Suvila soojustamistööd+garaaži toa ehitamine
Postitatud: 30 Apr 2013, 02:13
Oleks vaja kedagi, kes soojustaks ära minu suvila Kabina külas, Luunja vallas, Tartumaal, ja ehitaks garažiosasse magamistoa ja remondiks ära suvila eestoa.
Suvila on üldpinnaga ca 80 m2. Seina pindala kokku ca 100 m2, osa sellest aknad, uksed.
Sokliosa soojustamiseks oleks vaja teha järgnevad tööd:
Kaevata lahti sokliosa, ümbermõõt ca 44 m, ümbrus nii, et saaks soojustada 50 cm sügavuselt maapinnast. Paigaldada soojustus peno 100 mm ja muu vajalik (muuhulgas mõned väikeploki või tellise read vanasse kuivkäimla lampkasti, sest muidu ei saa sealt soojustada, see ulatub majaperimeetrisse sisse). Sokliosa maapealne osa soojustada samuti, kõrgus ca 75 cm, soojususeks EPS silver 100 mm, katteks Tempsi plaat. Maja äärtes segavad veidi kaevamist endise kuivkäimla lampkast (laius ca 1 m, kaks betoonist äärt, paksus ca 15 cm), sauna kogumiskastid (laius ca 1,5 m, 3 betoonist äärt, paksus ca 15 cm), keldri valguskastid ja mõned terrassielemendid, need tuleks piisavas mahus lammutada, et oleks võimalik neid töid teostada.
Seinte soojustamiseks oleks vaja teha järgnevad tööd:
Seina on kahte sorti:
Täidisseina pindala kokku ca 60 m2, sellest ca 15 m2 aknad/uksed. Vaja lammutada ca 1 m kõrgune kärgtellistest fassaad ja sellest ülevalpoololev ca 1,5 m kõrgune laudis. Eemaldada aluslaudis ja karkassi vahelt vana linaluu. Paigaldada uus soojustus 150 mm ja tuuletõke koos vajaliku lisakarkassiga, distantsliistud ja uus eelvärvitud voodrilaudis.
Kärgtellisega kaetud seina pindala on kokkuca 34 m2, sellest ca 8 m2 garaarži uks ja aknad. Vaja eemaldada vana uks ja klaasplokist aknad. Sein katta 150 mm EPS silveriga ja krohvida tänapäevase krohvisüsteemiga.
Garaaži magamistoa ehitamiseks oleks vaja teostada järgnevad tööd:
Lammutada garaažist vana peldikukuut ja riiulid. Laduda garaaži ukse alla (laius ca 240 cm) üks rida väikeplokke (fibo?). Garaažiosas ehitada pilastritega seintele vajalik karkass kipsplaadi jaoks, samuti laele (ca 13 m2), see katta kipsplaadiga ning viimistleda värviga. Seina pindala ca 50 m2, sellest ca 9 m2 avad . Põrand samuti ca 13 m2, esmalt vana põranda peale karkass, sinna peale peno 100 mm, OSB plaat ja laminaatparkett. Paigaldada vajalik juhtmestik valgustite ja stepslite jaoks.
Eestoa remontimiseks oleks vaja teha järgnevad tööd:
Lammutada ca 35 m2 seinalaudist ja 11 m2 laelaudist. Asendada need kipskarkassiga, vajadusel rihtida. Põrand 11 m2 katta laminaatparketiga, vajadusel vana põranda sirgemaks lihvimine või aluskate. Mh. põrandas on keldriluuk, niiet natuke on vaja nokitseda, et põrandakate ühtlane oleks.
Lisaks neile töödele veel paar väikest tööd veel:
Lammutada pööningult ca 7,1 m2 ärklitoa seinad ja põrand ning ehitada kerged käiguteed pööningule puistesoojustuse paigaldamiseks (puistepaigalduse tellin ise!)! Viimistleda aknapaled peale uute akende paigaldamist (tellin ise). Teostada elementaarsed tööd hoone ümbruse endise välimuse taastamiseks. Samuti peab hind sisaldama kõiki muid elementaarseid töid, mis on vajalikud eelpooltmainutud tööde nõuetekohaseks teostamiseks!.
Hinna sobivuse korral alustada kohe töödega!
NB: Palun pakkuda hind ilma soojustusmaterjalide hinnata, ainult kogusena! Muud materjalid kas hinna sees või kui pakkutakse ainult töö hinda, siis eraldi välja tuua ka materjalivajadus eraldi tabelina!
Mõned joonised ja pildid on nähtavad aadressil:
http://ehitus.hange.ee/hange/27074/fass ... oa-remont/
Maja ennast saab näha võttes minuga ühendust tel: 52 579 17 või miki999@hot.ee
