Akende värvimine
Postitatud: 08 Mai 2013, 08:24
Postitas 6pipoiss
Kuna Vivacolori kodulehel pole juba rohkem kui nädala jooksul Värvieksperdilt abi saanud siis küsin siinsetelt spetsialistidelt nõu.
Plaanis on üle värvida korteri puitaknad. Kui aknalauad puhastasin värvist kuumapuhuri abil, et tagada parem aluspind, siis aknaraamide puhul sooviks piirduda lihvpaberi abil karestamisega.
Kas aknaraamide ja aknalaua värvimise puhul võiksin kasutada sama toodet ja millist? Kas see on ka toonitav ja mis mahuga on väikseim anum?
Kas aknapõskede ülevärvimisel (on krohvitud, pahteldatud ja vana värvi all) peaksin ma soetama mõne muu toote? Ehk on olemas mõni universaalne värv, mida saaksin kasutada ka korteri siseuste värvimisel. Võiks olla samuti toonitav.
Aitäh ette!
Re: Akende värvimine
Postitatud: 08 Mai 2013, 08:36
Kui kohelda aluspindu erinevalt, on vist ka tulemus ja selle kestvus erinev.
Postitatud: 08 Mai 2013, 13:01
Postitas keemik
Värvid seestpoolt või ka väljast?
Kui vanad aknad?
Kuidas vana värv säilinud on?
Tegime endal ise eelmine sügis 3 akent korda, osa ootab veel ees sel kevadel.
Võtsime klaasid eest, puhuriga kogu värv maha, kerge lihv, üks kiht linaõlivärvi peale. Seejärel kitiga klaasid ette tagasi (liistu vahele hakkab vesi koguneme). Siis veel kaks kihti värvi peale. Väga kõvad tegijad enne esimest värvi immutavad ka linaõlivärnitsaga. Esimese talve kenasti üle elanud ja väljast vaadates endiselt väga kenad. Loodan, et kestab!
Postitatud: 08 Mai 2013, 14:42
keemik kirjutas:/../ enne esimest värvi immutavad ka linaõlivärnitsaga/.../
Enne esimest värvi krunt = värnits, tärpentin, tsinkvalge. Parem viita siis ka juba kuhugi tegijalingile, kus linaõlivärvi puhul tööde käik ja kasutatav kompleksselt olemas.
Praegu pole mainitud (või määratudki), mis värv seegi on, mis alles jätta ja karestada kavatsetakse. Võibolla see kitsendab uue värvi valikut.
Ja kas tehakse endale või teenusena.
Postitatud: 09 Mai 2013, 07:14
Postitas 6pipoiss
Värvida soovin nii seest kui ka väljastpoolt.
Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Aknaraamide täielik puhastamine on praeguses seisus liialt tülikas ettevõtmine, sest lisaks kesklinnas asumisele on tegemist üürikaga, kus tasaarveldamisele lähevad vaid viimistlusmaterjalid.
Värv on kohati pisut pragunenud ja mõnest kohast ka koorunud. Lisaks on eelmine üürnik aknaid üritanud üle võõbata mõne vesialuselise värviga, mis tundub eriti lahja konsistentsiga olevat (justkui maalimisel kasutatav vesivärv).
Postitatud: 09 Mai 2013, 07:40
6pipoiss kirjutas:Värvida soovin nii seest kui ka väljastpoolt.
Seda sai määrata, mul praegu on unine hommikumull ajus selle koha peal ees, kus oli, millega..
Ise ma ei lubaks mingil juhul mulle kuuluvate akende pragunenud ja koordunud mitmekihilist värvi üle värvida. Olles sellist tööd üle teinud ütleks isegi, et tegija peaks korralikult ümbertegemise omast taskust kinni maksma. See uusim kiht oli vanadega samadest kohtadest alla andma hakanud ja kõik tuli viimse jupini puhastada, kihtkihilt uuesti viimistleda. Kuna ma mingi osav ka polnud, siis aega ikka läks (erinevate juhiste ja raamatu lugemisele ka, nt "Vana aken").
Tülikas ettevõtmine? Sellepärast korralikult tehes see polegi odav töö. Ja ülejala tehes toob järgmise korra ainult lähemale, siis juba suurema vaevaga.
Postitatud: 09 Mai 2013, 07:54
Postitas 6pipoiss
Ja mismoodi see tegemine siis välja peaks nägema? Hommikul võtan aknad eest, et puhastamisega alustada (sealhulgas klaasid). Õhtul klopsin kõik jälle tagasi ette, et hommikul otsast alustada?
Jah, mina väärtustan samuti korralikult ja põhjalikult tehtud tööd. Mul polegi soovi "lihtsalt midagi kiires korras ära teha". Tihtipeale raiskame me lihtsalt liialt palju aega üleliigsetele tööoperatsioonidele. Vahel võib vana viimistluskiht olla hoopiski krunt uuele.
Konkreetsetel aknaraamidel on lahtist värvi ikka üsnagi minimaalselt. Tõsi küll, vaatasin järgi, et väljaspool on seis pisut kehvem.
Postitatud: 09 Mai 2013, 08:32
Mina tegin mingitest vanadest liistudest paksu kilega raami seniks ette.
Lendas minema ikka ka, kui värske õhk õues ootamatult kurjaks läks.
Kogu guugeldatud, jutuubeldatud, laenutatud, ostetud, kuulatud, loetud materjali ja külastatud õpet-töötube ma ümber kahjuks ei jutusta.
Postitatud: 17 Mai 2013, 09:03
Näiteks SRIK-i töötubades saab juhendust ja praktilist abi. Mõnede projektide raames ka tasuta. Isegi, kui lugeda kuskilt kirjapandud juhiseid, võib erinevates tekstides mõningaid erinevusi olla ja kirjutaja ju küsimusalust akent ei näe. Seega tehes kõik nagu kirjas, et pruugi tehtud saada nii nagu konkreetsel juhul kõik vaja oleks.
Postitatud: 18 Mai 2013, 00:16
Postitas madis64
6pipoiss kirjutas:Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Kahtlen küll sügavalt, kas 80-te lõpus tavalise korteri aknaraame õlivärvidega värviti - ise panustaksin küll millegi PF-115 taolise kattevahendi peale
Postitatud: 20 Mai 2013, 10:02
Postitas 6pipoiss
madis64 kirjutas:6pipoiss kirjutas:Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Selgitad ehk nooremale mehele, millega tegemist?
Eks ma oma pea ja väheste nõuannetega üritan asja ära teha ja annan teada kuidas tulemus jäi. Altminekul saan ise õppetunni ja oskan teistele ka vajadusel soovitusi jagada ehk.
Ümber teha on alati võimalus olemas
(Mitte, et ma seda teha sooviksin)
Postitatud: 20 Mai 2013, 20:43
Postitas madis64
6pipoiss kirjutas:madis64 kirjutas:Kahtlen küll sügavalt, kas 80-te lõpus tavalise korteri aknaraame õlivärvidega värviti - ise panustaksin küll millegi
PF 115 (pentaftaalemailvärv)
- PF-115.jpg (35.71 KiB) Vaadatud 4458 korda
oli nõukaajal üks levinumaid sisetöödevärve (uksed-aknad jms), mis kaupluselettidel saada oli - kuivas suhteliselt hästi, valge jäi kuivamisel valgeks, kattis ka.
Mida suurtel objektidel täpsemalt kasutati - ehk teavad vanemad tegijad paremini pajatada.
