				põhjavesi vundamendis
				Postitatud: 03 Mai 2013, 12:16
				Postitas andman2110
Kas keegi teab head nõu?
Plaan teha suvila 60m2 fibost. Pinnas savine ja 1,2m peal paas vastas. Probleem tekkis kaevamisel, kus vundamendi kraav valgus põhjast tulevast veest tunniga täis. Põhjavesi niivõrd kõrgel. Olen kaks päeva pumbanud aga tulemus on null. Kas tuleks teha plaatvundament või oskab keegi anda head nõu?
				Re: põhjavesi vundamendis
				Postitatud: 03 Mai 2013, 12:47
				Postitas Kalvis
				Betoon kivistub ka vees, seega püüa saalungid valmis teha ja valad kohe täis. Siis võid pumba seisma jätta. Saalungeid saab ehk enne maapeal valmis teha, tõstad vaid vette ja peagi üldse pumpama.
				Postitatud: 06 Mai 2013, 12:28
				Postitas keemik
				Oota veidi, kevadiselt kõrge pinnasvee/põhjavee tase, äkki langeb veel?!
				Postitatud: 07 Mai 2013, 09:58
				Postitas andman2110
				Jah, vesi langeb tasapisi aga igal sügisel ja kevadel on jälle tagasi. Mõtlesin, et kui valaks postid (umbes meetrised) paepinnasele ja postide peale 25x25cm betoonvöö ja sealt edasi juba sein. Postide vahed veaks kruusa täis,tihendaks ja kruusa peale veel 15cm killustiku. Põranda alusele paneks tekstiili (et kild ei seguneks saviga) siis 30cm kildu,10cm soojustust ja 10-13 cm betooni. Mis sellisest asjade käigust spetsialistid arvavad? Postid, vöö ja põranda betoon on muidugi armeeritud.
				Postitatud: 07 Mai 2013, 12:59
				Postitas Kalvis
				Eks postvundamenti ole lihtsam teha ja kui post toetub paele siis kannab küll. Vaata oma vundamendi lahendus kriitilise pilguga põranda ja muude sisseviikude osas läbi, et sealt halbu üllatusi ei tuleks. Lintvundamendil seal probleeme ei tule.
