cop 5,3 on parem kui 5,2 on täiesti tähtsusetu ju. samuti võrrelda ühte testi teisega ja seal ajada taga mingit "koma kohta" ehk testi pädevust.
palju tähtsam selle asja juures on hoopis elulisem teema - kuidas on seadmete remondi ja garantiiga
kui palju on rikkeid, varuosade saadavus jne. ehk millised on inimeste kogemused erinevate seadmete müüjate ehk maaletoojatega.
pole ju vahet kas sul on cop 5,3 võrreldes naabrimehe 5,2-ga kui sinu masin nt. ajutiselt kasvõi nädal ehk kaks või kuu on rikkis ja ootab mingit varuosa sest seda ei ole kohapeal saada ja vaja tellida.
või on garantiijuhtumi nn. ekspertiisi järjekord ja menetlemine 2 kuud.
pole ju suurt vahet kas õllepurk on "0,5L" või "pint" aga vahe on selles kas õlu on külm või soe
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Lugemata postitus Postitas linnamees44 »
Töömehed käisid küll korra kohal aga minu viga oli et ei osanud filtreid pesta
Lugemata postitus Postitas insener53 »
Kui töötaksin neid marke pakkuvas ettevõttes, siis väidaksin kindlalt samainsener53 kirjutas:eelistaksin LG pumpa, sest uurisin oma Rootsi sõbralt, kes töötab soojuspumba ettevõttes paigaldajana ja väitis et Panasonic ja LG on 2 enim müüdavat soojuspumpa hetkel. Sii järgneb Mitsubishi
Sel ajal müüs LG vaid küttefunktsiooniga konditsioneere, mille efektiivsus (COP) miinuskraadidel oli ligilähedane otse-elektriga küttele. Kuna kasutate seda seadet peamiselt jahutuseks, siis muidugi kestab kaua, sest mõnel aastal pole meil suve ollagi.linnamees44 kirjutas:mul kodus 2002 aasta ostetud LG soojuspump mis töötab siiani kenasti
Lugemata postitus Postitas ostja44 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole vist õige aeg hääli ja effektiivsust mõõta, oota talv ära ja siis kommenteeri.ostja44 kirjutas:ostsin uue lg soojuspumba, igatahes praegu töötab kyll hääletult
Leidsin sellise saidi nagu www.eurovent-certification.com seal kirjas erinevate pumpade näitajad miinuskraadidel.
http://www.eurovent-certification.com/e ... l2=#search
+7 kraadi juures on kõik pumbad head. Kõik müügimehed kiidavad enda soojuspumpa.
Vaatasin ja reastasin erinevate seadmete andmeid eurovendist saadud tulemustel miinuskraadidel. Uus teema on nüüd SCOP ehk sessoone kasutegur mis mõõdetud +7 ja -7 vaheliste näitajate pealt.
Lühidalt.
Fujitsu 09LTCN võimsus -10 kraadi juures 3,28kW ja COP samas 3,0, SCOP=4,6
võimsus -20 kraadi juures 2,38kW ja COP samas 2,0
LG Prestige M09AK võimsus -10 kraadi juures 3,30kW ja COP samas 3,28, SCOP=5,2
Mitsubishi MUZ-FH25VEHZ võimsus -10 kraadi juures 3,20kW ja COP samas 2,50, SCOP=4,9
võimsus -25 kraadi juures 1,70kW ja COP samas 1,40
Panasonic CU-AE9NKE võimsus -10 kraadi juures 3,00kW ja COP samas 2,69, SCOP=4,7
võimsus -15 kraadi juures 3,50kW ja COP samas 2,2
SHARP AE-Z35PR võimsus -7 kraadi juures 3,40kW ja COP samas 2,5, SCOP=3,8
võimsus -20 kraadi juures 2,60kW ja COP samas 2,1
Kokkuvõtte saab igaüks ise teha. Aga tundub, et Fujitsu ja LG näitajad -10 juures on parimad.
osakond kirjutas:Tegin natuke uurimust, et millist soojuspumpa osta.
Leidsin sellise saidi nagu http://www.eurovent-certification.com seal kirjas erinevate pumpade näitajad miinuskraadidel.
Lühidalt.
Miinus 10C ütleb ka vähe, sest seal töötavad enamus veel OK. Miks ei ole kõigi pumpade näitajaid -25C, sest just seal jäävad paljud seisma, või töötavad otse elektri küttena. -25C tulevad pumba õiged näitajad välja ja võrrelda oleks vaja just selle temperatuuri juures.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Samas on -10 kraadi aega pikemalt kui -25. Seega see on -10 andmed olulisemad.
Nagu andmetes näha on mitsubishil COP -25 kraadil 1,4 see on juba väga lähedane otse elektri küttele.
Pole vahet, kas üks või kümme ööd. Kui lisakütet pole ja pump -25C seisab, siis on ikka päris oluline.dumbuser kirjutas:Palju sul seda -25 siis ka on, et see nii tähtis on ?
Lugemata postitus Postitas kyssad »
Skandinaavias on testitud ja müüakse LG Nordic Prestige mudelit markeeringuga P09MN.NM2 , aga meil LG Nordic Prestige M09AK.
Eurovent testides (http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=1 ) on LG Prestige M09AK ja H09AK mudelitel väga head näitajad, kuid min kasutuspiiriks (TOL) antud -10C !? Sellise limiidi puhul kujuneb SCOP kindlasti teistest paremaks.
Kas need meil müüdavad on kohapealses hulgilaos küttekaabli ja Nordic-kleebisega samanimeliseks tehtud? Vaevalt, et LG toodab Eesti suuruse turu jaoks spetsiifilist põhjamaa mudelit.
Üldjuhul peaks tootjatehases tehtud põhjamaade mudelitel välisosa põhja plaadis olema rohkem vee väljavoolu avasid. Nagu nt mitsudel: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
Mõni ostja võiks pildi siia riputada, nägemaks, milline sellel LG-l põhi paistab.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks ta seisma peaks?Külaline kirjutas: ja pump -25C seisab
ehitusremont@gmail.com
