Eterniitkatuse vahetus plekk-katusega
Postitatud: 29 Apr 2013, 20:43
Lugesin siin hulga teemasid seoses katuse vahetusega. Plaanis oli nii, et vana eterniit ja selle all olev laast maha, vanad roovid maha, sarikad rihtida ja juurde lisada, seejärel aluskate (nagu teistest teemadest lugesin, siis plekk-katuse alla sobib ainult mittehingav kate, kas selline: http://www.ehituskaup.com/katuse-aluska ... -75m2.html ). Selle peale siis distantsliist ja siis õige sammuga roov peale. Kuidas harjas tuulutus teha? kas selle katuse aluskatte jakukohad tuleb nii pikki kui risti suunas ka kinni teipida? Kuidas neelukohtades (vintskapi kohal) aluskate paigaldatakse?
Teisel korrusel katuse all on ka katuslaed, hetkel on nad vastu vana katust, aga plaanis oli nii, et kui roovid saavad maha võetud, siis võtab sealt lae vahelt hetkel oleva sapuru ära, asendab villaga ja paneb peale tuuletõkke ning jätab katuse aluskatte ja tuuletõkke vahele ka õhuvahe. Pööningule on plaan paigaldada ka puistevill, kas see võib olla enamvähem vastu katuse aluskatte materjali või kui mitte, siis palju peaks sinna õhu vahet jätma? On selline asjade käik õige?
Ise proff ei ole ja palgata ka ei jaksa, aga ootaksin asjalikke kommentaare ja juhiseid, et saaks korrektselt tehtud töö.
Tänan
Tänan
