				O: metallist aiapostid
				Postitatud: 05 Mai 2013, 21:34
				Postitas mx87
				Sooviks osta metallist aiaposte, pikkusega üle 2m, vaja läheks u. 8-10posti.
Asun Harjumaal, pakkumised võib teha meilile
madcat87@hot.ee
				Re: O: metallist aiapostid
				Postitatud: 19 Nov 2013, 16:31
				Postitas mx87
				Endiselt otsin aiaposte, kõik pakkumised oodatud...
				Postitatud: 19 Nov 2013, 19:07
				Postitas Ardi
				Pakkuda nelikant-toru 50x50x2500mm,paksus 4mm.Hind 4eur/jm ehk 10eur/tk.
				Postitatud: 22 Nov 2013, 18:06
				Ardi, kui palju sul neid pakkuda on? Ja kas neid kuidagi võimalikult kiirest ja odavalt Tartusse oleks võimalik saada?
				Postitatud: 22 Nov 2013, 19:13
				Postitas Ardi
				Ma arvan,et mul on ca 30 2,5m ja ca 30 2m raudposti.
Ostetud ca 3a tagasi Levadiast.
Toimetada odavalt ei ole hetkel võimalik.Võib-olla paari nädala pärast.
				Postitatud: 25 Nov 2013, 08:43
				Postitas Ardi
				Lugesin ära.Mul on 44 kahemeetrist ja 62 kahe-poole meetrist posti.
				Postitatud: 03 Dets 2013, 13:01
				Olen see Külaline, mitte teemaalgataja. Kuna aiapostid ikka leidmata, siis ega nüüd vahepeal pole tekkinud varianti, et paarkümmend 2,5m toru Tartusse toimetada?
				Postitatud: 03 Dets 2013, 20:44
				Postitas Ardi
				Njah.Paraku tuli mul see Rõngusse sõit nii kiiresti,et ei jõudnud kaubikule talverehve alla panna ja torusid peale laduda.Hekel olengi Rõngus.
Seega kardan,et mul ei õnnestu neid toimetada ilma rahata Tartusse.
				Postitatud: 11 Dets 2013, 23:44
				Postitas Ardi
				Reedel on Otepääle minek.Kui jätkuvalt huvi on,siis saaksin kaasa võtta.
Linnavahel eriti keerutada ei saa,sest liigun alljärgneva kooslusega.
Haagise pikkus 8m,seega parkimine ja manööverdamine kitsas kohas on komplitseeritud.
				Postitatud: 12 Dets 2013, 21:32
Loodan, et ei reageerinud liiga hilja. Endiselt huvi Tartus olemas. Sooviks siis 20tk 2500mm posti. Helista mulle ja lepime  täpsemalt kokku. 56 20 34 56
				Postitatud: 12 Dets 2013, 22:35
				Postitas Ardi
				Ok.Panen siis hommikul 20 toru peale.Mul kell 6.00 start.Eks siis homme õhtul suhtleme.
				Postitatud: 29 Jaan 2014, 12:18
				Postitas mx87
				Jätkuvalt ootan pakkumisi...
				Postitatud: 02 Veebr 2014, 01:49
				Postitas ter
				50x50x4= 7 eur/m, pikkus vali ise.
				Postitatud: 07 Veebr 2014, 20:42
				Postitas rebaseonu
				ma ostsin endale aiapostid siit:
http://aaramet.ee/
Tehti kiiremini valmis kui esialgselt lubatud. Kvaliteet hea. Küsi sealt otse pakkumist.
